Integrat YMC8-08, nelamuriri si schema
Salut, ajutand un prieten sa faca ordine in pod, am dat de o cutiuta alba de plastic, deschisa ca suruburile nu mai tineau, iar in ea ramasese doar o placa de circuit cu piese lipsa(cred, pentru ca sunt mai multe paduri goale) pe care mai erau doar integratul din titlu, o piesa ce pare a fi un condensator nepolarizat, cea alba pe care scrie A8 Fμ15 si inca ceva care pare a fi un condensator(pe el scrie S061 si e vopsit magenta putin pe o parte), ca cele din ceasurile de perete, argintii si fara folie pe ele, si mic (gros cat o scobitoare), evident, dar care iar nu sunt sigur daca e condensator, deoarece am gasit o schema pe site-ul asta http://best-chart.ru/byt-kvartira-dom-idei-narabotki-sovety/samodelnyj-dvernoj-muzykalnyj-zvonok-na-mikrosxeme-ums8-08.html si in ea figureaza o dioda, un tranzistor si un oscilator cu cuart, dupa simbol. Aici imagini.
https://postimg.org/image/adigb9jyl/
https://postimg.org/image/dbff4yrm5/
https://postimg.org/image/o231qn58t/
https://postimg.org/image/577b08571/
https://postimg.org/image/5y01607kd/
https://postimg.org/image/yetxqgo5p/
https://postimg.org/image/uh22nbbyl/
E buna schema de pe site-ul de mai sus? Pe integratul de pe site scrie dupa YMC8-08 "9110" iar pe al meu scrie 9111. Altceva nu am aflat despre el, sunt ceva informatii pe site-ul ala de mai sus, dar cum eu le am cu rusa la fel cum le are si necuratul cu tamaia, mai greu sa inteleg ceva, iar pe google translate nu ma pot baza in totalitate, deci va rog pe voi cei care cunoasteti limba rusa, sau care ati mai intalnit integratul asta sa imi dati mai multe detalii despre el, si o alta schema functionala daca cea de pe site nu e buna. Chiar sunt curios sa vad daca mai e bun si cum suna.
Editat de M.Adrian
  • Răspunsuri 6
  • leoncris
  • M.Adrian
  • VAX
Generator cu 8 melodii (-1.35 ...- 2,0 V) DIP-14
au folosit un cuarț de ceas 32768 Hz. Dioda VD1 poate fi orice, ea poate fi înlocuită cu un rezistor de 100 ohmi. Tranzistorul ≈ KT315, KT312 , sau echivalent. Difuzor, cu o putere de 0,25 1 watt.
https://car-led.org/p412149833-ums8-generator-melodij.html
UMS-8-08 ≈ fragmente din vals nunta lui Mendelssohn și valsuri Vocile Spring Strauss „≈ opt fraze muzicale din lucrări populare.
https://www.google.ro/search?q=YMC8-08&rlz=1C1GGRV_enRO748RO748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG1s_Hl97UAhXCbRQKHVmyDl4Q_AUICigB&biw=1600&bih=1094#imgrc=K9GA2SuYiC8JvM:
Editat de leoncris
Deci ce vedeam eu in ceasuri ca fiind un condensator mic si argintiu era de fapt un cristal de cuart? :rade:
