Sarcina artificială tranzistorizată
... o fi.
io însă aş zice că:
- te apuci să faci cu mcu. sau cu ic "digitale". cel mai facil mod de reglare în cazul ăsta al "puterii" e prin pwm. asta pentru că poţi obţine, cu acelaşi montaj, mai multe "sarcini artificiale", tocmai pentru că poţi regla uşor puterea consumată.
- mai ales că nu te interesează să disipi puterea aia pe "elementul de comutaţie", pentru că-l încingi de pomană şi rişti să-l beleşti, şi te apuci să refaci "sarcina electronică" ci pe sarcină. sarcină, care poate fi, fain-frumos şi o "baterie" de rezistenţe de putere, nu neapărat o "baterie de condensatoare".
asta la sarcinile digitale sau cu microcontroller, proiecte care sunt de departe cele mai frecvente pe net.
cele liniare, n-am idee. nu m-a interesat la vremea aia, deşi am văzut câteva scheme, unele ultrasimple, gen darlington cu aşa şi pe dincolo... semănau mai mult cu schemele de generatoare de curent constant... cum am spus, la partea asta chiar nu mă bag, sunt nişte amintiri vagi.
poate em2006, sau Marele Savant (primele nume de pe elforum care mi-au venit în minte, posibil să mai fie şi multe altele) să fie în stare să spună ceva documentat în ce priveşte sarcinile artificiale liniare...
chit că pe vremea lui Ceaşcă, de obicei, te mulţumeai cu legea lui ohm şi o cârcă de rezistenţe de putere: 99% din cazuri nu aveai nevoie de o sarcină artificială reglabilă, ci fixă.
dar acum avem alte pretenţii... şi, de cele mai multe ori, proiectele sunt "multifuncţionale"... :)
Pai daca tot pui "baterie de rezistente de putere" la ce mama naibii te mai complici cu mosfeti si pwm si...
In fine, fiecare cu ce-l doare :)
pentru că bateria aia o calculezi pentru maximul de putere disipată, aka puterea maximă pe care o vrei tu pentru sarcina artificială.
asta înseamnă că la final ai o sarcină capabilă de orice putere de la puterea aia în jos, ce nu e clar? :)
exemplu numeric: faci o sarcină artificială capabilă să disipe maximum 1 kW (că tot au unii obsesii cu sursele de kilowaţi).
prin pwm ai acces astfel la orice putere mai mică de atât, fără a fi nevoie de ALTĂ baterie de rezistenţe, şi controlând cât se poate de exact ce putere e aia...
sau vrei să foloseşti ţânşpe bucăţi de sarcini artificiale fixe, pentru ce puteri vrei tu, ca pe vremea lui Ceaşcă, şi mai înainte? :)
Verificati cu legea lui Ohm daca e posibila o sarcina "reglata PWM" pentru a testa o sursa.
Cu valori numerice, sa fie mai simplu: sarcina de 10ohm cu putere de 1kW; sursa de testat: tensiune de iesire 100V, putere 500W. Cum "reglati" PWM-ul pentru acest test?!
Păi , ”foarte simplu” ! . Implementez un buck care să furnizeze la ieșire 70.7 V . Vom avea deci putere furnizată sarcinii de 500W . Acceptând că nu avem pierderi și puterea consumată din sursă va fi tot de 500W . Mai dificil este dacă avem o sursă de 50V/500W . Atunci ar trebui să implementăm un boost .
Sigur , soluții teoretice și topologii există . Randamentul subunitar nu e o problemă că doar scopul este să consumăm putere .
Problema adevărată cu astfel de sarcini, în comutație, este că ele denaturează măsurarea majorității parametrilor sursei respective . Gândiți-vă, de exemplu, că vreți să măsurați zgomotul unei surse pentru telecomunicații de 48V/20A. Aceste sarcini sunt utile, în opinia mea, doar pentru testarea acumulatorilor .
Pentru surse, o combinație de rezistențe de putere comutabile și elemente active lucrand liniar .
ce să verific cu legea lui Ohm?
pwm-ul ăla o să comute sarcina, astfel că în locul unei sarcini constante cu puterea maximă o să fie o sarcină cu o putere ceva mai mică, în funcţie de factorul de umplere.
nu pricep de ce naiba acceptaţi fără discuţii posibilitatea controlului tensiunii prin pwm, la o sursă de tensiune, dar când foloseşti pwm ca să obţii o rezistenţă variabilă, nu mai reuşiţi "să vedeţi" nimic.
cumva pentru că principiul de funcţionare, deşi e acelaşi, e folosit pentru obţinerea unui efect complet diferit?
Simplu.
O sarcina artificiala este folosita pt teste și măsurători iar echipamentul de măsură trebuie sa fie de citeva ori mai bun, mai precis, decit ceea ce masori iar un load în PWM numai bun de măsurători nu este.
Dacă vrei sa folosești load-ul pt a frina un motor/generator, atunci sigur ca este mai buna varianta PWM.
Editat de sesebe
Asta era problema sarcinii active in "comutatie" folosite de mine dar facuta de altcineva, la sursele in comutatie si sarcina si sursa faceau urat.
Momentan nu ma intereseaza nimic in comutatie / PWM ci doar strict consumator de curent constant liniar / resou.
Topologia clasica de operațional si un NPN comandat de AO, cu rezistenta în emitor conectata la întrarea negativa de la AO. Pe intrarea pozitiva reglezi curentul.
Dacă vrei curenți mari și / sau puteri mari folosești tranzistori în paralel și darlington la ieșirea din AO.
Asa am si facut si pentru simplitatea schemei merge de minune pana la 2A/10V, bine merge si peste dar am o mica mare probleme cu shuntul. :56
Ma bucur ca IGBT-ul se comporta bine. :rade:
https://drive.google.com/open?id=0B4ljIinFOpFaTm5sWnlwbFdSSG8
1V / 1A
https://drive.google.com/open?id=0B4ljIinFOpFaVUpwYnNCd0toY2c
30V / 1A
https://drive.google.com/open?id=0B4ljIinFOpFaRjhKSWlZY3NDNTA
10V / 2A
https://drive.google.com/open?id=0B4ljIinFOpFaMmF2WVNTWjJ1X00
10V / 5A - rezistorul de 0.1 ohmi se incalzeste puternic si valoare curentului nu mai e stabila.
https://drive.google.com/open?id=0B4ljIinFOpFaa2dNX3hsR2dFZEk
Editat de Stefan Nicolae
Cauti un shunt de wattaj mai mare sau il obtii din punerea in paralel a mai multor rezistente de putere mai mica si rezistenta de x ori mai mare. (Ex. 10 buc 1 ohm cu 5w in paralel)
Cu cat e valoarea mai mica si curentul mai mare, pe shunt cade o tensiune mai mare, si deci, disipa si el o putere mai mare. Trebuie luat in calcul si capitolul "Watt". Ia sa ii puna o rezistenta de 0.1 ohm si 1/4 w sa vezi cum face cartofi prajiti cu ea la testul pe care l-a facut anterior. Sunt convins ca stiti aceste aspecte.
Editat de Vizitator
