vio2007 Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Se gaseste prin magazinele de bricolaj de la noi din tara piesa in care se prinde o minifreza disc pe ax de 5-6-8mm diametru, ca in filmul video urmator? https://www.youtube.com/watch?v=D-iFqTaR1Dw poza piesa:https://s18.postimg.org/rfnx5tei1/piesa.jpg Detalii pe privat,sa nu se considere reclama,multumesc. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 nu prea... adică dacă te uiţi pe site au, dar de obicei pe stoc nu, sau au dimensiuni nepotrivite...e plin pe ebay/ali/banggood, însă... dacă ai răbdare cam o lună jumate sau două, te alegi cu una destul de bună... în orice caz, mai bună decât nimic! Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 24, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2017 Se gasesc si la noi sunt de import,.Mandrina pentru discuri. Sunt cu filet pe stanga sau pe dreapta,functie de sensul de rotatie necesar,si ce pret ...are! Link spre comentariu
spark Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Motoras 12V / RS775__unul din cele mai bune , pentru utilitati de atelier Am folosit si eu ( Johnson 12-20V / 18400 rpm ) versiunea pro cu rulmenti si low cost cu bucse , cu axul de 5mm grosime Pentru noi ar merge motorasele recuperate de la filetante numai ca au axul de 3,2mm Pinza este makita ( 115mm) care se potriveste pe o flansa de flex _ (( cine are un flex scos din functiune poate duce la un strungar sa-l adpteze )) Componentele sunt foarte scumpe pentru buzunarul nostru , ma refer la cele pa care vrem sa le construim made home " diy" ..... Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 am văzut şi eu... mai ales pe canadieni şi americani îţi vine să-i iei la goană cu parul...fac filmuleţe gen "cum să faci simplu acasă cutare ceva", şi în filmuleţe îi vezi folosind sculărie de-a dreptul de unitate de producţie, ca să facă un rahat pe care, la o adică, l-ai putea cumpăra cu un dolar (găurit)! indienii şi vietnamezii (da, sunt mai mulţi, de fapt, sunt o grămadă de indieni care fac filmuleţe de genul ăsta) sunt mai cu picioarele pe pământ, deşi de multe ori te miri cum naiba mai au toate degetele la mâini!!!da, şi rezultatul "activităţii" e de cele mai multe ori măcar pasabil, la ce scule folosesc ei... adică undeva între "mai mult decât nimic" şi "eşti sigur că chestia asta merge?" Link spre comentariu
eugenbt Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 zilele trecute, un coleg mi-a povestit ca i s-a ars fierastraul circular, si mai avea de taiat vreo 100 de aragi pentru rosii. a gasit printre vechituri un motor de 220V, dar nu se potrivea panza, era prea gros in diametru. i-a facut o masa fixa, si a inceput sa-i subtieze axul cu flexul, pe principiul strungului. a pornit motorul si apoi cu flexul, incet, incet, l-a adus la dimensiuni. a facut filet. a pus doua saibe si a montat panza. i-a iest un circular cu masa cu care si-a terminat treaba. recunosc, avea de toate prin curte, asa ca s-a descurcat de materiale si de scule. nevoia te invata sa supravietuiesti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 si cand ii crapa capul o nevoie de-asta care te-a invatat multe la timpul ei...? Link spre comentariu
eugenbt Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 lui nu-i crapa capul, lucreaza cu grija si cu masuri de securitate la orice scula. Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2017 (editat) Am gasit o piesa prin cutii,se aseamana cu o mandrina pentru discuri,arata ca in poza. -Are filet M8 pe stanga,partea de prindere are 5mm diametru pentru ax,,dar axul pe care-l detin este de 6mm! -Prinderea originala a fost cu nituri cu cap inecat; -Am probat cu un coada unui burghiu de 5mm prins in mandrina si este centrat foarte bine. Axul de 6mm este tratat la suprafata si rectificat,dar trebuie sa caut un ax de 5mm. Editat Iunie 28, 2017 de vio2007 Link spre comentariu
eugenbt Postat Iunie 28, 2017 Partajează Postat Iunie 28, 2017 adu axul de la motor la 5mm. il duci la un strungar sau incerci metoda cu motorul bagat in priza si slefuit axul.sau maresti gaura mandrinei de la 5 la 6mm. Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2017 (editat) Ca sa aduc axul la 5mm din 6mm trebuie rectificat(rotund-cilindric).Ar fi cel mai convenabil sa rectific la 5 mm pe o lungime de 2-2,5mm.Ca sa strunjeasca interior,foarte bine centrat,nu gasesc strung si nici strungar;care mai lucreaza spun ca au strunguri foarte vechi,scot conic,sunt uzate,etc,etc....Ramane sa caut ax de 5mm si alti rulmenti . Editat Iunie 28, 2017 de vio2007 Link spre comentariu
