Placa de baza dell inspiron n5010 - alimentare/pornire
remus-gabriel
Buna seara!
Am o placa de baza a modelului din titlu care nu porneste. Am verificat si am 19v prezenti pe tot circuitul pana la cipul de 3v si 5v.
De asemenea, am si iesire din cip ăt 3v si 5v ALW.
Am 3v la pinii conectorului butonului de pornire, cand fac contact intre pinul cu 3v si ground scade tensiunea la 0v pt o secunda dar nu porneste placa.
De asemenea si la KBC am 3v pe pinul nr 95 care pleaca spre buton pornire/
Teoretic dupa apasarea butonului de pornire sau atingerea in scurt a pinului trebuia sa porneasca si sa am tensiune la VGA core si Cpu core, dar nu am.
Deci problema arfi de la butonul de pornire care nu „trezeste” celelealte trasee.
Ce sa fac mai departe, ma puteti sfatui?
  • Răspunsuri 5
  • winstyle
  • remus-gabriel
Zile populare
Dacă tensiunea pe butonul de pornire scade la zero când il apeși , nu el este problema .
Verifică eventuale scurtcircuite pe placă . Setează multimetrul pe ohmi și atinge cu sondele pinii condensatoarelor de filtraj de pe placă , atât cele cu tantal cât și cele ceramice .
Dacă nu găsești vreun scurtcircuit , poți incerca și rescrierea memoriei FLASH care conține BIOS-ul (salvând inainte conținutul ei )
La cati condensatori sunt...
Apropos, unii dintre cei ceramici nu au continuitate la verificare (adica par ok), altii care sunt pusi pe aceeasi linie de ground (am vazut in diagrama, schematics) cand ii probez bipaie multimetrul, semn ca exista continuitate. E normal tinand cont de faptul ca un condensator nu permite trecerea curentului continuu ci doar acelui altermativ?
Am, gasit multi care au continuitate (ca la sigurante sau rezistori) si care la ambele capete dau continuitate cu impamantarea. Deci este plina de scurturi placa?
p.s. si multimetrul cam pe ce valoare sa-l setez? De obicei pt rezistori se folosesc mai mult valorile de 200, 200 si 200k...dar condensatori am masurat numai cu unitatea farad.
Editat de remus-gabriel
Nu neapărat . Setează aparatul pe scala de 200 ohmi , nu pe ''diodă'' . Atingi cu sondele doar condensatoarele care filtrează tensiuni de alimentare date de convertoare step-down (nu toate condensatoarele ceramice de pe placă )
O valoare de câțiva ohmi nu inseamnă neapărat scurt . Valorile sub un ohm ar trebui să te ingrijoreze .
Și nu este neapărat condensatorul in scurtcircuit ci consumatorul circuit integrat alimentat de la acea tensiune filtrată de condensatorul pe care găsești scurtcircuit . (deși ar putea să fie si condensator in scurtcircuit , dar mai rar )
Apoi ,te uiti pe schemă să vezi ce tensiune filtrează acel condensator și ce se alimentează cu acea tensiune .
Pune un link cu schema , și postează și rezultatele măsurătorilor .
Incă ceva . Scoate procesorul din socket când faci verificări . Fiind un consumator mare , dacă pui sondele pe alimentarea lui , va părea că este in scurtcircuit , aparatul indicând câțiva ohmi .
Merci pt raspuns! Am sa fac masuratorile intocmai dupa indicatii si revin cu rezultate si schema. De altfel schema se gaseste pe google, cautare : dell inspiron n5010 schematics.
