Iluminare scaner
Sandu 64
Buna seara
Pentru a copia o imagine de pe fata pe verso copiii folosesc geamul (ajutandu-se de lumina naturala) si intra in cconflict cu nevasta
Am un scaner vechi(epson 1200 cred) din care am scos toate (sursa motoras etc)a ramas cutia goala cu o sticla format A4 in parte de sus
Cu ce ar fi mai bine sa iluminez(o sursa de iluminat in cutie sub sticla)?
Am vazut la dedeman-
1. bagheta cu led,dar e destul de scumpa pentru sopul propus 72 lei
2. Bec tip neon pentru lampa de birou in forma de potcoava 9w 6400k,dar nu stiu daca gasesc dulie
3. becuri cu led 2 buc la 3-5w
As opta pentru becuri cu led dar nu stiu de care sa folosesc,lumina rece,calda sau neutra si la ce putere?
orice sfat este binevenit
multumesc
  • Răspunsuri 12
  • Ticu
  • Sandu 64
  • MifTy
  • Dxxx
Aveti grija totusi cu ochii copiiilor. Copierea prin aceasta metoda poate dauna vederii, nu este tocmai de scurta durata. Daca gasiti si aveti posibilitatea, va recomand un display lcd de laptop spart, caruia sa ii eliminati partea neagra de afisare si sa pastrati foliile reflexive si dispersorul. Nu stiu cum s-ar incadra in scaner, dar cred ca lumina ar fi suficienta.
https://youtu.be/AONwapKb_ac
Editat de Marius84
Un singur bec de-asta de 3-5w e de ajuns pentru ce vrei tu. Eu am in scara blocului si e lumina buna, poti sa citesti si sa bagi ata in ac. Nici nu se incalzeste si mai poti sa il si modifici usor, il faci pe baterii ca sa nu ai tensiuni periculoase pentru copii. E 5 lei pe toate drumurile. Daca il modifici, il poti face si reglabil sa nu ii orbeasca, ii dai tensiuni mai mici, curenti mai mici, vezi tu, cum te pricepi.
Editat de Vizitator
MUltumesc pentru sfaturi
Folosirea unui lsd de la leptop este o idee interesanta si eleganta ,sa vad daca gasesc un lsd
Nu am inteles din videoclip( nu stau deloc bine cu engleza) la ce tensiune se alimenteaza lcd
Becurile cu leduri nu stiu cum pot sa-l alimentez de la bateri,dar daca o sa aleg aceasta varianta trebuie sa ma documentez ,momentan nu am nici o idee cum pot alimenta un bec cu led-uri de 220 la baterei
... se alimentează la câteva sute de volţi, e drept, la curent foarte mic.
dacă vrei la tensiune mică, apelează la una-două benzi cu leduri albe, de 12 volţi.
toată afacerea ar trebui să aibă un cost rezonabil... şi dacă foloseşti un alimentator capsulat exterior, îl mai poţi folosi şi la altele, că n-o să ai nevoie de masa aia tot timpul...
(pe vremea lui Ceaşcă aşa ceva se numea, generic, "masă de copiat"...)
S-au dus vremurile alea... Acum i-as zice Dispozitiv bidimensional de transfer informational cu transconductanta optica.
Serios vorbind, montajul care da tensiunea ridicata pornind de la 12V il poti gasi tot in laptop-ul de unde recuperezi ecranul.
Sa corectam cateva afirmatii gresite.
- backlightul de laptop cu leduri contine deja o catena de leduri + driverul boost pereche.
- ledurile sunt puse uzual in 4-8 catene.
- fiecare catena are inseriate intre 8 si 10 leduri, tot uzual, deci tensiunea la iesirea driverului este in domeniul 25-30V
- driverul are uzual alimentarea la 12Vcc, dar functioneaza bine intre 9 si 18V. Curentul absorbit intre 200 si 400mA
Daca recuperezi un ecran spart pur si simplu arunci partea de sticla, cea cu conexiuni de PCB flexibil spre Tcon si conservi restul.
Pe placa Tcon este o zona a driverului boost, unde se conecteaza alt PCB flexibil cu 2-15 trasee pentru leduri. Evident partea asta o pastrezi.
La conectare gasesti V+ si GND.
In plus cauti doua insule EN si PWM.
EN inseamna enable si ledurile functioneaza NUMAI daca aplici acolo 5Vcc
PWM este intrarea de intensitate a luminii si accepta semnal PWM tot de 5V. Daca o conectezi si pe ea la 5Vcc atunci vei avea luminozitate 100%.
Ca idee pentru aplicatia ta se potriveste foarte bine un "capac" complet de laptop, adica ecranul plus carcasa lui si undeva in zona balamalelor pui un conector coaxial pentru alimentarea la 12V.
Daca gasesti ceva vechi cu CFL merge si ala, scoti si placa Tcon si ramane doar invertorul.
Ar mai fi si solutia cu oglinda la 45 grade sub geam, toata cutia indreptata spre o sursa de lumina asezata pe masa. Sursa ar trebui sa aiba o suprafata apropiata de a geamului si sa fie uniforma. Realizata dintr-un tub fluorescent sau "imitatie" cu leduri, doua becuri economice sau cu leduri etc. cu un geam sau plastic mat in fata. Oglinda poate fi o folie de aluminiu (sau plastic aluminizat) lipita pe carton.
Editat de Ticu
multumesc tuturor pentru sfaturi
Momentan am gasit un tub neon 6w 280lumeni cu lungime de 278mm ,daca unul nu face fata o sa montez 2 tuburi ,iar pe fundul cutiei folie
Varianta cu ecran de leptop ramane sa o mai studiez ,este cea mai interesnta si eleganta solutie
Editat de Sandu 64
Si o varianta din cutii de pantofi (sau ceva similar). Mie mi-aduce aminte de aparatul de marit negative foto facut prin liceu (anii 60).
Sursa luminoasa poate fi orice nu se incalzeste puternic (tub fluorescent, bec economic, bec cu leduri, banda cu leduri sau chiar o lanterna cu leduri cu lumina neconcentrata - ca in poza.
Cutia cu sursa va fi alipita de cutia cu geam (fereastra la fereastra); au fost desenate separat pentru claritate.
Cutiile ar fi bine sa fie vopsite alb in interior.
Ar avea avantajul pretului redus, fiind vorba de o utilizare temporara, cat tine entuziasmul copiilor.
Constructii mai solide gasesti cu goog... cautand: DIY light box
De exemplu https://www.youtube.com/watch?v=OCRzCrsnLnw
https://www.youtube.com/watch?v=Rv3DvNmYIVE
https://www.youtube.com/watch?v=hNiTLH0tSpA
Editat de Ticu
omul a vorbit de "neoane", deci de un laptop mai vechi, nu unul cu backlight cu leduri...
în plus, recunoaşteţi că e muncă de chinez bătrân să faci ce n-am mai citat, mai ales dacă o faci prima oară în viaţă, şi nu ai la dispoziţie o lampă cu ţânşpe mii de lumeni şi o lupă puterncă.
e mult mai simplu şi aş zice "mai sigur" să apelezi la leduri clasice, sau eventual, piranha, în cazul ăsta...
în plus, vorbim de ceva ce va fi folosit de copii... "neoane"+"cutie fragilă"+"copii"="cioburi"+"ţipete"+"pansamente"...
am doi copii sub 15 ani... dacă ar trebui să fac aşa ceva, aş apela la plastic mai gros sau parchet laminat şi leduri, plus un alimentator de laptop bine capsulat...
aşa aş dormi cel mai liniştit...
becurile cu leduri au, de fapt, un "alimentator fără transformator" (nu contează că e în comutaţie sau liniar, pe bază de rectanţă capacitivă, nu discutăm de repararea unuia acum!) în dulie, şi ledurile în sine tot la tensiunea normală pentru un led se alimentează, dar cu un curent constant.
dar nu prea are rost să desfaci un bec cu leduri...
încearcă cu conexiuni la priză şi un întrerupător, fie el şi "de veioză"... mai ales că nişte conexiuni bine făcute şi izolate, cu mufăria corectă nu vor fi un pericol... pericol au să fie doar dacă le faci stil "Dorel"!...
MifTy - probabil m-am exprimat mai agresiv decat ar fi trebuit, nu doream sa te critic pe tine, este evident ca tu vorbeai de CCFL dar mai sus se vorbea de led.
Si ai mare dreptate cu electrossecuritatea. Si cu cioburile - evident daca scannerul are geam si nu policarbonat.
Din cauza asta revin - cea mai buna varianta pare a fi un capac intreg de laptop:
- cu eliminarea TFTului, adica eliminarea a tot ce este de sticla, ramane doar plastic.
- cu mentinerea alimentarii locale existente pentru led/CCFL -> indiferent cum, ambele merg uzual intre 12 si 19V curent continuu
- cu alimentare incapsulata cum zice MifTy, deci eventuala tensiune mare este oricum la interior
- dimensiuni reduse, cel putin inaltimea va fi de cativa milimetri, mult mai plat fata de un scanner.
La limita ar merge si un monitor LCD sau ecran LCD de laptop sau tableta functionale, care afiseaza un fond luminos alb. Dupa ce termina desenatul, pot fi folosite normal.
Asezate inclinat la vreo 30 grade cat asigura o pozitie comoda de desenat si protejate de un geam sau plastic transparent ca sa suporte apasarea cu creionul pe ele.
Asa sunt gata rezolvate problemele de alimentare si uniformitate a iluminarii.
Editat de Ticu
