surubarila Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 TV rezolvat : din conectica a fost , insa "cu toata dragostea" nu stiu exact care.O banuiala am : cand l-am demontat din nou , m-am uitat cu o lupa puternica si parca banda flexibila dintre T-con si display nu era bagata perfect perpendicular in conectorii cu "clapeta".Confirm si eu parerea colegilor despre "calitatea" acestui model....Dac-ar mai trai fondatorii companiei Toshiba si ar vedea pe ce aparate apare sigla lor , si-ar face sepuku. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 10, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2018 La 05.07.2018 la 11:40, surubarila a spus: TV rezolvat : din conectica a fost , insa "cu toata dragostea" nu stiu exact care.O banuiala am : cand l-am demontat din nou , m-am uitat cu o lupa puternica si parca banda flexibila dintre T-con si display nu era bagata perfect perpendicular in conectorii cu "clapeta".Confirm si eu parerea colegilor despre "calitatea" acestui model....Dac-ar mai trai fondatorii companiei Toshiba si ar vedea pe ce aparate apare sigla lor , si-ar face sepuku. Eu testez inainte de demontarea displayului cu testerul de leduri aplicand direct pe mufa baretelor de leduri de la iesirea convertorului de leduri ( bine-nteles ca o deconectez de pe placa ). Nu se poate testa pe televizor deoarece daca sunt leduri defecte, convertorul intra in protectie. Aceasta metoda merge numai in cazul cand nu este vreun led intrerupt, dar cum aproape 100% ledurile nu se intrerup, ci intra in scurtcircuit, merge testat cu testerul. Recomand metoda asta inaintea demontarii displayului. Daca clientul a transportat TV-ul in mod necorespunzator sau l-o fi lovit, ne trezim ca facem " munca patriotica " ( schimbam ledurile si ne trezim cu " surpriza " display spart ). Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Si fara backlight se vede imaginea . Dupa ce porneste dati comanda menu din telecomanda si se va vexea patratul alb cu meniul . Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 personal am intalnit in majoritatea cazurilor led intrerupt,dar sant lg-uri si samsung-uri in care ledurile intra in scurt si in ultima suta de metri se intrerupe unul,si debia atunci duce omul tv-ul la reparat Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 11, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2018 (editat) Acum 2 ore, razvan-l1 a spus: Si fara backlight se vede imaginea . Dupa ce porneste dati comanda menu din telecomanda si se va vexea patratul alb cu meniul . Da, dar e bun venit un test al panelului, ca in caz de sparturi, in multe cazuri nu se vede fara backlight cat de cat. Editat Iulie 11, 2018 de ROBEERT Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 A fost situatia descrisa de d-l Iulian : l-a folosit pana la ultima picatura de "LED".....Cate led-uri si pe care barete erau defecte am scris.Am pus testerul inainte de scoaterea ecranului , cum recomanda d-l ROBEERT , de asemenea stiam ca se poate zari imagine si fara backlight , cum zice Razvan. Tot patitu'i priceput.....PS : baretele+transportul au costat 250 lei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Robert, cum se manifesta acest tv? Am unul care nu mai emite deloc lumina dar daca pun lanterna pe el se vede. Sunetul ii merge. Sursa e v71a00028700, crezi ca s-a defectat ea sau ledurile in sine au o problema? Stii ce tensiuni/curenti folosesc acele leduri, cat scoate sursa aia? Apropo, sursa aia e doar pentru leduri? Model tv: 32P1300DG Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Probleme leduri. Lasa sursa in pace . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Cand i-o veni timpul o sa il masor. Stiti detalii despre leduri, cate sunt pe bareta, ce tensiune primesc, cum sunt ldgate, de ce au crapat toate? Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Nu au crapat toate, dar de obicei invertorul intra in protectie cand sesizeaza ceva in neregula ( e suficient sa fie unul singur defect in unele cazuri ). Desfa panelul si vezi ce barete sunt acolo. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 (editat) Ok. Voi masura led cu led si o sa vad care va fi scorul. Nu ma desfacut ledtv niciodata. Stiti macar ce fel de led e acolo ? Dimensiuni, culoare, tensiuni, curenti? E vreo smirifomfleala speciala sau merge si cu leduri din becuri? Il voi desface saptamana viitoare. Editat Iulie 31, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Nu merge cu leduri de becuri , desfa si spune ce cod este trecut pe barete si iti voi spune de unde cumperi leduri Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Merci! Voi tine cont. Link spre comentariu
ROBEERT Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 La 31.07.2018 la 9:57, Fan Elforum a spus: Merci! Voi tine cont. Recomand sa schimbati toate ledurile ca sa fie totul nou. Eu unul asa procedez ca sa pot garanta lucrarea. In plus, daca nu se schimba toate ledurile, se poate sa aveti nuante de lumina diferite intre cele vechi si cele noi. Asta o spun dintr-o patanie auzita la un coleg de breasla. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 E televizorul tatalui, care deja lua in calcul sa ia altul. Nu cred ca face nazuri daca ii lumina unul mai tare sau mai galben. :)) Link spre comentariu
