Vizitator deep Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 Salutare! Am o rugaminte mare pentru cineva care se pricepe, daca poate veni cu o solutie, contra cost desigur, pentru urmatoarea problema: http://vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=28492 Multumesc Anticipat! Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 in primul rand completeaza-ti in profil locatia, sa stim de unde esti ;)in al doilea rand, cei la care l-ai dus si ti-au refacut lipiturile cu aer cald, l-au incercat "la rece", pe masa ... ? daca da, cum s-a comportat ? Si daca tot l-ai dus la electronist, nu a facut altceva decat sa il sufle cu aer cald? Din cate zici tu, as zice ca ai probleme in partea de alimentare al casetofonului, nu neaparat la procesor, tocmai pt ca la inceput nu se manifesta tot timpul problmea, ci doar cu un alt consumator pornit. Link spre comentariu
Vizitator deep Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 Ms pentru raspuns. Ei zic ca l-au testat si la rece si ca mergea?! si au spus ca au facut cam tot ce tinea de ei...Eu sunt din Bucuresti! Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 daca ai ceva cunostinte in domeniu, si ai un aparat de masura capabil de a masura curenti in continu, incearca sa masori consumul casetofonului, atunci cand e pe masina, si o i-a razna ...cand e pe masina, cu motorul oprit, cum se comporta?cand pornesti motorul o i-a razna imediat?masoara tensiunea intre borna + si borna - la casetofon, cu motorul pornit, si vezi daca ai fluctuatii. Cassul are filtru pe alimentare? Daca da, verifica-l, daca nu pune-i unu si vezi ce zice .... Sunt multe posibilitati, daca vrei sa gasesti care e problema, trebuie luate pe rand. Link spre comentariu
Vizitator deep Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 am si eu un multimetru cu care pot masura si ceva cunostinte de electronica.. dar nu am vrut sa ma bag eu pentru ca nu am experienta.. si daca nu a reusit sa isi dea seama un electronist cu experienta ce are.. ma indoiesc ca as putea eu..Numai bine si ms de raspunsurile prompte! Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 in cazul asta, mai bine ai cauta alt casetofon , eventual treci cu ocazia asta la un cd/mp3-player ;) daca totusi vrei casetofon, cauta la atelierele de deszmembrari, caci nou nu cred ca mai gasesti .... si oricum ar fie prea scump.seara placuta :smt006 Link spre comentariu
Vizitator deep Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 ..hai ca am facut un mic chat .. pai cred ca asta e solutia la care o sa recurg.. din pacate un casetofon similar(sh ca nou nu am de unde) este destul de scump.. dar tin la aspectul original al masinii, totusi daca are cineva alta idee, e binevenita!Salutare! Link spre comentariu
madkat Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 am vazut ca l-ai tras pe dreapta...totusi fa o incercare - deconecteaza-i firul de "illumination" - ala care aprinde tastele o data cu pozitiile :yawinkle: - si vezi daca face la fel... Link spre comentariu
ghitab Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 Salut. Uite un service manual poate te ajuta.L-ai dus la careva sa iti afle codu vre-o data? Incearca sa gasesti pe cineva cu un tester sa il interogheze , pt ca asta suporta diagnoza. Link spre comentariu
