11 ak30a-14
ciuca paul
Eu fiind mai bătrân îmi place foarte mult sa lucrez cu aparat de măsura analogic pentru ca e ușor de observat fluctuați la tensiunea care e de verificat.
Un aparat de masura digital ca exemplu in cazul unei tensiuni cu fluctuatii aleatoare:
Off-topic Sanatate permanenta ! Frumoase instrumente , evident ca si performante.Si eu fac parte din generatia lui Vizicon , nu am nicio problema cu noile tehnici de depanare si aparatura trebuincioasa pt. "modernitati" , insa in multe situatii batranul meu SANWA N-301 n-a dat gres niciodata.Ii faceam o poza dar s-ar simti stingher pe langa ce s-a postat mai sus.....
Eu am menționat în prima mea postare dacă 5 V_UPA/UPD dacă este OK, poate era OK când era furnizata de MCR 22 iar la c-da ON când este data de D 803,trecerea dintr-o ramura în alta sa nu aibă fluctuați.
Exact ! Numai așa s-ar explica de ce ii dădea bine tensiunea de 5 volți , deși D803 era defectă.
In stand-by , MCR-ul dă tensiune pe rail-ul care alimentează stabilizatorul liniar de 5 volți
La comanda ON a TV-ului , poarta tiristorului este ''tăiată'' ( logic ,că altfel ar apărea cei 110 volți la intrarea stabilizatorului de 5 volți :) ) și dacă D803 nu furnizează tensiune , stabilizatorul de 5 volti nu se mai alimentează ,dar și mai important , nici optocuplorul . Există tendința de creștere a tensiunilor de ieșire , iar sursa intră in protectie , functionând pulsatoriu .
Eu incă mai aștept o poză cu dioda pusă pe multimetru ... :)
Eu iti spuneam ca LED-urile nu au treaba cu procesorul pt ca sunt legate intre 2 tensiuni si nu exista niciun tranzistor sa la comande, tu nici nu ai bagat in seama postarile mele. Mi s-a intamplat de foarte multe ori sa nu mi se ia deloc in seama anumite interventii de la depanare. In timp m-am prins ca de fapt nu prea intelegeau pt ca bagam si ceva elemente teoretice ca sa nu mai zic de cei ce asteapta sa le spui exac piesa. Tot ce nu cuprinde un raspuns simplu cu o astfel de indicatie sunt sigur ca nici nu citesc. De ce sa-si bata capul cu detalii, viata e frumoasa si ulcerul e o boala frecventa la depanatori.
E grea teoria , domnule miticamy :)) Nu este mai ușor să ți se dea direct soluția ?
In plus , teoria mai este și contrazisă de practică ...
Chiar mă gândeam de ce să mai invăț funcționarea tuturor tranzistoarelor ,teoretic , când ele funcționează ''total'' diferit in practică :)))))
Parcă suntem intr-o comedie ,uneori
Nu sunt împotriva celor digitale ,ca dețin și eu 2 buc ,dar în general analogic detectează mult mai bine anumite fluctuați dacă sunt prezente și numai atunci când am semne de întrebare pornesc osciloscopu.
Deci în cazul colegului nostru eu procedez poate tot bătrânește dar depistez defectu imediat în cazul lui , cuplat analogic pe tensiunea de 5 V și c-da ON observ dacă am o cădere de tensiune pe ramura respectiva,iar la procesoare nu mai spun ca sunt care dacă au o cădere de 1 V nu mai funcționează OK
Urmarind comentariile d-voastra ma vad nevoit sa mai fac urmatoarele precizari;Referitor la partea cu practica mai esta si uneori altfel decat teoria, faceam referire nu ca in practica este dependenta de aceasta dar la prima vedere daca acea jonctiune se comporta corect pe un aparat digital teoretic privind lucrurile aceasta este valida, ca sunt si alte metode de testare asta este altceva si este vina fiecaruia care se grabesc.Exact ! Numai așa s-ar explica de ce ii dădea bine tensiunea de 5 volți , deși D803 era defectă.
La comanda ON a TV-ului , poarta tiristorului este ''tăiată'' ( logic ,că altfel ar apărea cei 110 volți la intrarea stabilizatorului de 5 volți :) ) și dacă D803 nu furnizează tensiune , stabilizatorul de 5 volti nu se mai alimentează ,dar și mai important , nici optocuplorul . Există tendința de creștere a tensiunilor de ieșire , iar sursa intră in protectie , functionând pulsatoriu Referitor la ce spuneti d-voastra aici d-nu winstyle sunt deacort cu ce afirmati dar atunci cand sursa functiona corect fortata prin q503 in aceasta faza de on d803 lucra nu? V-am mentionat inca nu le stiu pe toate cu acest sasiu si deaceia intreb anumite lucruri care nu le inteleg si nu mi-e rusine de asta ,dar ce mai observ ca dupa aceasta patanie practica fac o analogie si la proverbul acela ;in urma razbuiului multi viteji se arata;Nu zic ca n-am facut greseli in metodol. de depanare ,dar aceasta problema ce uite ca mai apare la aceste sasiuri n-am gasit-o...
Actualmente dupa schimbarea unor piese ,acum prin pornirea fortata a sursei facand scurt c-e la tz 503 ,sursa functioneaza corect pe bec cu tensiuni normale la iesire si ramanand ledului pe verde.
In primul rând , ai gresit din start făcând scurtcircuit C-E Q503 .
Când ai făcut scurtcircuit C-E la Q503 , ai lăsat ''activă'' comanda MCR-ului . Asta inseamnă că la o eventuală incercare de trecere a sursei pe tensiuni ridicate (ieșirea din regim de stand-by , comandată sau forțată ) , MCR-ul să lucreze si in regim de functionare cu tensiuni ridicate , ceea ce nu este permis că ar da B+ pe rail-ul alimentat de D803 .
Nu așa se pornește forțat sursa aia . Nu ți-a spus nimeni să faci asta . NU are cum să funcționeze corect in ON (in regim de tensiuni ridicate) cu scurtcircuit C-E Q503 . In ON , MCR-ul trebuie blocat .Scurtcircuitul respectiv , nu blochează MCR-ul .Dacă scriem degeaba explicații care nu sunt luate in seama , cum s-a spus și intr-un post anterior ...
In al doilea rând , nu incercăm să facem pe vitejii . Doar că răspunsurile nu par credibile . Suntem mulți pe aici care nu reparăm de ieri TV-uri și ''detectăm'' neconcordanțele .
