daniel_smd Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 In datasheetul Lm317 e o schema de alimentator de 5a , tensiune/curent constant. A facut cineva aceea schema?? Are protectie la scurtcircuit?? http://img508.imageshack.us/my.php?imag ... d01mm8.gif Nu stiu din ce cauza, da nu ma lasa sa atasez poza. Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 O schema de sursa stabilizata 13,8V / 4A este prezentata in revista conexclub nr 6/2004 .Ca regulatoare serie sunt folosite patru circuite LM 317T ,conectate in paralel . LM317T are protectie termica interna dar nu are protectie la scurtcircuit. o sursa 1,3-30v 0-5A , cu protectie la scurtcircuit : http://www.cqham.ru/lab.htm Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 din ce pricep eu, se poate seta limitearea din potentiometru, deci sursa are protectie la scurt circuit, in sensul ca va limita curentul de scurt in functie de cat e seteat in potentiometru.functionarea e cam asa: se mentine la iesire tensiunea atata timp cat curentul absorbit de sarcina este mai mic decat cel reglat, daca sarcina incearca sa absoarba un curent mai mare decat cel reglat, atunci tensiunea la iesire scade pentru a nu se depasi curentul respectiv. Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 iti recomand LM338 http://www.national.com/pf/LM/LM338.html Link spre comentariu
