Sfat achizitie multimetru digital
Nita20
Daca ai proiecte/lucrari in care nu te descurci fara un astfel de instrument, atunci nu mai sta pe ganduri.
Daca nu ai, atunci renunta. Vei fi fericitul posesor al unui instrument bun, care va sta degeaba.
UT181A, tensiunea alternativa cu frecventa mai mare de 100Khz o masoara si la 200Khz aproape corect, afisarea perioadei se face cu rezolutia de 0.01ms, aici are un mare minus comparativ cu un Fluke 287 care are rezolutia de 0.0001ms dar afiseaza foarte eronat tensiunea altenativa la 200Khz.
La rezistori sub 1 ohm, modul REL(Relativ) are rezolutia de 0.01 ohm, CEM DT-9989 are 0.001 ohm.
La masurarea capacitatii condensatorilor, in cazul celor defecti, DT-9989  are timpul de raspuns mult mai mare fata de UT181A, dar afiseaza cel mai corect comparativ cu un LCR metru ce masoara capacitatea la 120Hz.
UT181A are acumulator, display color, husa si accesorii...
Editat de orgasmo
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
As vrea sa achizitionez un multimetru portabil care  sa indeplineasca urmatoarele cerinte :
- masurare W Ac
- Masurare VA
- eventual cos fi
- adaptor de masura direct la priza pt DUT
Singurul gasit de mine care sa indeplineasca conditiile de mai sus este UT71E.  Daca mai stiti si alte modele va rog sa-mi recomandati !
  • 1 lună mai târziu...
Salut @djvas,
Eu am cumparat de la batronix.com UT71E si sunt foarte multumit de el.
Nu l-am probat inca pe functia legata de putere, dar toate celelalte functii sunt in specificatii.
Am comparat cu un fluke 287 parca, pe tensiune si indicatiile erau identice.
Succes !
  • 1 an mai târziu...
Va salut domnilor! Sper ca mai este activ acest topic. Am cumparat recent un multimetru UT139C. Am un alt multimetru M890G de vreo 25 de ani care inca functioneaza dar am vrut si unul mai modern. Cred ca UT139C are o problema si de aceea inainte de a-l returna m-am gandit sa va cer parerea. Pe capacimetru are un comportament cam ciudat, pentru condensatori sub 100 pico nu masoara nimic, adica indica zero curat, la un condensator de 100 pico indica cam 0.019-0.023 nF, destul de instabil. La un 10 micro imi indica cam 12.7 micro, la 47 micro masoara vreo 45. Deci masuratorile mi se par destul de aiurea si nu imi place ca nu masoara valori mici, zeci de pico. Instrumentul vechi masoara si cativa pico si oricum este mare diferenta la valrile masurate si fata de M890G.
Ce parere aveti? Eu cred ca este defect capacimetrul. Deja am facut cerere de retur dar mai dureaza mult pana vine curierul si m-am gandit sa va cer un sfat.
Ce rezoluţie specifică multimetrul nou la capacităţi mici ? Nu mi se pare deloc în regulă, trebuia să vadă şi capacitatea parazită a cablurilor...
Referitor la valorile de capacităţi mai mari, condensatorii au toleranţe destul de mari deci valoarea indicată poate fi destul de diferită de cea nominală.
Punte RLC ar fi cel mai indicat pentru condensatori, de preferat cu cat mai multe frecvente de test, apropiate de aplicatia in care vor fi folositi ( si rezultatul difera in functie de aceasta ).  Astea incorporate prin multimetre te pot pacali destul de usor.
Acum 3 ore, validae a spus:
Rezolutia ar trebui sa fie de 1pF conform manualului dar nu se mentioneaza valoarea minima masurata. Stiu ca la electrolitici tolerantele sint mari dar mai am si instrumentul vechi care imi arata valori mai aproape de adevar. La 10 pico imi arata 9, la 1 micro imi ara 1.02, la 10 micro imi arata 10.2. Si atunci instrumentul nou imi cam da de gandit si nu prea am incredere in el.
Va multumesc pentru raspunsuri. Probabil ca nu an avut eu noroc, am vazut pe you_tu_be masuratoare la 10 pico.
1 oră în urmă, modoran a spus:
De acord, dar am incercat si eu un compromis si mai ales ca am vrut sa-mi fac cadou de jumatate de suta de ani un instrument nou. Sint multumit de capacimetrul din M890G si am gandit ca la unul nou ar fi si mai bine, dar este o gandire eronata in vremurile acestea.
Am incercat si cu functia REL dar nu se schimba nimic. Ramane sa fac retur si mai studiez piata.
Ce parere aveti despre Peaktech P 3360?
Acum 2 ore, djvas a spus:
Si argumentele ? Sa intelegem si noi de ce
Ce argumente, eu am spus ca este mai indicat eser-metru sau capacimetru , un multimetru niciodata nu o sa masoare corect un condesator, dar sa mai spun la un electrolitic sa masoare rezistenta
