grigo53 Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 (editat) Am probleme cu acest aparat. Cînd il porneste din telecomanda se schimba led-ul din Rosu in alb,clipeste alb de 2 ori si rămîne aprins. Nu se aprinde backlight'ul. In circuitul de comanda ă ledurilor am 36v dar nu sunt comandate. Am verificat ledurile,bucata cu bucata,si sunt ok. Backligt-ul este format din două module ă cîte 64 de lefuri grupate cîte 8. Am lăsat baltă modulul de sursa si am verificat ceva tensiuni pe MB (mainboard)si sunt conform schemei. Circuitul care aprinde ledurile comunica pe magistrala i2c . Mentionez ca nu apare tensiunea de 12v pe modulul T-con. Am sa incerc sa pun imagini cu modulele. Este bine venit orice sfat. Editat Iulie 9, 2017 de grigo53 Link spre comentariu
winstyle Postat Iulie 9, 2017 Partajează Postat Iulie 9, 2017 LG , dar ce model ? Și ce main board are , ce panel are , T-con ? Sursa ce cod are ? Condensatoarele electrolitice le-ai verificat cu ESR metru? Link spre comentariu
grigo53 Postat Iulie 10, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2017 (editat) Model:lg42LW5500 Sursa:EAY62169801 M.B:EAX64294002(1) Sasiu:LC12C Display:LC420EUF(SD)(F2) Editat Iulie 10, 2017 de grigo53 Link spre comentariu
grigo53 Postat Iulie 11, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2017 Un soft pt acest model,se poate? Sigur ă mai avut cineva asemenea problemă... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 Un soft pt acest model,se poate? Sigur ă mai avut cineva asemenea problemă... Eu zic parerea mea scoate radiatorul de pe procesor si dai un aer cald cu suflanta 2 minute 150 grade si vezi ce spune, banuiesc ca procesorul e pe bile(BGA).....e simplu si nu te costa multa munca....apoi mai vedem ce si cum...... Link spre comentariu
