Reducere turație minimă Aer Condiționat Daewoo
Kinetix
Vă salut.
Folosesc un aparat de A/C Daewoo DSB-F129LH.
Aș dori să-i reduc turația minimă a ventilatorului unității de cameră, întrucât face prea mult zgomot, iar fluxul de aer e prea mare. Nu știu exact unde ar trebui să acționez. Am nevoie de câteva sugestii.
Atașez câteva poze.
Vă mulțumesc.
Editat de Kinetix
  • Răspunsuri 9
  • Kinetix
    6
  • validae
  • gymy
  • gabilungu66
Da, cred că e adevărat acest lucru în general.
Însa vaporizatorul meu nu e cuplat la un compresor. Prin el trece doar apă răcită cu gheață... Artizanal.
Nu mă gândesc să rebobinez motorul. Cred că ar presupune prea multă muncă. Însă oare nu aș putea acționa asupra integratului care îi variază turația? Un divizor rezistiv, sau altceva?
Mulțumesc.
Editat de Kinetix
Din poze, pare a fi un motor sincron comandat în frecvență de către un circuit dedicat. Nu veți reuși prea ușor să-i reduceți turația, acolo trebuie umblat la driverul motorului, dar fără să știți care e acela e mai greu.Urmăriți traseele care duc la motor și vedeți ce integrat îl comandă, apoi putem găsi schema de aplicație a acestuia. Ați putea încerca și cu trei rezistori identici, înseriați cu fiecare fir de alimentare ale motorului, prin tatonare. Dar puterea pierdută se va disipa sub formă de căldură....
Nu știu câte bobine are motorul. Încă nu am ajuns să umblu la el, fiindcă ar fi trebuit să demontez aproape totul ca să ajung la el.
Totuși, în prima poză, în schema generală de conectare văd că motorul are doi conectori cu câte 3 fire fiecare, plus un fir de masă. Presupun că driverul îi dă comanda pe conectorul numit CN-PG. Pe placă, acest conector are trei fire mai subțiri decât celălalt, deci probabil acesta o fi doar pentru comandă. Sau o fi având senzori Hall?
Da, voi încerca să identific care din cele două integrate se conectează cu motorul și poate ne lămurim.
Mulțumesc.
Așa e.
Pe placă, acel conector CN-PG duce la integratul mai mare, prin doua canale, cu câte un rezistor. Urmează să iau codul integratului și să-i căutăm schema de funcționare.
Mulțumesc.
