ROBEERT Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 Buna seara stimati colegi. Am primit la reparat aceasta catastrofa chinezeasca cu leduri defecte. Intai specific cu ce este echipat si apoi o sa va spun ce chestie ciudata patesc. -model: 32P1400D -cod barete: SVT320AF5_P1300_6LED.Rev.03_130402 -sursa: V71A00028700 -digitala: V28A001479B0 Am schimbat toate ledurile ( schimb toate ledurile indiferent ca sunt bune sau nu ca sa nu mai fie probleme cel putin in perioada de garantie ). Pana aici toate bune si frumoase. Inainte de a relipi " capacele de imprastierea luminii " pe barete, am facut intai proba cu testerul si apoi cu sursa TV-ului si surpriza: la proba cu testerul, s-au aprins toate ledurile ok si la proba cu sursa TV-ului a functionat cam 1 - 2 minute si apoi s-a oprit ( convertorul a intrat in asazisa protectie ). Verific din nou baretele cu testerul si constat ca unele leduri nu faceau bine contact si alte leduri abia luminau. Refac lipiturile la ledurile care nu faceau contact, apoi schimb ledurile care luminau slab. Fac proba cu testerul, ok. Cand le-am conectat la sursa TV-ului, aceeasi problema. A functionat putin si apoi iar s-a oprit. Ceea ce nu inteleg, ce Doamne iarta-ma se intampla de se defecteaza ledurile ( ma refer la cele care le scade intensitatea luminoasa )? Chestia asta n-am mai patit-o niciodata si vorba aia, nu-de-ieri-de-azi repar barete de leduri. Observatie: cand lipesc ledurile, se observa o usoara licarire a ledului cand il lipesc cu letconul. Oare sa-mi dea letconul de la statia de lipit la masa??? Niste idei in privinta acestei patanii sunt bine venite. In attach pun niste poze cu PCB-urile care echipeaza acest TV. Multumesc. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 probabil la acest model curentul este mai mare prin leduri Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2017 probabil la acest model curentul este mai mare prin leduri Ledurile schimbate au urmatoarele caracteristici tehnice: 3 - 3,6 volti, 1,5W, 400 / 250mA. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 Ledurile montate sunt mai slabe ca originalele sau stifturii Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2017 Ledurile montate sunt mai slabe ca originalele sau stifturii Nu am mai patit chestii de astea ciudate niciodata. La tot ce am schimbat pana la acest TV, au fost leduri potrivite si a functionat OK din prima si bine-nteles ca nu mi-a mai venit clientul inapoi la mine cu televizorul in brate. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 Ai pm cu informatile utile , spor la treaba si sa revii cu rezolvarea Doamne ajuta , daca merge ce am spus sa revii cu rezultatul aici ca poate mai are nevoie cineva de aceasta informatie Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2017 Ai pm cu informatile utile , spor la treaba si sa revii cu rezolvarea Doamne ajuta , daca merge ce am spus sa revii cu rezultatul aici ca poate mai are nevoie cineva de aceasta informatie Dumnezeu sa te auda. M-a muncit troaca asta azi toata ziua. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 5, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2017 Buna ziua tuturor. Televizor rezolvat. Cauza s-a datorat baretelor care sunt de proasta calitate. Rezolvarea a fost urmatoarea: inlocuirea ledurilor care s-au defectat si lipirea unor firisoare subtiri pe fiecare led in parte pentru a asigura un contact perfect. Nu au fost nici ledurile de proasta calitate si nici convertorul care le alimenteaza. Asa sunt facute baretele la norma ( de fapt tot televizorul este facut la norma ). Dupa aceasta operatiune, circuitul backlight a intrat in regim de functionare normal din prima si il tin pe bancul de probe de vreo doua ore. Functioneaza ok. Am masurat consumurile pe cele 3 barete si sunt egale, deci este ok. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Sincer eu nu am inteles care este rezolvarea la aceste barete Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 5, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2017 Sincer eu nu am inteles care este rezolvarea la aceste barete Deci repet: initial am schimbat toate ledurile si apoi dupa cum am spus, au inceput surprizele, adica arderea unora din noile leduri. Am inlocuit ledurile care mi s-au defectat de la ultima proba si, la toate ledurile, pe langa lipituri, am tras cate o lita din traseul unde vine armatura respectiva pana in armatura. Daca o fi sa cedeze vreo lipitura, ramane continuitatea care si-o face prin acea lita. Deci intr-un cuvant, principala cauza a fost lipituri nasoale. Jurai ca armatura ledului face contact perfect cu bareta, dar in realitate nu facea contact. Azi l-am tinut in probe pana am plecat de la atelier. A mers fara probleme din prima si pana am plecat. O chestie in plus care am facut-o, este masurarea in tensiune si in curent a celor 3 barete si atat tensiunile cat si consumul erau egale pe toate 3 baretele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 (editat) Atat conductori cat si suprafata de contact au un rol important pentru consum si controler .Incearca sa lipesti ledurile ,curatand mai intai vechea suprafata de lipit cu tresa absorbanta ,si refa suprafata de lipit a fiecarui led cu fludor normal snpb 63/37 .Foloseste o plita incalzita la circa 195 -200 grade , pune bareta si las-o un timp , dupa care cu o penseta fina aplica ledurilesi lasa-le sa cada de la sine pe aliajul lichefiat .Aseaza-le fin pe loc cu penseta in asa fel incat si constructorul sa fie invidios si sigur nu vei mai avea dureri de cap . Editat Iulie 5, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Sincer sa fiu eu nu am intilnit sa se defecteze ledurile dintr-un contact imperfect Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 5, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2017 Atat conductori cat si suprafata de contact au un rol important pentru consum si controler . Incearca sa lipesti ledurile ,curatand mai intai vechea suprafata de lipit cu tresa absorbanta , si refa suprafata de lipit a fiecarui led cu fludor normal snpb 63/37 . Foloseste o plita incalzita la circa 195 -200 grade , pune bareta si las-o un timp , dupa care cu o penseta fina aplica ledurile si lasa-le sa cada de la sine pe aliajul lichefiat . Aseazale fin pe loc cu penseta in asa fel incat si constructorul sa fie invidios si sigur nu vei mai avea dureri de cap . Apai fiti sigur ca am curatat suprafetele atat cu tresa cat si cu alcool izopropilic pentru eventualii oxizi. Pana la acest tip de barete nu am mai avut probleme. La toate televizoarele la care am schimbat ledurile, am aplicat aceeasi procedura si numai si numai cu letconul statiei de lipit " Gordac " le-am lipit si au fost ok din prima. Sincer sa fiu eu nu am intilnit sa se defecteze ledurile dintr-un contact imperfect Am uitat sa spun ca daca torsionam bareta, incepea sa si " scanteieze " si sa " fumege " pe sub led. Deci ti-am zis: acum il pornesc si il opresc la orice ora si la orice minut si totul este ok. Daca era sa fie vorba de leduri stifturi sau convertor cu functionare anormala, imi pocnea iar niste leduri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 (editat) Da dar faza cu litzele cam lasa de dorit , joacate un pic cu ledurile pe plita asa cum ziceam mai sus , sa vezi ce frumos iese , si cat de captivanta ti se pare munca cand totul e perfect . Mai poti adauga si un pic de flux Rma sau Amtech , se aseaza de zici ca-s de acolo . Nu de alta dar contactul imperfect poate fi lucru rau la casa omului . Editat Iulie 5, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 5, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2017 Da dar faza cu litzele cam lasa de dorit , joacate un pic cu ledurile pe plita asa cum ziceam mai sus , sa vezi ce frumos iese , si cat de captivanta ti se pare munca cand totul e perfect . Mai poti adauga si un pic de flux Rma sau Amtech , se aseaza de zici ca-s de acolo . Nu de alta dar contactul imperfect poate fi lucru rau la casa omului . Da, sunt de acord cu ce spuneti dumneavoastra, dar inca nu am in dotare acea plita. Se gaseste in Romania? Link spre comentariu
