dj_radu69 Postat Mai 25, 2007 Partajează Postat Mai 25, 2007 pe viitor urmeaza sa imi cumpar o placa de retea wireLESS si as vrea sa stiu daca antena se poate scoate din placa si adaugarea unui cablu pana la geam unde va fi antena despre aceastra placa este vorba http://dc-shop.ro/detalii_produs.php?cod=10769 multumesc RADU Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 25, 2007 Partajează Postat Mai 25, 2007 da, s-ar parea ca si aceasta are antena deteasabila, deci poti gasi un cablu de extensie. sunt unele placi care vin si cu cablu de extensie si cu suport pentru montarea antenei(de regula pe masa) Link spre comentariu
pid Postat Mai 26, 2007 Partajează Postat Mai 26, 2007 problema e ca o sa ai o pierdere mare de semnal pe cablu..... de aceea daca iti trebuie cablu lung mai bine te gandesti la un acces point pe care il montezi langa antena .. apoi vii cu cablu de retea pana la calculator. Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Mai 26, 2007 Autor Partajează Postat Mai 26, 2007 deci se pierde semnal pe cablu , ce cablu as putea folosii pt o pierdere mai mica , si ce impedanta au placa si antena ! multumesc RADU Link spre comentariu
Vizitator CyborgCat Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 Cauta tot la cei de la TrendNet si vei gasi cablu. Da mai multe detalii despre ceea ce vrei sa faci si poate te ajut cu niste sfaturi. Link spre comentariu
rimache Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 Daca vrei neaparat placa asta, gasesti antena cu tot cu cablu. Lungimea cablului este critica, functie de lambda. Nu este indicat sa pui tu cablu "cam cat iti trebuie de la calculator la geam" Oricum ar fi, de pierderile pe cablu nu scapi, dar pozitia antenei s-ar putea sa le compenseze sau chiar sa iesi in castig. :oky: Daca nu esti hotarat asupra placii arunca un ochi si pe aici si uita-te dupa placi cu antena cu talpa. Poate gasesti ceva multumitor. Link spre comentariu
