Samsung 32LB530, nu merge backlight-ul.
ticmorosan
LCD-ului de mai sus nu-i functioneaza backlight-ul. Se aprind lampile pt. 2 sec. la start apoi se sting.
Placa sursa inverter e : bn44-00261b. Am montat 82k intre pinul 10 al CI BD9893 si masa, se aprind toate lampile, tv functioneaza normal.
Defectul initial al placii a fost: QI803, QI804 sc. circ. Dupa inlocuirea lor am ajuns in situatia prezentata mai sus.
Va rog, daca aveti sugestii !
bn44-00261b-150120124043-conversion-gate02.pdf
  • Răspunsuri 8
  • ticmorosan
  • winstyle
  • surubarila
  • orgasmo
Sanatate permanenta ! Verifica ON/OFF INVERTER dinspre main prima data.Restul componentelor din zona Drive Block sunt verificate ?
Editat de surubarila
Pe pinul ''DET'' ce tensiune ai când se aprind lămpile și se sting ? Dacă atunci când se sting , se schimbă și tensiunea pe ''DET'' inseamnă că a intrat in protecție .
Pune un multimetru și pe pinul ''Inverter ON/OFF'' să vezi dacă trece in zero volți dacă se schimbă nivelul pe ''DET'' .
Intr-adevar, intra in protectie: "DET" se face 4,5v cand se aprind lampile si trece in 0 cand se sting. Celelalte raman Ok - "Inverter on/off" ramane 4,5v , Dim - 2,2 , tensiunile de 5 si 12v existente si stabile.
Acuma oare ce-l face sa intre in protectie?
Verifică și componentele din secundarele transformatoarelor de inaltă tensiune .
Posibil să fie vreo lampă uzată ( sau lămpi )
Urmărește tensiunile din catozii diodelor DI810 și DI811 , când se aprind lămpile și când intră in protecție .Postează rezultatele .
Verifică și tensiunea in pinul 1 la operationalul UI802/A in momentul când intră in protecție .
Pai e foarte simplu colegu' ai "sarit" si protectia ai gasit si QI803, QI804, deci pe ramura aceia este lampa defecta, sau contact imperfect la capete(soclu si intra protectia) ori poate sa fie chopperul(mai putin probabil) scoate panelul(sticla) sa vezi live ce se petrece cu conexiunea lampilor.........
Editat de Vizitator
Am facut masuratorile recomandate. Atat in catozii diodelor D810, D811 cat si in iesirea 1 a lui U802A avem aceeasi situatie : 4v cat timp lampile sunt aprinse si 0v din momentul in care se sting.
Transformatoarele le-am verificat (secundarele au aprox 840 ohmi fiecare dintre ele) si nu au urme de incalzire.
