Vizitator Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Cum se leaga doua difuzoare auto de 4 ohmi ca sa obtin o impedanta de 8 ohmi ? Difuzoarele au si "inalte" alimentate printr-un singur condensator si un design destul de interesant ca sa nu-mi doresc sa le stric aspectul. Link spre comentariu
alf Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Cum se leaga doua difuzoare auto de 4 ohmi ca sa obtin o impedanta de 8 ohmi ? Difuzoarele au si "inalte" alimentate printr-un singur condensator... Le utilizezi asa cum sunt sau cumperi altele de 8 ohmi. In acest caz NU se conecteaza in serie... Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 De ce nu,se pot lega ,dar atentie la fazare,cu o bat.. de 1,5V se verifica deplasarea membranei in acelasi sens la aceeasi polaritate. Link spre comentariu
lukeme Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Poate ne explica Alf. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 In prima clipa se poate interlege ca difuzoarele ar fi un midwoofer si un tweeter. De fapt autorul are 2 difuzoare auto compuse din midwoofer+tweeter; separarea tweeterelor este realizata prin acel condensator bipolar. Raspunsul lui Validae este corect, cu mentiunea facuta de QQme - respectarea fazarii. Link spre comentariu
alf Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Raspunsul lui Validae este corect ...bineinteles! Dar numai daca se leaga in serie doua resouri sau becuri... nu daca se conecteaza in serie doua incinte acustice cu propriul filtru pasiv. Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Te rog o explicatie? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Se referă la afectarea curbei de răspuns în domeniul frecvențelor înalte, prin înserierea celor două filtre. De fapt cred că va fi afectată curba de răspuns globală a fiecărui difuzor în parte.Dar dacă posesorul vrea neapărat să le folosească și nu îl deranjează că nu vor lucra exact ,,ca la carte,, nu cred că e o mare problemă.....nu toți sunt audiofili perfecționiști. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Raspunsul este corect in sensul ca nu are alta solutie pt a obtine cei 8 ohmi. Efectul acustic nu este asa deranjant. Daca se doreste a fi foarte "catolic" se scot condensatorii ce leaga tweeterele, se leaga in serie cele 2 midwoofere, se leaga in serie cele 2 tweetere, se leaga in serie cei 2 C si se leaga apoi cele 2 tw in paralel pe midwoofere prin cei 2 C inseriati. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 In prima clipa se poate interlege ca difuzoarele ar fi un midwoofer si un tweeter. De fapt autorul are 2 difuzoare auto compuse din midwoofer+tweeter; separarea tweeterelor este realizata prin acel condensator bipolar. Raspunsul lui Validae este corect, cu mentiunea facuta de QQme - respectarea fazarii. Sanatate permanenta ! N-a spus pe ce amplificator vrea sa le foloseasca.Daca e vorba de un radio-cd auto n-are sens inserierea , ca doar n-o fi vreo vechitura cu TDA2003.... Link spre comentariu
lutza2 Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Inserierea condensatoarelor duce la micsorarea capacitatii. Nu ar trebui in paralel ? Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Nu, este corect asa. Verifica cum variaza C serie la un filtru de ord. I la dublarea impedantei (pt a pastra aceeasi frecv. de taiere). Link spre comentariu
lutza2 Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Ai perfecta dreptate. Link spre comentariu
