Vizitator Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Eu insist sa izolez radiatorul fata de carcasa intrucat in carcasa vor fi 2 surse alimentate din acelasi traf si vreau sa evit scurtcircuitarea trafului pe calea radiatoarelor care pot fi la potentiale diferite. Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 atunci pricep! io am "bronzat" bine câteva bucăţi de lemn cu ajutorul unor radiatoare, cândva... bine că era lemn de brad, şi ştiu bine cum miroase bradul pârlit, aşa că m-am prins la vreme că e ceva în neregulă... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Sper sa nu il bronzez si eu pana il schimb. Tot brad e si al meu. Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 Baieti, felicitari ! Eu am asigurat spatele, adica montat radiator si mufa cablu alimentare 220 V. La decupaj s-a lasat cu varsare de sange, cutter.ul a taiat si din degete. Merge textolit de cablaje daca nu aveti textolit fara Cu. Cristi, nu inteleg, sub V-A meter. ce indicator mai ai ? Ce arata ? Ce tranzistoare ai folosit in final la sursa ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) Sub el e tensiunea de intrare in sursa. Ma ajuta sa stiu cum e comutatorul din spate si sa utilizez eficient sursa, Desigur, puteam sa imi scriu pe buton, era cel mai ieftin dar trebuia sa umplu cumva gaura din panoul frontal...E tranzistorul pe care l-a pus Marian, e pomenit pe aici mai in urma. Am preferat bloc de lemn pentru ca am prins cu holzsuruburi si am avut unde sa le infig. Placaj de cablaj trebuie sa il prind cu surubele, imi raman capete, e subtire... Editat Iulie 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 O.K. Am inteles. Si zici ca nu ai bagato in teste ....Sunt curios cum se comporta tranzistorii de putere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) O pot baga deseara dar sa gasesc mai intai o sarcina pentru ea. De fapt, nu o bag deseara ca nu am legat protectia termica inca, e doar alimentata, releul are bornele in gol. Trebuie sa programez dracia aia si sa vad ce histerezis ii pun. cred ca ii dau un 10 grade la histerezis, deconectare pe la 60 si conectarea cand se raceste la 50. Editat Iulie 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 Eu o am setata sa plece cooler ul la 40 grade, nu sa se opreasca. Deja mi-a venit o idee: pleaca cooler ul si pot pune inca un releu care sa deconecteze sarcina. Doar o idee, nu vreau sa mai incarc montajul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) Cred ca tot pentru a deconecta sarcina e mai bine sa il utilizez si eu, desi intentionam sa tai primarul. Coolerele imi vor merge non stop. 40 de garde isi face usor vara daca pleci din 30 cu ea. MJL3281A este tranzistorul, pentru ca ai intrebat. Editat Iulie 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 7, 2017 Partajează Postat Iulie 7, 2017 Multumesc. Am cautat in paginile anterioare si am vazut ce tranzistor este. Daca tai primarul, trebuie sa alimentezi celelalte separat sau inaintea primarului sa-ti faca racirea la radiatoare si sa reporneasca. Sursa ta este de 3 A / modul ? Poate o termin si eu - de bagat in carcasa - weekend-ul acesta . O sa postez si ceva poze. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2017 Partajează Postat Iulie 7, 2017 Nu cred ca doar 3A imi da. o sa o probez cand mai am timp. am rezistenta de 0.1 ohm, una singura + punte metalica pe un canal. Acum daca e de 0.9 sau 0.11, cum i-o fi norocul. Celalalt canal inca nu e pus. Caut o solutie de a lua 12v din 20 pentru a alimenta voltmetrul, am nevoie si de un punct comun cu borna... Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 (editat) Salut. Am finalizat sursa. Cateva poze din timpul lucrului si la final: Spatele: http://imgur.com/a/pOoeM Interior partial ocupat: http://imgur.com/a/OMbuV In dreapta este fixat senzorul de temperatura: http://imgur.com/a/cV3A5 Vedere generala: http://imgur.com/a/m4aoB http://imgur.com/a/5Om7O In fundal se vede cooler ul in functiune. http://imgur.com/a/Pe9Lf Finalul: http://imgur.com/a/xEK0d In viitorul apropiat mai urmeaza una, dupa aceeasi schema. Editat Iulie 10, 2017 de albasete 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 (editat) Ai linie de asamblare? Ce faci cu ele? Cat e scorul? Sa o stapanesti sanatos si sa iti mearga mult si bine si fara fumuri. Ce rezistenta are R5? Vad ca ai mai multe incalecate acolo dar de pe tel. nu am vazut valoarea. Si mai vad un ventilator trantit pe-acolo, ce vrei sa racesti cu el? Pe piticul ala de tranzistor? I-as pune radiator lui si as vantura puntea mai mult. Editat Iulie 10, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Multumesc. Ventilatorul ala racoreste radiatorul cu tranzistorii. Este suficient de mare si sufla tare. Avand in vedere distanta la care este pus, ventileaza tot interiorul, inclusiv puntea care are un radiator generos, desi la 25 V / 6 A cat am tras din sursa, radiatorul puntii nu se incalzise. Nu-mi fac probleme in privinta caldurii. Acolo am pus 4 rezistente de 0.22 ohm / 5 W in paralel. Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 ... Faneeee... albasete văz că ne dă de înţeles că ne-am lăsat pe tânjală... mai ales eu: n-am mai avansat cu nimic la sursă! dar am măcar scuza că aseară am verificat ce fel de encodere am luat, şi o să-mi fac curând o staţie "XAN77"... cutia e marea absentă, ca de obicei! offtopic: duminica loveşte din nou: mi se bulanjeri Nano-ul... dar într-un fel ciudat!nu mai primeşte alimentare din usb, dar dacă îl alimentez prin Vin, e ok, e inclusiv văzut de pc fără probleme, am "urcat" aşa un sketch care funcţionează ireproşabil...asta e destul de ciudat... suspectez mufa desprinsă din paduri, dar n-am tupeu să bag pistolul de lipit acolo... cea mai subţire ansă cu efecte cât de cât notabile e aproape inutilă, iar o ansă de mărime standard se "lipeşte" pe 3-4 paduri odată! :(ar fi un pretext minunat să cumpăr altele două, şi un Uno, şi ăstuia să-i urc un sketch de frecvenţmetru, şi să-l las apoi în pace... Link spre comentariu
