PP cu ECL 86
Aurel Iosif
Ma poate ajuta cineva cu o schema verificata de PP cu ECL86, amplificator pentru audio ? Cu siguranta vazusem pe la Vio, dar cand ai nevoie, nu mai dai de ea. Multumesc anticipat.
Editat de monday
Vizitator viobio
O sa pun eu o schema , un pic mai tirziu,am si eu de gind , de mult timp , sa fac un PP cu ECL86 .
Schema pe care o voi pune este verificata pe un banc de probe , garantez ca este functionala 100% .
ECL86 este un EL84, cu un PDA mai mic și o trioda ECC83. Nu e de mirare că se aude bine, plus că a fost folosita pe scara larga in mai toate radiourile din anii '60.
Am construit ceva asemanator cu schema postata de romicap cu PCL86 dar am renuntat la reactia shade si am folosit circuit de negativare separat .E mai greu sa gasesti doua lampi identice ! Am alimentat la 300v si am obtinut 11w inainte de clipping.Sunetul e intr-adevar deosebit.Merge de un an la un prieten fara probleme.Cu ocazia asta ca mi-am adus aminte o sa verific tensiunile si curentii sa vad daca s-au modificat cumva.
11W cu pcl 86 in pp sunt posibili cu conditia sa stim si ce distorsiuni au fost sau sunt ... din experienta mea va rog sa ma credeti ca peste 8-9 W deja este mare problema cu distorsiunile , indiferent cata bunavointa am avea !
Editat de romicap
Nu pot preciza coeficient de distorsiuni , nu dispun de distorsiometru, dar sub clipping distorsiunile sunt in general mici , greu de apreciat auditiv. Cam asta e !
Revox Studer M40 foloseste un final PP cu ECL86. Schema o gasesti pe net daca dai o cautare cu google. Sigur va merge :) . Din pacate datele transformatorului de iesire nu le cunosc, poate cineva de pe forum, mai dibaci le stie si ni le impartaseste.
Bafta!
O schema exceptionala,v-o recomand cu mare incredere.Daca o analizati veti gasi cateva chestii ingineresti de mare clasa,iar faptul ca aveti toate datele inclusiv realizarea practica a transformatoarelor de iesire o face si mai abordabila.
Cred ca nu se poate obtine o putere mai mare de 8W...9W cu un THD de 1,5%...2%,dar in schimb datele furnizate de cel care a realizat acest amplificator sunt reale.In configuratia actuala a buclei de reactie negativa globala ,raportul R3/R10 ii da castigul in bucla inchisa,iar cu valorile de acolo pentru R3 si R10 veti avea nevoie la intrare de un semnal cu un nivel de 1Veff pentru a obtine pe sarcina 7W,dar mofdificand acel raport veti putea jongla cu semnalul la intrare in gama dorita de dv. As recomanda ca R10 sa fie un semireglabil cu valoarea de 22K din care sa stabiliti practic castigul dorit.
Pentru a obtine tensiunile corecte in anozii triodelor eu am folosit un semireglabil de 5k(R19) in sursa J-FET-ului.Puteti folosi si alt tranzistor , eu am pus ROS-02 ! Si inca ceva , nu am stabilizat tensiunea de negativare !
Editat de gheo23
Corect. Daca se stabilizeaza tensiunea de negativare trebuie stabilizata si cea anodica. Altfel, la variatia tensiunii de retea biasul se "duce".
Asta e deficienta catozilor legati direct la masa.
Vad totusi pe schema originala un zener care stabilizeaza tensiunea de negativare. Asta inseamna ca schema e nerecomandata celor care au variatii mari ale tensiunii de retea.
Editat de adigh
Multumesc tuturor pentru sfaturi si comentarii, imi sunt de un real folos pentru cand o sa ma apuc de treaba. Eeeei, acuma-i acuma, problema cea mai delicata ramane, ca in toate cazurile de amplificatoare cu tuburi electronice , transformatoarele de iesire. Ce-mi recomandati ? Multumesc frumos.
Referitor la traful de iesire, pe schema in discutie in documentul original traful e dat ca fiind 7000/8Ω.
Daca am facut calculul cu acel numar de spire din schema, rezulta un traf de 9800/8Ω.
