TV LED Toshiba model 32P1400D
ROBEERT
5 hours ago, Fan Elforum said:
E televizorul tatalui, care deja lua in calcul sa ia altul. Nu cred ca face nazuri daca ii lumina unul mai tare sau mai galben. :))
generatia aceasta de toshiba e printre cele mai proaste baretele led nu au racire,incercati scaderea tensiuni pe leduri din sursa ,daca vreti sa mai duca ceva timp
  • 5 luni mai târziu...
Buna seara !...am primit azi acest tip de tv, care are led-ul de st-by aprins si nu reactioneaza la nimic ! Proprietarul spaune ca inainte de a se defecta,
" tv-ul face o linie rosie pe display la pornire, iar dupa un timp disparea ". Sursa pare ok, debiteaza 5v si 12v....problema pare sa fie pe MB si eu banuiesc ca ar fi procesorul de vina. Are cineva un soft ptr. usb, sau flash ?
sursa: V71A00028700
digitala: V28A001479B
-display: TL315XS30-L;
-flash: 25Q16.
...am pus softul din link-ul de mai sus pe o memorie noua 25q32, iar ca rezultat....nu se mai apride nici led-ul de st-by !!!:rade:. Am rescris memoria cu softul original de pe flash-ul tv-ului si a revenit la momentul de unde am plecat.(led st-by aprins si cam atat ).   Mai are cineva un soft ok ???
Codurile din tv sunt cele prezentate mai sus, dar ca model....pe capac scrie 32P1300D !
Multumesc mult ptr.dump, ma gandisem si eu la varianta asta, dar am considerat ca deranjul este prea mare. Cred ca a functionat insa telepatia !!! O sa- l probez maine si il scriu pe 25q16, azi nu am gasit si nu am vrut sa o folosesc pe cea din tv. Multumesc inca odata !!!
La 13.01.2019 la 17:38, cornel1962 a spus:
Salut. Uite aici binul salvat de mine 100% functional: http://www.filedropper.com/1_154
Succes.
Acum 1 oră, razvan-l1 a spus:
Am intalnit multe la care nu functionau tastele ,se puteau opera doar din telecomanda .
... e mort si la telecomanda, va dati seama ca am incercat asta inainte sa ma apuc sa dau flash-ul jos !
Cu scuzele de rigoare pentru intarziere, revin la acest tv ....! Azi mi-am facut putin timp pentru el, am rescris din nou memoria cu bin-ul de la @ROBEERT  si acum reactioeaza doar la butonul de pe panou off/on, ledul trece din rosu in verde si atat. Nu am sonor, telecomanda nu,  backlight nu,...desi tensiunea pe mufa de leduri creste la 87v ! O sa incerc si bin-ul de la @iuliantv .
Acum 8 ore, cornel1962 a spus:
E clar ca-i din bin daca acum se inverzeste ledul, dar binul nu se potriveste 100% cu modelul care il aveti dumneavoastra. La modelul meu a fost 100% compatibil. Altul nu am ca va serveam in continuare.
Editat de ROBEERT
