vizicon Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 Cred ca aceste comentarii răutăcioase nu își au locu dacă vrem sa ajutam ,mai mult am avut multi ucenici în cei 45 de ani de meserie, nu le-am dat nici mura în gura dar în totdeauna au primit sfaturi la obiect ,iar satisfacția lor era imensa când depista singuri piesa defecta . PAUL în standby tensiunea în b+ de 12 V este stabila cel mai bine dacă na-i osciloscop o vezi cu un aparat analogic nu digital. La c-da ON B+ urca la 125 V și se menține cel putin 3-5 secunde, bine înțeles întrerupi B+ înainte de intrarea în trafo linii. La treaba ca e căldura mare afara. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Iunie 29, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2017 Actualmente dupa schimbarea unor piese ,acum prin pornirea fortata a sursei facand scurt c-e la tz 503 ,sursa functioneaza corect pe bec cu tensiuni normale la iesire si ramanand ledului pe verde.Desii procesorul pe pinul 47 imi confirma starea logica de trecere prin zero ,anuland scurtul artificial situatia revine la manifestarea anterioara ,ledul nu ramane permanent pe verde ca functionare normala si trece pe rosu .Acum chiar ca sunt putin derutat sa, am probleme cu procesoru? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 Actualmente dupa schimbarea unor piese ,acum prin pornirea fortata a sursei facand scurt c-e la tz 503 ,sursa functioneaza corect pe bec cu tensiuni normale la iesire si ramanand ledului pe verde.Desii procesorul pe pinul 47 imi confirma starea logica de trecere prin zero ,anuland scurtul artificial situatia revine la manifestarea anterioara ,ledul nu ramane permanent pe verde ca functionare normala si trece pe rosu .Acum chiar ca sunt putin derutat sa, am probleme cu procesoru? Nu are treaba procesorul,defectul este tot in sursa. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 ...despre tensiunea din pin 52 proc.ce ne spuneti ! ( val. normala intre 1,2v-2,4v), altfel procesorul intra in st-by.... cititi totul pe larg in " Revista depanatorul 29", pag.63 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 http://www.filehost.ro/1812479/DEPANATORUL_29_pdf/ poate te ajuta Link spre comentariu
ciuca paul Postat Iunie 29, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2017 Cunosc problema am studiat articolele ,in pin 52 ptr. acea secunda am 1,4v. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 Cunosc problema am studiat articolele ,in pin 52 ptr. acea secunda am 1,4v. pentru o secunda nu e suficient....trebuie sa ramana constanta ! Incercati cu rez.de 8-10k pusa in paralel peste D512, nu sunt sigur ca acolo-i problema ,dar merita incercat. Bafta ! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 Lasati pinul 52 in pace pana sursa aia este ok. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 (editat) Nu am schema acum:verificati consul in patael cu dioda pe B+, ceva de ordinul pF, si cel dintre S si D de la mosfetul din sursa....sper ca pe integratu din sursa alimentarea este ok, nu am citit chiar toate postarile...Tot in primar este un cond pe alimentare integrat driver, am avut unul defect chiar ieri, adica era uscat....acum am sursa...C810 Scriu un sfat dar o sa aud cum sunt certat: Lasati doar dioda de pe B+ cuplata in circuit, cu becul pus, celelalte scoase, si apoi masurati tensiunea acolo, sa vedeti daca oscileaza sau nu Editat Iunie 29, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
ciuca paul Postat Iunie 29, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2017 Ei, da si acum sa va spun cum au evoluat lucrurile dupa rastalmaciri profunde cu acest sasiu care mi-a scos peri albi in decursul a celor atatea ore de bataie de cap dar bine ca pana la urma m-am pus un pic in tema ca,c-am uitasem functionarea acestui sasiu in problema alimentarii.Nu-mi acord merite ptr. acest lucru ptr.ca am luat c-am pe sarite cauzele unor defecte pe aceasta sursa si am constatat ca la astfel de probleme nu intotdeauna ceea ce pare a fi logic este intotdeauna chiar asa si ca mai sunt si legi nescrise care mai trebuiesc luate in calcul de mare majoritate a celor care ne ocupam de aceste lucruri. Nu stiu cati la suta de pe acest forum putea oferii cauza acestui defect din primul sau primele indicii.Nu consider ca a fost ceva atat de deosebit ,dar consider ca in astfel de ocazii la care cred toti( hai ma rog cu o exceptie a d-lui Florin) ne mai lovim de asa ceva si avem nevoie de ajutor cred ca ar trebui sa nu mai fim atat de aroganti ca si cei care se considera ca le stiu pe toate se pot insela. Sper ca n-am plictisit si daca am deranjat eventual cu ceva sa ma scuze, aaa scuze ca uitasem sa va spun care afost problema; D803 ,care desii aveam corect UPA SI UPD. si stind ce rol au in alim.proces. si rolul jucat in sursa nu m-am gandit sa o dublez cu una noua.Speram sa gasesc pe undeva un indiciu dar eu n-am gasit in vre-un articol in vre-o revista. Va multumesc tuturor, mi-a junge pana acum ca astazi imi este si ziua de Sfintu Pavel...... 1 Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 (editat) Lasă optocuplorul fără tensiune de alimentare dacă scoate toate celelalte diode in afară de cea de pe B+ . Eventual , să nu scoată dioda de pe secundarul care alimentează optocuplorul și procesorul . Editat Iunie 29, 2017 de winstyle Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 (editat) D803?cea care intra in 7805? nu cred....sincer..... Editat Iunie 29, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 D803?cea care intra in 7805? nu cred....sincer..... Nici mie nu prea imi vine să cred Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 (editat) Repar de la 14 ani...dar niciodata nu am vazut o dioda , mai ales care:ori este sarma , ori extrem de rar, inexplicbil de rar, cred ca o singura data era intrerupta (si poate m-am inselat si atunci)....cred ca era dubla si a fost alt defect... Si cred ca aici iar este problema cu "Florin", Cata82 etc.... La multi ani oricum dar vreau si eu o poza cu dioda pe aparat, sa vad ce indica... sanatate Editat Iunie 29, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
ciuca paul Postat Iunie 29, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2017 Chiar asa credeti ca aberez ,dar despre d805 care da acelasi simptom si are aceiasi problema cum este? Cand mai aveti probleme cu d8o5 sa faceti rocada .Cidat intradevar si eu zic am sa va dau fapt concret ca si cineva a mai patit asa ceva daca doriti. 1 Link spre comentariu
