smd-man Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 (editat) Buna ziua tuturor. La aceasta imprimanta a aparut mesajul "REPLACE IMAGING UNIT" . As dori daca cineva are continutul de memorie (24C02) al cipului din imaging unit. Este vorba despre acest cip: Va multumesc. Editat Iunie 27, 2017 de smd-man Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 Nu ati incercat cu o alta memorie noua (goala) Link spre comentariu
smd-man Postat Iunie 30, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2017 (editat) Desigur. Rezultatul este - alta eroare afisata pe langa cea initiala . Multumesc. Editat Iunie 30, 2017 de smd-man Link spre comentariu
smd-man Postat Iulie 1, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2017 Deci nu exista rezolvare ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2017 Partajează Postat Iulie 1, 2017 Probabil ca rezolvarea sa fie prin prelucrarea binarului in Hex si rescrierea acestuia ,insa fiind un aparat mai rar intalnit nu se poate spune mare lucru despre cum , unde si ce trebúie facut . Link spre comentariu
Marius84 Postat Iulie 1, 2017 Partajează Postat Iulie 1, 2017 Vedeti si pe aici: https://github.com/meyerd/xeroxpatrone/find/master Link spre comentariu
seby19www Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 cu Ponyprog se citeste 24C02 si dupa ce s-a salvat ce e in el se modifica de pe pozitia 3 numarul de pagini pe care le decrementeaza, apoi data, si crum-ul,...de obicei ultimele 3 cifre (daca apare de mai multe ori data si crumul , se modifica de fiecare data). Poate merge.... La cipurile de pe cartus colorate stiu ca mergea asa... Link spre comentariu
