Sistem de aer conditionat Wirlpool
catalin004
Salutare...am si eu o problema la un AC...niste colegi au schimbat unitatea de afara, apoi cand au incercat sa il porneasca s-a ars o siguranta de pe placa electronica...am schimbat-o, era pentru un transformator care alimenta placa...acum porneste, imi ia comenzile, insa nu imi pleaca compresorul...
Am vazut la are ULN2003 care da comanda la relee, acestea nu cupleaza...doar ventilatorul imi cupleaza si imi sta pornit 10 secunde dupa care se opreste...
Am legat apoi compresorul pe direct, adica peste releu, am legat si ventilatorul si electrovalva din unitatea care sta afara...am bagat in priza, incepuse sa se faca aerul destul de rece, insa cand a pus mana un coleg pe compresor, acesta era foarte fierbinte, doar dupa 2 minute, si se incinsese stekerul....ma gandeam sa fie ceva in legatura cu electrovalva?adica ea cum trebuie sa stea? cand ajung acasa o sa postez si schema de pricipiu, insa nu este atat de ajutatoare...
multumesc
Buna dimineata .
Dupa modul in care spuneti ca survin problemele , in opinia mea , problema se afla la - condensatorul de pornire al compresorului , care cel mai probabil este terminat . In cazul in care decideti schimbarea acestuia , deconectati aparatul de la alimentarea cu energie electrica si cu ajutorul unei surubelnite izolate electric descarcati condensatorul prin atingerea contactilor acestuia . ATENTIE : doar dupa realizarea acestei proceduri atingeti conectorii de pe condensator . Enegia stocata in acesta poate fi fatala , lucrati cu grija .
Daca problema se rezolva in acest fel , referindu-ma strict la incalzirea anormala a stekerului si implicit a compresorului mai ramane sa verificati releele, si totusi daca nu cupleaza cel mai probabil driverul ULN2003 ce este un asamblu de 7 tranzistori darlington e si el terminat .
Sper sa fie cu folos . O zi buna .
Editat de T.Sorin
Poate e gripat compresorul, e blocat mecanic. Masoara-i curentul in functionare si vezi daca depasesti ce scrie pe eticheta. Posibil sa fie si ULN-ul ala putin copt. Daca gasesti, poate il mesteresti ca sigur stii sa faci asta.
Sorin, condensatorul se descarca printr-o rezistenta ca sa eviti scanteierea puternica. Daca il scurtcircuitezi, il poti distruge.
Incalzirea stecherului poate fi si de la contacte imperfecte in priza. Caldura compresorului nu stiu cat ar trebui sa fie, dar pot masura la mine daca vrei. Am laser (de fapt, IR) si unitatea externa e accesibila. Totusi masoara curentul absorbit si compara cu eticheta.
La mine cam astea sunt valorile.
Editat de Vizitator
Adevarat , insa in cazul in care utilizatorul nu dispune de acest ansamblu (( rezistor 2k-20k ) minim 10w ) pentru a nu-si pune viata in pericol se va folosi de metoda anterior precizata ;)
Vad ca ai doar 4A, pai la mine cred ca sunt 20...de fapt nici nu stiu daca se invarte...poate doar bazaie....Dar electrovalva aceea cum trebuie sa stea?ULN cred ca am pe acasa....
Sunt depanator de tv-uri...de cate ori m-am curentat pe condul de pe intrare nici eu nu am cum sa stiu....100uF/400V...iar la priza de n ori, si o singura data intre 2 faze (380)...insa atunci m-am cam si prajit la mana :)
Editat de catalin004
Pentru valva cu 4 cai , ce reprezinta comutatorul daca doriti intre functiile cald / rece , prezinta 2 pozitii normale de operare
alimentata - > bobina primeste tensiune iar circuitul comuta pe racire
link imagine -> https://drive.google.com/open?id=0B11Lv8LBH8yCWUVIZHJ5NTFLZUU
nealimentata -> circuitul este comutat pe incalzire
link imagine -> https://drive.google.com/open?id=0B11Lv8LBH8yCZFgyaEFGQTRkUFk
imaginile evidentiaza cele 2 pozitii de comutare . ( compresorul are doar rol ipotetic , pentru ca in sistemele clasice de AC nu discutam , fie ele INVERTER sau cu releu aliemntate AC , de compresoare tip SCROLL ci de compresoare rotative ) .
tensiunea bobinei depinde de model : 24v AC ori altele 220v AC
Editat de T.Sorin
Pai poate e blocat si de-aia bazaie. Comuta-l prin telecomanda, fa putina caldura sa vezi cum e cu electrovalva. Vezi ce tensiune ai pe ea si comand-o separat din alta alimentare. Sau nu isi face campurile cum trebuie, cauti la condensator cum zice Sorin.
Editat de Vizitator
Eu am patit-o cu acest ULN,se incalzea f.tare si nu mai dadea comenzile necesare.L-am schimbat(am pus si soclu pentru el)si totul e OK acum.Am Wirlpool de 18.000 BTU care are 2 ULN-uri,celalalt mergand rece si dand comenzile necesare.Cu greu am reusit sa ridic schema completa.
Da si acesta are tot 2 ULN...ma gandeam sa le inversez intre ele....am alimentat separat ULN si am dat comanda 5V pe intrarea care comanda releul de pe compresor si releul functiona....in legatura cu valva eu am legat ventilatorul impreuna cu valva si cu compresorul de la unitatea externa direct la retea....
Dupa un anumit timp imi oprea ventilatorul interior, deci ceva nu era in regula...cand un coleg a pus mana pe compresor fierbea, insa se facuse rece in cele 2 minute in interior...
Intre contactele releului( ca sa ii dau direct tensiune pe ele) am pus o sarma-lita ca strap si dupa 2 minute a executat-o...ma gandesc ca nu a rezistat la cei 4A....
Nu v-as recomanda sa faceti asta din nou ... nu de alta dar ok motorului ii trebuie condesatorul acela de start , si cel mai probabil si ventilatorul are unul ... altfel le puneau d-lor pe direct ca nu mai impunea achizitia condensatoarelor , iar electrovalva de comutare nu are nevoie de asa ceva ....
Editat de T.Sorin
Condensatorii sunt in unitatea externa....are 4 fire....un comun si 3 pentru fiecare comanda in parte, fiecare comanda pleaca de la cate un releu...momentan nu am mai lucrat ca aparatul este la serviciu...
