Sugestie letcon
Vizitator Scriptery
Vizitator Scriptery
Salutare, doresc sa imi achizitionez un nou letcon, in trecut am avut mai multe, si pe gaz, si electric, multumit de ele, insa au unele momente cand se incing prea tare, asa ca tot pe vechiul si batranul comunist pistol de lipit m-am bazat, insa tot letconul imi ofera comoditate mai buna, asa ca doresc sa imi cumpar un letcon cu control de temperatura, si doresc sa va intreb ce sa aleg din variantele mele, sau ce imi recomandati dv. pana in 100-150 lei, momentan sunt elev, deci nu imi permit sa arunc banii cu lopata.
Am gasit:
- ZD-8906L: https://www.dioda.ro/ro/statii-de-lipit/4517-soldering-iron-zd-8906l.html la 104 lei, mi se pare foarte ok, are si afisaj lcd.
- ZD-99 48W: https://www.dioda.ro/ro/statii-de-lipit/4595-statie-de-lipit-analogica-zd-99-48-w.html
- ZD 8906L: https://www.dioda.ro/ro/statii-de-lipit/4600-soldering-iron-zd-8906.html
- Vellman 50W : https://www.optimusdigital.ro/staii-de-lipit/3018-statie-de-lipit-ajustabila-velleman-50-w-175-480-c.html
- Vellman 48 W: https://www.optimusdigital.ro/staii-de-lipit/2909-statie-de-lipit-reglabila-velleman-48-w-150-450-c.html
Eu doresc o statie de lipit sau un letcon cu control bun al temperaturii, sa nu se mai incinga al naibii de tare.
Sper sa primesc sfaturi, o zi frumoasa !
  • Răspunsuri 13
  • mac01
  • EusebiuSE
  • MifTy
  • modoran
n-am avut ocazia să am de-a face personal cu nici unul din modelele alea, dar am neplăcuta senzaţie că sunt toate nişte letcoane de 220 cu un variator de lumină înseriat...
caută un "numele_staţiei teardown" sau "review" pe youtube, şi vezi dacă m-am înşelat.
alternativ, ai putea încerca să-ţi faci singur o staţie termostatată, sunt destule proiecte gata făcute chiar aici, pe forum.
Vizitator Scriptery
Pai exact asta am vrut sa fac si eu, un arduino, un display micut, si un letcon folosit si la statii pe 1-24v, cu un tiristor, dar neavand timp am zis sa il cumpar gata facut. Adica ma gandesc ca mai bine cumpar gata facut, un lucru la care au lucrat mai multi ingineri chinezi, decat ca mine sa spun ca ba nu merge aia bine, ba ca trebuie sa schimb ceva la program. Si oricum nu stapanesc prea bine efectul de termocuplu.
Va multumesc nespus de sugestie, sa stiti ca e foarte interesant si nu am gasit nimic negativ fata de acest letcon, cel mai probabil sa mai fac rost de ceva bani, si ma gandeam sa imi iau un Gordak 952A, are si suflator si letcon, si daca spuneti ca firma aceasta e ok, m-ar tenta sa mi-l cumpar, chiar daca astepta mai mult. Daca ar fi, m-as duce si pana in 200 lei.
Doresc ceva care sa fiu multumit de el, pot da si 10 lei sau si 200 lei, eu vreau sa nu mai inebuneasca sa nu se mai incinga asa deodata, adica il folosesc merge ok si 10-15 min, si dupa mai are putin si se topeste si varful. Si nu e chiar un letcon de 2 lei.
Daca nu, o sa imi cumpar Gordak 936A sau daca o sa aloc mai un buget mai mare, probabil si Gordak 952A.
Mai astept pareri, ar fi bine primite. Va multumesc tuturor !
EDIT: Am mai gasit un Gordak 938A, e ca un 936A doar ca are afisaj, si ma gandesc ca pentru inca o suma mica de bani, s-ar merita, si ma refer la aceasta: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/statie-lipire-gordak-938a-p-11232 . Ce spuneti, s-ar merita ?
Editat de Scriptery
Cumpara ce ti-a indicat @EusebiuSE...sunt foarte bune. Nu intra la scule profesionale dar este ok sa lucrezi cu el.
Iar daca iti place sa mesteresti, poti apela la colegul @Dxx de pe acest forum...are montaje gata construite cu indicator de temperatura. Iti mai trebuie doar o sursa de 24v 1,5-2A, letconul (care-l poti cumpara tot de la el), un potentiometru de 10k si cutia pe care va trebui s-o construiesti.
Editat de mac01
Vizitator Scriptery
Sigur o sa cumpar 936a-ul, astept inca un raspuns de la dumnealui in privinta: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/statie-lipire-gordak-938a-p-11232 e acelasi lucru doar ca are afisaj, si ma gandesc ca imi va fi mai comod, adica nu vreau sa par ipocrit, dar m-am saturat de pocnitori chinezesti, cred ca insumat am dat o caruta de bani pe ele.
Toate Gordak-urile sunt chinezesti...dar sunt bune. Am o statie Gordak cu suflanta de vreo 15 ani...si merge foarte bine si-n ziua de azi. Nu am reparat-o niciodata....o singura data i-am schimbat letconul deoarece s-a ars rezistenta. In rest, apa, paie si bataie.
Editat de mac01
Vizitator Scriptery
Stiu ca e made in China, sunt si lucruri bune de acolo. Mi se pare ieftina, si destul de laudata, pare destul de interesanta Gordak 938A adica, 936a e 114, si 938a e 133, si practic pentru inca 19 lei o sa am un "comfort" acel lcd, acum astept sa vad si ce spune EusebiuSE.
Nu te ajuta cu nimic afisajul la Gordak, arata acelasi lucru mereu, nicidecum temperatura reala a varfului ( care te intereseaza pe tine ). Cred ca e doar un amarat de voltmetru
Vezi ce varfuri iei la Gordak, ca ala tip I ce vine cu letconul nu e bun de nimic, cum pui pe placa sa lipesti cum scade temperatura de se solidifica fludorul si evident, afisajul arata tot atat, evident aiurea. Eu am 952A, dar am lucrat si cu 863 care e un model mai scump si tot acelasi letcon il are, cu exact aceleasi probleme
Afisajul e util doar la aer cald , la letcon nu am simtit niciodată nevoia . Cum zicea si dl. Dan , poti lua unul din cele doua modele , e dupa preferința ta personala
Vizitator Scriptery
936A e pe tot internetul, 938A foarte greu il gasesc, dar nicidecum un videoclip, un video demonstrativ, un review, nimic.
Cu toate astea cred ca o sa merg pe 938A, daca nu o sa mai apara alte sugestii pana o sa dau comanda, sigur 936A sau cel mai probabil 938A o sa il cumpar.
Ma scuzati de dublu post, doar ca nu merge adougat quote in edit.
Domnule modoran, din pacate mi-e teama ca aveti dreptate, insa dupa cateva cautari, si rezultate putine, am gasit poze cu el afisand numarul si grade celssius, acum nustiu daca Chinezii vor sa induca in eroare sau nu, dar pentru 19 lei in plus am sa il aleg pe el, si o sa revin aici cu noutati dupa ce o sa aleg unul din ele.
O sa cumpar si cateva varfuri de la producatori diferiti, sa vedem care se va comporta mai bine.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator vanessamae
Buna seara
Stiu ca nu s-a mai scris de mult aici dar nu as vrea sa deschid alt topic.
Sunt si eu interesat de o statie, la fel ca initiatorul topicului, si doresc o parere avizata fata de cele 2 la care m-am orientat :
1. Gordak 938A - http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/statie-lipire-gordak-938a-p-11232
sau
2. ZD-929C - http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/statie-lipit-afisaj-digital-929c-p-2224
Nu o folosesc la nivel de smd, etc si nu mai mult de  3-4 ori pe saptamana - cred ca e arhisuficienta una din variante, de aceea nu ma intereseaza nici suflanta.
Am citit despre Letconul de la Gordak care se pare ca nu ar fi chiar ok, cineva recomanda un letcon ZD-415, cred ca asta ar fi :
https://www.soselectronic.ro/products/no-name/zd-415-103513
Ar fi ok pentru Gordak sau merge pe ZD-929C ? (vad ca este dat ca letcon pentru ZD-912 sau ZD-917)
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Stima.
