Sursa reglabilă cu LM723 (idei de realizare practică)..
Moderator:
Acest topic este o continuare a topicului ,,Probleme sursă cu LM723,, și tratează diverse variante constructive și discuții despre acestea.....
https://s29.postimg.org/sttnkpy4n/Capture.png
httphttps://www.youtube.com/watch?v=oQmb-KZtAoM&feature=youtu.bes://www.youtube.com/watch?v=t0BuYcBd-AE&feature=youtu.be
https://postimg.org/gallery/2r0c9znxg/ A trecut si partea cea mai grea. Nu e ea grozava dar eu sunt mandru de munca mea.
Am mai facut rost de 2 volt-ampermetre. Voi folosi cate unul pe fiecare canal si voltmetrele mele le voi utiliza pe circuitul de incarcare acumulatori auto.
Editat de Vizitator
dragă Fănel
pe această cale ţin să te informez că nu faci deloc cablaje proaste, dimpotrivă!
ca dovadă două cablaje făcute de mine pentru 2 variante ale sursei cu 723 despre care se discută aici:
şi cablajul conceput pentru "aia lungă":
cei cu "spirt" de observaţie vor depista uşor motivul pentru care "aia lungă" n-o să meargă (fără anumite midificări de trasee) în veci.
nu mai pun poze şi cu faţa cu trasee, pentru că se poate observa uşor care e treaba
"subţirica" a fost concepută în AD 1999, iar cealaltă după anul 2000... şi mi se pare că am folosit una din variantele din "302 scheme". cea "subţire" a folosit mai mult ca sigur una din schemele din "Tehnium"...
ce credeţi, domnu' Fănel, o carcasă ca asta de mai jos ar fi ok?
nu-i lipseşte decât capacul şi doi "pantaloni" de fixare a trafului (da, pe ăla am să-l folosesc)... credeţi că sunt ok, sau să caut mai mari? :d
instrumentul de panou va fi un voltampermetru producţie China... pentru că 3 dolari sunt acceptabili comparativ cu timpul pe care mi-l va lua realizarea unui voltmetru digital dual în regie proprie...
la modul mai serios vorbind, carcasa aia îmi face o problemă...
e integral din aluminiu, şi ştiu foarte bine cât de tare se poate încinge... şi îmi fac probleme serioase cu pusul ei direct pe masă (se văd mufele de ieşire, da? sunt cele originale, şi, din fericire, mufele mamă chinezeşti au cam aceleaşi dimensiuni), pentru că picioarele de fixare originale (parcă din plastic tare, dar nu sunt sigur că nu erau strunjite din textolit gros) nu le mai am demult.
în plus, deşi original traful e aşezat direct pe radiatorul ăla, sunt cam în 2 ape în ce priveşte izolaţia...
fireşte, tranzistorii de putere vor fi montaţi cu foiţe de mică şi treceri de plastic, în principiu nu ar trebui să am probleme...
de asemenea, capacul e şi el o problemă: original, se folosea un capac metalic, care a plecat pe undeva... meditez la un capac din tego, dar, din nou, îmi fac gânduri în ce priveşte temperatura...
ce credeţi?
(am foi de plastic, dar nici nu se pune problema: ăla e şi mai sensibil la temperatură ca tego-ul!...)
Depinde ce vreti de la ea. Daca vreti sa sudati, alegeti traf mare, tranzistoare bune, racire mare, carcasa incapatoare, ventilator. Eu la ce intentionez sa fac cu a mea, nu am nevoie de nimic acum. Poate upgrade la radiator/radiatoare in viitor.
Ii puteti pune picioruse din ceramica, textolit, ceva care sa va inlature dubiile cu privire la temperatura pe masa. Daca ventilati interiorul o sa fie temperaturi mai mici. O tabla de la un calculator, de la un cuptor cu microunde, etc.
Editat de Vizitator
doar să pot alimenta ceva montaje la un curent mai mare decât cei maximum 800 mA, cât poate oferi sursa mea cu 317... pentru că nu mă pricep la sudat! :)
traful ăla e cel original, dă 24 Vca la circa 6 A (nu am de gând să trag chiar atâta din ea, deşi traful ar rezista comod), şi mai are un secundar de 6 sau 9 V ca, la câteva sute de mA...
dacă voltampermetrele chinezeşti, alea cu voltmetru albastru şi ampermetru roşu au neapărat nevoie de sursă separată, am să folosesc o schemă cu 723, iar înfăşurarea aia o să alimenteze votampermetrul, dacă nu... ştiam o variantă care alimenta separat 723-ul, dintr-o înfăşurare separată sau traf separat, după caz...
în fine, mai ştiu o sursă, din care am făcut câteva bucăţi "pentru măritat", pe baza unui 324... schemă ivită prin "Tehnium", şi reluată apoi prin "Radio"-ul lui Naicu, şi pe care apoi am găsit-o, surprins, practic identică cu schema unei surse de tensiune nemţeşti fabricate în RFG... nu mai ţin minte cum se numea sursa aia. mi se pare că a pus cineva un jpg cu schema aia în topicul cu scheme de surse de aici...
aceeaşi schemă o foloseşte şi azi un kit polonez de sursă stabilizată... mi se pare că au la TME kitul ăla...
până la urmă, tot făcându-mi probleme, ajung să nu mai fac nimic... am să folosesc ce am, şi am să văd ce iese.
cât despre upgrade... nu cred că va fi cazul în ce mă priveşte: radiatorul e exact jumatea aia de cutie (de-aia am pus linia, să-ţi faci idee de dimensiuni), cealaltă jumătate era capacul, din tablă vopsită, pe care nu-l mai am... sau nu cred că l-am avut, şi pe care mi se pare că erau doar 2 leduri, unul de "on", unul de "scurt"...
găurile alea pentru 2N3055 sunt cele originale, aşa a fost concepută... că veni vorba, am impresia că traful e pus la 90 de grade cum ar fi trebuit să fie pus... acum am văzut în poză că acoperă găurile "de colector" ale unuia dintre tranzistoare...
cea mai mare problemă cu ea o să fie capacul şi fixarea lui mecanică... sper să găsesc o soluţie dacă nu bună măcar satisfăcătoare...
mai mult pentru asta am cerut sfaturi... mecanica! :)
cât priveşte cablajele rasolite, le-am pus ca să te consolezi cu ideea că nu faci cele mai proaste cablaje, dimpotrivă, astea sunt jale... doar unul sau două trasee nu au avut nevoie să nu fie "cârpite" cu fludor şi bucăţele de sârmă...
cred că pe ăla mai pătrăţel am să-l refac, şi îl alimentez dintr-un traf chinezesc "de 2 A"... ajunge! ca sursă suplimentară... că m-am săturat să am doar o singurp sursă, şi aia de putere mică! :)
(şi lasă persoana a doua deoparte! :) nu e cazul să mă iei la plural.)
Voltampermetrele se pot alimenta separat si e mai bine pt ca iti masoara din 0. Daca le alimentezi din valoarea de masurat, se vor aprinde de la 3-4 volti in sus.
Editat de Vizitator
Si proiectul incepe sa prinda contur! Nu m-a rabdat inima sa nu ii fac fata, chiar daca nu am nimic conectat, si chiar daca un canal si traful inca lipsesc. Dupa ce voi avea si canalul 2, voi vedea cum le prind in carcasa, cum pun radiatorul, ventilatorul si in final conexiuni, probe si filmuletul pe care de-abi il astept. https://postimg.org/gallery/reovesxq/
https://postimg.org/gallery/35l0wjav6/
Ce ziceti, sa umplu acea gaura cu un voltmetru de 300 vac sau cu o sita neagra de difuzor de casetofon si cu un cooler dedesupt?
https://postimg.org/gallery/1ohgxcm52/
https://s21.postimg.org/5lb92xcxj/20170605_185425.jpg
Editat de Vizitator
Merci pentru sugestie. Tot pe cooler as merge si eu. Asta a fost ideea de baza de cand am luat carcasa. Acum imi veni la mana voltmetrul si constatai ca intra perfect in gaura.
Am vazut ca ai acolo o carcasa destul de mare, eu cred ca ar fi ok daca ai pune un ventilator care sa bage aer si unul care sa scoata aerul, asa cum e si la calculatoare.
LE: cred ca ar fi bine daca ai avea un flux de aer in carcasa, mai ales daca introduci acolo si radiatorul.
Editat de Mishu_17
Felicitari ! Pana acum a iesit O.K. Te-ai incapatanat si ai lasat diodele alea pe redresare. Testeaza sursa cu un consumator de 2 - 3 A sa vezi ce bucurie pe tine.
Nu sunt batute in cuie. Poate mai sudez peste ele inca una, poate folosesc punti metalice de 35-50 A. Perioade scurte m-am dus cu ele pana in 4 A, pe vremea cand aveam rezistenta aia gresita pe placa.
Editat de Vizitator
