11 ak30a-14
ciuca paul
Va salut .Intrucat am epuizat toate ideile ce le cunoosteam ,ma vad nevoit sa va cer ajutorul in rezolvarea problemei pe care o am la acest sasiu. Cu mcr-ul scos am tensiuni pulsatorii in secundar pe culoarea verde a ledului.Am verif. d805, d806 , d808 condensatori si stabilizatoarele de 8 si 5v si eventuala rezistenta ohmetric mica pe iesirea acestor tensiuni si n-am gasit nimic .Am verificat cu sursa exterioara tensiunile de 5v respectiv 8v, cea de 5 este ok , la cea de 8v aceasta este prezenta dar culoarea ledului este pulsatorie ceea ce m-ar duce cu gandul ca aici as putea avea ceva dar desii am verificat ,cred ca tot ce se alimenta pana in stab.de 8v si dupa el ,n-am gasit nimic anormal.Practic in acea secunda de aparitia culoarei verde a ledului masurat cu aparatul pe valoarea maxima am am toate tensiunile corecte. Am verifica si partea primara respectiv c811 d800 sau l803 , integratul si mosfetul dar fara rezultat.Am uitat sa precizez ca proba cu becul am facut-o asa cum este corect eliminind orice suspiciune din linii cu B-ul decuplat pina in intrarea in pinul de la trafo.Rog ceva sugestii ca asa ceva chiar ca n-am intalnit..
Mai verifică C810 , TL431 , toate condensatoarele din secundar , Q804 ...
Anulează temporar comanda in baza lui Q804 și pune bec pe B+ să vezi dacă mai pulsează
Paul ,mai pe scurt în standby ai în B+ 12-15 V stabil ,dacă da este OK în standby,în ON se face led-u verde și tensiunile sunt OK,,113 V,12 V,14 V. cu etajul final decuplat.
Sasiul este cu tub slim cu tensiunea de alim. de 125v =b. In stand-by am12v si in on ledul trece ptr.o secunda in verde si revine pe rosu imediat. Am o problema cred pe bara de 8v ptr. fortand stanby prin scoaterea mcr-ului ledul licare pe verde mereu ca dealtfel si prin simularea cu tensiune artificiala. In acea secunda am 13v pe d806 si aproape 8v pe iesirea stab de 8v dar aici nu mai inteleg de ce nu ramane pe verde? l La pornire pe pin 52 proces. am vazut ca sunt la limita am 1,1v si cred ca nu (zic eu) ar trece sursa in stand by..
Cu tensiunea B+ care am înțeles la tine e 125 V, decuplat la intrare în trafo linii la c-da ON trebuie sa rămână pe verde și tensiuni conf schema .
Daca nu rămâne circuitul de protecție pin 52 normal plaja este min 1,2 V -2,4 V verifica si circuitu B+_P circuit care transmite la procesor informatia ca tensiune B+ este OK.
Sper ca ai verificat +5V_UPA /UPD pentru procesor sa fi OK.
Am explicat anterior ca si fara mcr sursa pulseaza pe verde ceea ce este incorect, acum ce este devina ,partea primara sau secundara? Eu zic ca in primar nu am nimic anormal..
O sursa e o sursa indiferent ca e folosita in tv. Cele din tv au o complicatie prin functia stby. Sursa ak30 fara mcr este o sursa clasica. Ea trebuie sa fie stabila in gol si in sarcina indiferent de comanda stby. Pt a fi sigur ca procesorul nu o mai influenteaza prin bucla a doua se da comanda off din TC si la iesire trebuie sa aibe 125V. Nu va mai derutati din cauza unui led, sursa trebuie sa fii sigur ca da toate tens corecte pe toate secundarele.
Abia apoi pui marea intrebare, mai cine aprinde aceste led-uri ? Pai schema arata ca led-ul verde este aprins de prezenta simultana a tensiunilor de 5v si 8v si nu nu are nicio legatura cu comanda on de la procesor cand se scoate mcr. Pt ca numai mcr face ca in comanda off sa dispara 5v si 8v si sa ramana numai 5v pt procesor. Iar pt a fi sigur ca tl431 stabilizeaza se masoara pinul de control al lui care trebuie sa aibe cat mai aproape de 2,5V.
Si tu crezi ca el stie care este acest cond? ma cam indoiesc ca stie unde este :91 Pentru curiozitatea d-voastra d-nu Florin de C811 este vorba. Nu ma consider un bun cunoscator in ale depanarii ,de asta avem acest forum sa ne complectam cunostiintele cu ajutorul celor ce conosc mai bine notionile de depanare tv dar vad ca, cum luati d-voastra problema subestimarii mele la acest capitol nu ma astept ca pe viitor sa-mi oferiti sugestii ajutatoare in acest scop. Cand am avut ocazia si cu ce am putut fi de folos cuiva am facut acest lucru acelor persoane cu respectul de sine chiar daca nivelul cunostinte in depanare era de incepator. MultiQuote
