Vizitator Magda Dragos Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Am achizitionat un traf de sudura rusesc ,model vechi TSB-200y2 . Putere 10kw. Aparatul arat f. bine , dar are rezistenta din primar 1,2 ohmi ,masurata cu tester digital .Este normal ? Inca nu l-am testat, de teama sa nu-mi sata sigurantele... Secundarul are 0.8 ohmi cu trei prize : pt. 120,160 si 200 amperi. Credeti ca este parlit primarul si trebuie rebobinat ? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Dat fiind că este bobinat cu bară groasă de cupru, mi se pare normal să aibă o rezistență foarte mică.Siguranțele pot ,,sări,, instantaneu la punerea în funcțiune, chiar dacă aparatul e bun, mi s-a întâmplat cu trafuri de putere mult mai mică de 10kW. Link spre comentariu
Vizitator Magda Dragos Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Totusi 1,2-1,3 ohmi masurati cu tester digital , nu e cam putin ?! Stiu ca depinde si de impedanta dar , tinand cont ca are 200 amperi la 10 % , adica 0,5 min din 4,5 min ciclu , ma gandesc ca e usor de prajit. Totusi nu miroase a " prajit" si nu sunt urme de arsura , e aproape nou... Nu are siguranta termica . Vroiam sa stiu , daca e prajit sau nu , fara sa imi i-a foc instalatia ,inainte sa il blagoslovesc cu vorbe " bune" pe vanzator. Vanzatorul zice ca functioneaza .... Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Dacă ai dubii, înseriază-l prima dată cu un reșou sau aerotermă de 2kW, pe post de limitator de curent.Așa poți măsura tensiunea de ieșire în gol, ar trebui să fie în preajma valorii de 48-50V. Link spre comentariu
Vizitator Magda Dragos Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Am inteles .Daca nu am 40-50 v, inseamna ca este in scurt si pot sa ma " orientez" catre vanzator...dupa caz ,cu multumiri sau afurisenii... Multumesc Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Nu, ai inteles putin gresit. Il alimentezi prin resou si masori tensiunea pe primar si apoi pe secundar. In functie de valori calculezi tensiunea la iesire cu alimentare fara resou. Trebuie sa-ti dea 45-50V (din calcul). Pe resou ai o cadere de tensiune destul de mare, se poate calcula dar nu stau acum sa fac asta, iar pe primar vei masura vreo 70-80 de volti, iar in secundar cam 15-20V. Link spre comentariu
Vizitator Magda Dragos Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Am inteles. Iar in cazul in care este strapunsa infasurarea primara , valorile sunt mult mai mici spre zero.... Link spre comentariu
validae Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Exact, dacă e un scurtcircuit, tensiunile (atât în primar cât şi în secundar) vor fi foarte mici. Dar eu cred că nu are nicio problemă acel traf, e normal să ai rezistenţa foarte mică la primar, dacă e bobinat cu bară de cupru. Acolo ai cel mult 160-200 spire în primar, cu secţiune de minim 15mm2. Să punem o circumferinţă de 0,3 m la o spiră, la 200 spire vei avea circa 60 m de sârmă groasă. Ce rezistenţă ohmică te aştepţi să aibă acea sârmă, cu secţiunea aşa mare ? Link spre comentariu
spik Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Da' baga-l in priza si vezi...daca nu ai facut proba la cumparare! Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Inca nu l-am testat, de teama sa nu-mi sata sigurantele... Daca iti e teama "sa nu sara sigurantele" poate nu ar trebui sa folosesti deloc aparate electrice, sa nu cumva doamne fereste sa iei foc sau mai stiu eu ce ... Link spre comentariu
Vizitator Magda Dragos Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 Daca iti e teama "sa nu sara sigurantele" poate nu ar trebui sa folosesti deloc aparate electrice, sa nu cumva doamne fereste sa iei foc sau mai stiu eu ce ...Cred ca am fost inteles gresit , nu doresc sa imi distrug traseele de la instalatia electrica de acasa. Sigurantele daca sar ,depinde cat de rapide sunt ,iar instalatia este intenc pe al. Am solicitat o parere celor mai avizati decat mine ,despre transformatorul de sudura ,cum sa il verific ,nu despre mine ca persoana , sau despre ce tip de aparate ar trebui sa folosesc. Traful l-am luat pt. un viitor santier...Am sa-l probez la o cunostinta cu instalatia mai solida. E destul de puternic la 10 kw ,culmea ca se numeste " țânțarul" ТСБ-200 Москит. Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 ...culmea ca se numeste " țânțarul" ТСБ-200 Москит. Ce ati pus in poza de la primul post nu este ТСБ-200 Москит, ci ТСБ-200 Y2, un model mai vechi, cu 3 domenii de curent (120A, 160A, 200A). Modelul ТСБ-200 Москит are 4 domenii (80A, 120A, 160A, 200A). 1 Link spre comentariu
