svsu Postat Iunie 22, 2017 Partajează Postat Iunie 22, 2017 Am in posesie un Andrew MR2118, respectiv o antena model STA3 de la S-team si o chestie cam cat o bricheta mai mare pe care scrie Huawei. Am descarcat manualele de instructiuni ale acestor aparate dar nu ma dumiresc cum sa le conectez.In zona unde doresc sa le folosesc am doar o liniuta de semnal. O alta problema: modul de amplasare si daca 2100 Mhz este frecventa corecta. Parca gsm lucreaza in zona 900 - 1500 Mhz. Poate ma puteti ajuta. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
yo7lhe Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 (editat) Mr2118 este repetor pentru UMTS(3G) si nu iti este de folos pentru semnal GSM. Are in alimentare dedicat de 6V 3A. Se programeaza pe eth. Mai intai masoara cu un soft analizor de retea canalul pe care vrei sa il repetiti Repetorul va amplifica cca 60dB, asa ca ai nevoie la intrare de semnal bun. Faci bilantul puterilor si vezi daca nu ai nevoie de antena directiva cu castig mare la intrare.cu antena pe care o au merge la cca in -75dBm pe analizor. Montezi antena afara cat mai sus si degajat si o conectezi la intrarea repetorului cu un cablu bun. In casa pui o antena panou pentru aceiasi Gama de frecvente indreptata spre locul pe care vrei sa il acoperi. Din soft pui repetorul pe canalul dorit si reglezi atenuarile. Apoi astepti ANCOM sa te amendeze pentru care emiti pe frecvente rezervate operatorilor platitori. Daca nu nimeresti instalarea la fix vin mai repede, pentru ca vei bruia operatorul. Editat Iulie 3, 2017 de yo7lhe Link spre comentariu
svsu Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Mr2118 este repetor pentru UMTS(3G) si nu iti este de folos pentru semnal GSM. Are in alimentare dedicat de 6V 3A. Se programeaza pe eth. Mai intai masoara cu un soft analizor de retea canalul pe care vrei sa il repetiti Repetorul va amplifica cca 60dB, asa ca ai nevoie la intrare de semnal bun. Faci bilantul puterilor si vezi daca nu ai nevoie de antena directiva cu castig mare la intrare.cu antena pe care o au merge la cca in -75dBm pe analizor. Montezi antena afara cat mai sus si degajat si o conectezi la intrarea repetorului cu un cablu bun. In casa pui o antena panou pentru aceiasi Gama de frecvente indreptata spre locul pe care vrei sa il acoperi. Din soft pui repetorul pe canalul dorit si reglezi atenuarile. Apoi astepti ANCOM sa te amendeze pentru care emiti pe frecvente rezervate operatorilor platitori. Daca nu nimeresti instalarea la fix vin mai repede, pentru ca vei bruia operatorul. Roger that! Link spre comentariu
