briobit Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Am si eu nevoie daca ma poate ajuta cineva de o schema pentru un generator care sa livreze 2 pulsuri la apasarea unui buton dupa care sa se opreasca. Este preferat daca se poate realiza cu CI 555. Daca este imposibil se poate trece si la uC numai ca acolo sunt egal cu 0 la programat. Ce doresc sa faca montajul asta: - la apasarea unui buton montajul sa livreze 2 pulsuri la iesire. - daca este posibil semnalizarea starii iesirii prin led/buzzer - daca este posibil sa pot regla manual durata fiecarui puls - iesirea sa poata conduce un SSR - tensiunea de alimentare este de 12v. Stima. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Intrebare: Este o iesire unica si ce fel de SSR doriti sa comandati ? Alta intrebare ! Intre cele 2 impulsuri trebuie sa fie o pauza reglabila ? Alta intrebare pentru marinar ! Care este plaja duratelor pentru impulsuri si pentru pauza ? Spor! @gsabac 1 Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 21, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2017 Cu stima Dl gsabac. Pai am cam asa: - iesirea trebuie sa fie aceeasi pentru ca am nevoie doar de un ssr (care comanda un transformator, parca vad ca aici apar alte probleme) - daca se poate face reglabila si pauza dintre pulsuri este mai mult decat perfect - pentru primul puls am o durata de 10-80 ms urmata de o pauza de ordinul ms (inca nu stiu cat este trebuie sa testez) iar durata pulsului nr 2 intre 100-500 ms cu extindere la maxim o secunda (daca este posibil) Incerc sa gasesc si SSR (este pentru AC in principiu) si revin cu date despre el. Ce am reusit sa gasesc azi este schema de mai jos si nu stiu in ce progam pot sa o simulez sa vad ce se intampla acolo. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 foloseste un numarator gen CDB urmat de optocuplori si mai departe se poate dezvolta.. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Schema cu 3x555 am sa o desenez pentru dvs. cu cei trei timpi reglabili din trimeri sau potentiometri. Circuitele SSR au in general izolatie interna fata de circuitul de comanda, alegeti doar aceste tipuri si care sa se si potriveasca la tensiune si la curentul necesar pentru consumator. Trebuie sa aveti grije sa functioneze la frecventa de lucru, deoarece sunt surse si de 400Hz sau de zeci de KHz. @gsabac 2 Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 ...Ce am reusit sa gasesc azi este schema de mai jos si nu stiu in ce progam pot sa o simulez sa vad ce se intampla acolo. Primul 555 e intr-o configuratie de monostabil, atata vreme cat pinul 3 e in 1 logic va activa al 2-lea 555 care e astabil (genereaza impulsuri). Trebuie alese corespunzator componentele RC de care depind duratele de temporizare. In ce priveste SSR-ul se va avea in vedere ca acesta va comuta o sarcina inductiva. Eu as opta pt 2 tiristoare antiparalel din motive de fiabilitate. O schema pt primul monostabil, care nu consuma in pauza dintre temporizari: 1 Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 21, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2017 Domnilor em2006 si gsabac va multumesc. Sarcina pe care o conduce SSR este alimentata la tensiunea retelei. Ideea este ca SSR am deja in casa 4-5 bucati (din ce imi aduc aminte numai sa dau de cutia respectiva), pe cand tiristoarele trebuie cumparate. Ca ultima solutie merg si le cumpar daca e mai stabil si mai sigur. Stima. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 (editat) Aceasta este schema si simularea functionarii. Timpii se regleaza din potentiometri sau trimeri. Simularea este in LTspice. Preferati sa folositi un comutator electronic (Solid State Relay) daca nu aveti experienta in astfel de dispozitive. Sa o experimentati cu succes ! @gsabac Editat Iunie 21, 2017 de gsabac 3 Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 21, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2017 Domnule gsabac ma inclin in fata Dvs. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 22, 2017 Partajează Postat Iunie 22, 2017 Sunt multumit ca v-am ajutat. In atasament este completul LTspice pentru simulare. LTspice este gratuit si firma incurajeaza folosirea acestui program. Succes ! @gsabac Doua pulsuri.zip 1 Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 22, 2017 Partajează Postat Iunie 22, 2017 Si o varianta cu circuite logice CMOS, foarte asemanatoare ca functionare. Consum in repaus al montajului: sub 1 microamper.O cascada de 3 monostabile ne-retriggerabile, fiecare declansat pe frontul descrescator al semnalului de comanda si generand impuls pozitiv la iesire. Un condensator asigura resetarea imediat dupa conectarea alimentarii. Un tranzistor amplificator de curent este comandat de primul si al treilea monostabil (circuit SAU cu doua diode). Intrarea SSR-ului (in jur de 1 k) e conectata in paralel pe sarcina tranzistorului (led-ul indicator cu rezistenta in serie). 2 Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 22, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2017 (editat) Multumesc frumos Dl Ticu. Sunt la faza de adunat piese, o sa fac necesarul si pentru aceasta schema. Editat Iunie 22, 2017 de briobit Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Si inca o varianta, daca mai suporti... Am folosit si monostabilul neutilizat din CI1, pentru invalidarea comenzii pentru un timp mai mare decat durata intregii secvente (aprox. 2 secunde).Astfel se elimina riscul ca operatorul sa apese din nou butonul in timpul executarii unei secvente.In urma incercarilor, am marit putin valorile electroliticilor din temporizari fata de valorile teoretice. Pentru ca ma intreaba un coleg in particular de ce nu am pus la intrari diode spre + ca in schema cu 555 (taierea varfurilor peste plusul alimentarii): ele exista deja in integrat, ca protectie a intrarilor. 3 Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 24, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2017 Multumesc da orice ajutor este binevenit, am fost retinut de o garnitura de chiulasa la masina proprie care a cedat, azi este si sarbatoare dar avansam cu toate. Stima. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Multumesc da orice ajutor este binevenit, am fost retinut de o garnitura de chiulasa la masina proprie care a cedat, azi este si sarbatoare dar avansam cu toate. Stima. Va salut,spunetimi si mie cum se numeste acel program de simulare?va intreb ca sa-l descarc si eu,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
