attilaa0 Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 Buna ziua!Acest tv are display V315H3-LE2 rev C1. sursa este 17pw04-1 v1 090810 TUNER:DT0S403LH122E As avea nevoie de firmware pentru stik.Va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 (editat) si mainboard 17mb? Editat Iulie 3, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2017 17mb60-3.1 ,am uitat sa mai scriu ,era in titlu.Va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 (editat) 17mb60-3.1 ,am uitat sa mai scriu ,era in titlu.Va multumesc! acum am vazut si eu,ca era in titlu,la mb60 m-am jucat jucat cu softuri pana am nimerit un soft,am cautat dar nu am gasit pentru displayul dv.succes Editat Iulie 3, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2017 TV merge dar nu recunoaste stikul in sensul ca se alimenteaza palpaie ledul stikului dar atat.Am pus muzica si am incercat si cu filme.In meniu service nu apare USB ca si sursa. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 menu 7935 si poate este acolo pe off,sau un reset din menu service si poate reapare,stiu ca la vestel se pot dezactiva anumite surse si din meniul principal Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2017 Multumesc!Am incercat cu Meniu4725 dar de acolo nu ma lasa sa modific nimic.Maine incerc si cu 7935. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Am intrat in meniu7935 dar acolo nu am optiune pentru a selecta USB-ul sa apara in sursa. Astept firmware in continuare. De unde se poate afla la un firmware pentru ce tip de display este? Va multumesc! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Iti trebuie un soft de la cineva care la salvat de la aceiasi placa si display. Chiar la asta nu m-am gandit,dar oare cum da jos cineva acel flash 48pini care e bagat sub soclul pt CI card? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 (editat) Daca mai esti in posesia tv-ului iti pot trimite pe MP Pack de 100 softuri MB60 sint pentru toate tipurile de display(fara denumire, doar seria de pe eticheta CI card)dar trebuie sa ai multa rabdare pina nimeresti softul corect pentru displayul tau, de gasit il gasesti sigur, dar e vorba de timp..... soft de mb60 cu display compatibil in denumirea softului nu am gasit, de fapt nu exista...... Editat Iulie 14, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 Chiar la asta nu m-am gandit,dar oare cum da jos cineva acel flash 48pini care e bagat sub soclul pt CI card? Preincalzit tot PCB-ul, partea dorsala dupa care incalzita doar zona dorsala la memoria flash nand in capsula TSOP48 cu aer cald de la o distanta de 10mm. 1 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 15, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2017 Multumesc ,Am gasit unul si am rezolvat pana la urma .Dar inainte am salvat flashul vechi ,am scos greu dar a trebuit sa rup pinii de la CI card ,oricum tv-ul avea doar dvb-T asa ca nu avea rost Ci cardul. Link spre comentariu
