Intrebare amplasare unitate externa AC.
marius75
Salut. Am tot citit ca unitatea externa de la AC e bine sa fie pusa afara, dar eu in fata casei am o veranda inchisa cu geamuri, care face dificila prinderea suportilor pentru unitatea externa.
Varianta la care ma gandesc, este sa amplasez unitatea externa pe aceasta veranda ( are17m2 ) si este ventilata natural prin doua geamuri cam de 40x40 cm, scoase, la capete.
In conditiile astea, pe veranda se mentine o temperatura similara cu cea de afara. Nu ma deranjeaza daca temperatara pe veranda creste cu 5-6 grade din cauza caldurii facute de unitatea externa. Eventual pot monta un ventilator cu elice de 30cm, care sa sufle aer de afara, direct pe unitatea externa, in felul asta se va face si o ventilatie mai puternica a verandei.
AC este de 12.000BTU, iar camera in care va functiona are 12m2, temperatura pe timp de vara este intre 27-30 grade (pe canicula maxima 31 de grade), intentia mea fiind sa scad cu aprox 5 grade, doar pe timpul noptii.
Ce nu stiu eu, e cata caldura reziduala produce unitatea exterioara? Adica, un caz ipotetic, doua camere cu acelasi volum si aceeasi temperatura, unitatea interna in camera A, si unitatea externa in camera B. Gradele care scad din camera A se vor regasi in cresterea temperaturii din camera B (eventual +10 %) sau cresterea e mai mare?
Multumesc!
Eu am unitatea in balcon (asa e constructia blocului cu balcon pe toata suprafata) si pot sa-ti spun ca produce multa caldura. Din fericire am balconul deschis si nu-i problema. Dar in timpul in care e pornit motorul ventilatorului unitatii, evacueaza aer fierbinte.
Atentie cu AC-ul pe timp de noapte. Usuca nasul, gura si caile respiratorii interne. Mai ales ca atunci cand dormi, reflexul de inghitire este diminuat, cantitatea de saliva la fel diminuata. Poate duce la boli pe termen lung.
Multumesc pentru raspuns!
Echipa de montaj a venit mai repede decat ma asteptam (aseara l-am cumparat, azi l-au montat), intr-adevar face multa caldura unitatea externa. Trebuie sa scot un geam din dreptul unitatii si fac un tunel de evacuare catre exterior. (mai sunt 80 cm pana la geam) In felul asta sper sa rezolv problema. O sa am grija sa il folosesc cu prudenta
Fapta e consumata, AC e montat deja pe veranda. Baietii care au facut montajul, tot asa au zis, sa-l pun afara...
Pana la urma il dovedesc eu cu fluxul de aer catre exterior.
Pai asta vreau sa fac maine, scot un geam din fata unitatii si fac un tunel ca sa dirijez aerul cald de la unitate, afara din veranda.
PS : Am spus asta in postarea #3.
Editat de marius75
  • 2 luni mai târziu...
Poate ca mi-a scazut (ne-a scazut) rezistenta la temperaturi inalte, poate
ca chiar s-a incalzit clima, dar ne gandim tot mai serios la un echipament de climatizare.
Chestia e ca amplasarea e la etajul 2 si exteriorul e izolat cu expandat de 10 cm.
Problemele ar fi ca unitatea exterioara e destul de grea, probleme cu montajul ei,
dar si cu trecerea prin perete, unde s-ar dori o perforatie cat mai....discreta.
Balconul e inchis si exclud ideea de a instala acolo ceva.
Deocamdata ne gandeam la o instalatie unica "centralizata", insa ar fi poate
de luat in considerare si varianta a 2 (sau poate chiar 3) unitati mai mici, mai
"locale", rezerva pornind de la problemele instalarii (deci si costuri, doua unitati
de 9000 fiind mai scumpe decat o unitate de 18000, plus 2 montaje in loc de 1...
Observati ca ma orientez spre extrasezon, ca sa fie si echipa mai putin aglomerata
cu lucrari....
Ceva sugestii?
Multumesc pentru interes!
Editat de blazeu
  • 1 lună mai târziu...
