iuliantv Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Acum 8 ore, cornel1962 a spus: Cu scuzele de rigoare pentru intarziere, revin la acest tv ....! Azi mi-am facut putin timp pentru el, am rescris din nou memoria cu bin-ul de la @ROBEERT si acum reactioeaza doar la butonul de pe panou off/on, ledul trece din rosu in verde si atat. Nu am sonor, telecomanda nu, backlight nu,...desi tensiunea pe mufa de leduri creste la 87v ! O sa incerc si bin-ul de la @iuliantv . pai cred ca aveti leduri defecte,asta e boala acestor modele,sant printre cele mai proaste,nu au racire decat bara pe gare sant montate 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Ca sa elucideze cazul, este bine sa scoata mufa backlight si sa alimenteze baretele cu testerul. Backlightul se va aprinde daca nu este vreun led intrerupt ( depinde cum sunt legate baretele in serie, in paralel sau mixt ). Barem o portiune de ecran daca ar reusi sa aprinda ca sa vada daca are imagine. Cu testerul se pot aprinde baretele pe cand cu convertorul TV-ului nu se pot aprinde daca acesta intra in protectie. Sau sa-i conecteze cablul de semnal sau un DVD si sa vada daca are barem sonor. Cu cablul de semnal mai poti lua pacaleala daca clientul este la alt operator de cablu si nu corespund programele. Daca va conecta un DVD cu mufe scart la ambele capete, TV-ul trebuie sa comute el automat pe intrarea scart si va aparea sonorul ( un CD cu muzica ). Eu unul asa procedez ca sa lamuresc problema si cu ocazia asta vad si daca displayul nu este spart cum stiu multi clienti sa le sparga si stiu daca ma apuc de schimbat leduri sau il abandonez daca displayul este spart. Cam asta e. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 Am mai spus aici sau in alt topic : daca tv functioneaza si nu are backlight la comanda menu din telecomanda se va vedea patratul cu meniul ,care este alb . Sub 0,5% au alte defecte : nu pornesc sau nu functioneaza butoanele de pe MB . Baretele ,3 de toate sunt inseriate ,se poate vedea pe placa sursei la conector acest lucru . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 Ok, o sa pun ledurile pe tester si semnal din dvd , problema este ca nu reactioneaza la telecomanda ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 (editat) E posibil sa fie defect in MB ,dar si la receptorul Ir. Inainte de a umbla la memorie functiona telecomanda . Telecomanda e originala si testata ? Nu am acum soft disponibil dar o sa incerc luni sa jumulesc o placa buna si sa citesc o memorie ,sa fie . Din multe sute luate la mana una singura a fost cu deAD . In sursa nu am intalnit defecte . Editat Ianuarie 19, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 Acum 8 minute, razvan-l1 a spus: E posibil sa fie defect in MB ,dar si la receptorul Ir. Inainte de a umbla la memorie functiona telecomanda . Telecomanda e originala si testata ? Nu am acum soft disponibil dar o sa incerc luni sa jumulesc o placa buna si sa citesc o memorie ,sa fie . Din multe sute luate la mana una singura a fost cu deAD . In sursa nu am intalnit defecte . telecomanda este originala, dar nu functiona nici inainte de a da memoria jos . Sursa este ok ,....cand a venit tv-ul era doar led rosu st-by aprins si nu reactiona la nici-o comanda, acum cu noul soft permite trecerea in culoarea verde a led-ului, dar numai din butonul ON/OFF de pe panou ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Azi am pus testerul pe mufa de led-uri si am constatat ca nu se aprinde nici-o bareta , deci....problema backlight ! Softul pus este ok, mi-am dat seama dupa ce am curatat telecomanda si am apasat tasta meniu.....am reusit sa-l trec in mod Tv si exista sunet si continut de imagine. Va rog sa-mi spuneti si mie , ce leduri sunt folosite in acest tv, as dori sa le comand si apoi sa desfac panelul. Multumesc mult celor care s-au implicat in acest topic ! Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) Acum 2 ore, cornel1962 a spus: ... ce leduri sunt folosite in acest tv, as dori sa le comand si apoi sa desfac panelul. .. Ar trebui procedat invers... seria de pe bareta, la ce tensiune sunt ledurile ! Totusi, daca seria este SVT320AF5... cod 32 la d-l Badila. Editat Ianuarie 21, 2019 de megabit Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) Acum 2 ore, cornel1962 a spus: Azi am pus testerul pe mufa de led-uri si am constatat ca nu se aprinde nici-o bareta , deci....problema backlight ! Softul pus este ok, mi-am dat seama dupa ce am curatat telecomanda si am apasat tasta meniu.....am reusit sa-l trec in mod Tv si exista sunet si continut de imagine. Va rog sa-mi spuneti si mie , ce leduri sunt folosite in acest tv, as dori sa le comand si apoi sa desfac panelul. Multumesc mult celor care s-au implicat in acest topic ! Oricum, trebuie intai sa-l desfaci si sa vezi baretele pentru ca dracii astia mai pun si barete diferite ( chiar daca displayurile au acelasi indicativ ). Deci poti lua teapa. O sa ma uit si eu in calculator si o sa-ti dau raspuns ce leduri se potrivesc, dar pana una - alta, inainte sa faci comanda, eu unul te sfatuiesc intai sa-l desfaci si sa vezi cu ce barete este echipat, caderea de tensiune pe led, numarul de leduri si polaritatea acestora. Si in alta ordine de idei, nu aveti tester pentru telecomenzi? Telecomanda se mai poate testa si la camera web sau la un telefon cu videocamera ( se va observa in videocamera daca ledul IR clipeste sau nu cand se apasa orice tasta a telecomenzii ). P.S. Pana la urma care bin s-a potrivit? Cel de la mine sau cel de la Iulian? Editat Ianuarie 21, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Acum 8 ore, ROBEERT a spus: Oricum, trebuie intai sa-l desfaci si sa vezi baretele pentru ca dracii astia mai pun si barete diferite ( chiar daca displayurile au acelasi indicativ ). Deci poti lua teapa. O sa ma uit si eu in calculator si o sa-ti dau raspuns ce leduri se potrivesc, dar pana una - alta, inainte sa faci comanda, eu unul te sfatuiesc intai sa-l desfaci si sa vezi cu ce barete este echipat, caderea de tensiune pe led, numarul de leduri si polaritatea acestora. Si in alta ordine de idei, nu aveti tester pentru telecomenzi? Telecomanda se mai poate testa si la camera web sau la un telefon cu videocamera ( se va observa in videocamera daca ledul IR clipeste sau nu cand se apasa orice tasta a telecomenzii ). P.S. Pana la urma care bin s-a potrivit? Cel de la mine sau cel de la Iulian? Va salut !...softul actual din tv, este cel de la Iulian, dar sunt foarte convins ca si cel de la dvs.este foarte ok. Pe langa faptul ca se aseamana foarte mult ( comparativ . linie cu linie ) si pe tv se comporta la fel , numai ca nu functiona tel.ok si nu mi-am putut da seama. Nu am tester ptr.telecomanda, dar stiam ca se pot verifica cu ajutorul camerei de la telefon , lucru pe care l-am facut , dar stim cu totii ca nu este foarte elocvent ! O sa desfac panelul sa vad care-i treaba cu led-urile si revin. BMultumesc ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Acum 10 ore, megabit a spus: Ar trebui procedat invers... seria de pe bareta, la ce tensiune sunt ledurile ! Totusi, daca seria este SVT320AF5... cod 32 la d-l Badila. ...daca sunt cod32, atunci n-ar fi problema pentru ca am destule !!! multumesc mult ! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Acum 3 ore, cornel1962 a spus: Va salut !...softul actual din tv, este cel de la Iulian, dar sunt foarte convins ca si cel de la dvs.este foarte ok. Pe langa faptul ca se aseamana foarte mult ( comparativ . linie cu linie ) si pe tv se comporta la fel , numai ca nu functiona tel.ok si nu mi-am putut da seama. Nu am tester ptr.telecomanda, dar stiam ca se pot verifica cu ajutorul camerei de la telefon , lucru pe care l-am facut , dar stim cu totii ca nu este foarte elocvent ! O sa desfac panelul sa vad care-i treaba cu led-urile si revin. BMultumesc ! Pentru putin. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 O sa pun un link cu softul citit din placa functionala . Deseara cand ajung acasa o sa postez link. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Acum 32 minute, razvan-l1 a spus: O sa pun un link cu softul citit din placa functionala . Deseara cand ajung acasa o sa postez link. Ok, multumesc !....eu am rezolvat problema softului, dar nu strica sa-l postati. Sunt OK si cele doua softuri puse mai sus ,...m-a pacalit lipsa backlight si telecomanda ! 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 https://www.4shared.com/file/jvLVUDJ2ee/25Q16.html Asta este din MB ok . La leduri sunt compatibile cele de pe baretele de Vestel , daca nu aveti noi . Userul Dixon din BV vinde leduri . Eu personal as renunta la reparatie .Nu cred ca mai merita efortul un DVBT. Dar, imi cer scuze daca ma insel . Link spre comentariu
