attilaa0 Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Buna ziua!Acest led tv are aprins ledul st by si nu porneste. sasiu HK-T.SP9202P63, 25Q32 display:LQ0DZC0123-12V. As avea nevoie de dump. Va multumesc! Am incercat metoda cu citirea si salvarea in memorie noua dar nu a dat rezultat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Incearca si cu tastatura deconectata si pornit din telecomanda Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 10, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2017 Am incercat multe dumpuri de la rusi dar nu vrea cu nici unul. Am deconectat tastatura dar nu vrea nici asa. Tensiunile sunt bune. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 http://www.filedropper.com/t32-dledtsp9202p63dj315hfj4323-12vu4gd25q32b Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 11, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2017 va multumesc !Dar nu vrea nici cu asta,interesant ca st-by este aprins si cu memoria scoasa.Cred ca procesorul e dus. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3271665.html http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/dexus_cur236f38bg_shassi_main_board_hk_t_sp9202p63/248-1-0-30082 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akai/akai_tvd290_shassi_hk_t_sp9202p61/334-1-0-18929 https://elektrotanya.com/orion_t32-dled_tp.sis231.tp85_lsc320an02_dump.bin/download.html Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 va multumesc !Dar nu vrea nici cu asta,interesant ca st-by este aprins si cu memoria scoasa.Cred ca procesorul e dus. nu contrazic pe nimeni,dar nu mi se pare un ,,efect,, de luat in seama,daca ledul e aprins fara memorie atunci procesorul e dus Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 11, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2017 Sincer nu stiu ce sa zic dar masor scurt circuit total pe niste condensatori de ordinul pico smd care sunt cuplate jur imprejur la procesor. Am decuplat rand pe rand fiecare si nu condensatorii sunt in scurt. Eu as fi bucuros daca cineva ar putea confirma ca daca este decuplat memoria SPI nu se aprinde nici macar ledul st-by. Eu am testat la multe sasie chinezesti treaba asta. Stiu ca si din dump poate fi sa nu porneasca dar am testat dumpuri pentru aceasi sasiu .La alte tv-uri cand am pus un dump de la aceasi sasiu dar alt display macar pornea de la tastatura cu comenzi inversate.Dar asta nu vrea.Tind sa cred ca nu e dumpul .Si nici memoria ca e schimbata ,e nou. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Incercati sa accesati prin conexiunile VGA si HDMI continutul EDID respectiv cel din memoria flash spi cu ajutorul programatorului RT809F/H sa verificati comunicarea cu scaler-ul. Verificati cu osciloscopul sau frecventmetru prezenta oscilatiilor si frecventa lor conform marcajului de pe quartz. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 Sincer nu stiu ce sa zic dar masor scurt circuit total pe niste condensatori de ordinul pico smd care sunt cuplate jur imprejur la procesor. Am decuplat rand pe rand fiecare si nu condensatorii sunt in scurt. Eu as fi bucuros daca cineva ar putea confirma ca daca este decuplat memoria SPI nu se aprinde nici macar ledul st-by. Eu am testat la multe sasie chinezesti treaba asta. Stiu ca si din dump poate fi sa nu porneasca dar am testat dumpuri pentru aceasi sasiu .La alte tv-uri cand am pus un dump de la aceasi sasiu dar alt display macar pornea de la tastatura cu comenzi inversate.Dar asta nu vrea.Tind sa cred ca nu e dumpul .Si nici memoria ca e schimbata ,e nou. E adevarat ca alimentarea acestor procesoare(1,1v-1,2v) lucreaza "in scurt" de la 5-6 ohmi pina la zeci sau sute de ohmi, dar daca zici ca e scurt total pe acei condensatori smd inseamna ca scurtul e pe una din tensiunile placi, verifica iesirea fata de masa la sursele mici in comutatie(cele care au bobina) de 5v, 1,2v.....si regulatoarele liniare smd si vezi pe ce iesire e scurtul, daca scurtul e pe 3,3v si regulatorul e OK, poti face testul rapid pentru aflarea scurtului cu un acumulator 3,7v minim 2A(18650 scos din baterie laptop).........eu cred ca scurtul este in procesor, fa testul cu acumulatorul si vezi ce se incinge, daca scurtul este in procesor el se va incinge...... La sasiele chinezesti(functionale) cind am dat memoria spi jos ledul de st-by nu sa mai aprins..... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 15, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2017 "La sasiele chinezesti(functionale) cind am dat memoria spi jos ledul de st-by nu sa mai aprins...." Asta e raspunsul magic,multumesc. Oricum scurtul nu este pe 3,3V si nici pe 1,8V. Link spre comentariu
stefank Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 ati rezolvat acest specimen ? pornit din telecomanda sau panou ledul rosu se schimba in verde dar alt semn de viata nu da , memoria 25Q32 citit cu Postal da eroare la verificare Link spre comentariu
stefank Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 eroarea a fost de la soclul adaptor cuplare rapida , fisierul salvat si rescris nu a rezolvat problema Link spre comentariu
stefank Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) am gasit acest dump pe electrota..... dar evident necorespunzand displayul imaginea este solarizata , posibil lvds bits difera , am intrat in service cu combinatia INPUT 2580 dar nu am gasit optiunea http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=78080310273644590862 L.E. : am gasit , trebuia cu sageata dreapta schimbata subpagina si schimbat la index ecran LVDS Editat Martie 12, 2019 de stefank Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Ce am gasit eu prin arhiva la Orion zice MENU 1147. Link spre comentariu
