Nita20 Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Va salut, as vrea sa-mi achizitionez un multimetru digital si chiar nu stiu ce sa aleg. Il iau pentru acasa (curent continuu, alternativ, amperaj, condensatori, temperatura, etc) Bugetul ar fi cam 200 de lei... Am gasit cateva: Axiomet AX-588B Axiomet Ax-105 Uni-T M-890C Axiomet AX 380 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 O recomandare: incearca asta: http://www.tme.eu/ro/details/kew1009/multimetre-digitale-portabile/kyoritsu/ Este un aparat de masura bun si util pentru aplicatii casnice si amatoricesti Iti mai pot recomanda UNI-T890G (am unul din 2003, care functioneaza perfect de atunci) Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Daca poti urca la 250 de lei te poti uita si la UT61E, are autoscalare, true-rms in plus fata de celelalte. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Sau asa ceva :https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-100-Original-Vichy-VC99-3-6-7-Auto-range-Digital-Multimeter-with-bag-Count-AC/1452922843.html?spm=2114.01010208.3.107.snHizp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10208_10065_10151_10068_5330013_10304_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_5320015_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_142-10050,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=bcd7059b-5973-4a0a-88a3-11bb7a0e5f60&algo_expid=1a7f75ab-2934-4436-9309-c5b5dea8a1e9-13&algo_pvid=1a7f75ab-2934-4436-9309-c5b5dea8a1e9 il am de 3 ani si merge perfect. Link spre comentariu
Nita20 Postat Iunie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2017 KYORITSU KEW1009 ar parea o alegere buna dar nu stiu ce sa zic...probabil o sa iau Uni-T M-890C sau Uni-T M-890G Ar fi mai bine sa caut ceva sh? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 (editat) KYORITSU KEW1009 ar parea o alegere buna dar nu stiu ce sa zic...probabil o sa iau Uni-T M-890C sau Uni-T M-890G Ar fi mai bine sa caut ceva sh? Eu momentan lucrez cu un M890G de un an de zile si este ok si nici macar nu este unit ci este unul pina la 50ron , eu am avut unul scump si sa ars aiuria de nou cind am masurat tensiunea pe un katod la un tub si de atunci mie scirba de alea scumpe si nu vreau sa le mai vad cas stifturi PS; Sunt si scumpe si bune de firma , eu ce am avut a fost scumpe si stifturi (china) dar scumpe si nu au fost ok , si asa am ajuns sa lucrez cu ce este mai ieftin ca acesta http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/multimetru-890g-sonda-temperatura-p-2632 Deci acest multimetru ieftin si bun este bun pentru un incepator pina se invata sa masoare , alea scumpe de firma au si protectie , are si acesta pus de mine dar nustiu daca rezista la vreo tensiune mai mare , eu lam scapat la diode pe tensiunea B+ 115v la un tv si ma atentionat ca este gresit si buzerul a tiuit si nu au fost probleme multimetru este bun Editat Iunie 23, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Va sugerez UT58D : http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/multimetru-uni-ut58d-p-10269....are o facilitate interesanta pentru incepatori-si nu numai!- se marcheaza pe ecran bornele in care trebuiesc introduse tastele de masura functie de domeniul de masura ales... Link spre comentariu
validae Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Există aparate care nu te lasă (blocare mecanică) să folosești aparatul pe alte domenii dacă bornele sunt introduse în locașurile nepotrivite.De exemplu, să nu-l bagi în priză dacă bornele folosite sunt cele ale ampermetrului.... Un lucru care ar fi bine de luat în seamă, ar fi și o alimentare de la baterii mai ieftine și ,,longevive,, decât cele ,,clasice,, de 9V. E stresant să schimbi des aceste baterii la o utilizare intensă a aparatului, sau să te lase bateria exact când ai nevoie și magazinele sunt departe sau închise.... Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Va salut, as vrea sa-mi achizitionez un multimetru digital si chiar nu stiu ce sa aleg. Il iau pentru acasa (curent continuu, alternativ, amperaj, condensatori, temperatura, etc) Bugetul ar fi cam 200 de lei... Am gasit cateva: Axiomet AX-588B Axiomet Ax-105 Uni-T M-890C Axiomet AX 380 dacă e primul tău aparat de măsură, nici unul! mai ales NU unul cu autoscalare! motivul e foarte simplu: o să ajungi să te bazezi doar pe autoscalare, şi când o s-o ia razna pe câmpie, nu ai să ştii ce să faci. dacă e primul tău aparat de măsură, cumpără mai bine 2 din seria 8xx. - sunt suficient de bune pentru început, şi, mai ales, ieftine. dacă pocneşti unul n-ai să plângi după bani. nu zice că n-o să se întâmple!... aşa am zis şi noi... cândva! - nu poţi măsura simultan curentul şi tensiunea cu acelaşi aparat, ai nevoie de două, cu unul nu poţi măsura decât tensiunea SAU curentul, nu amândouă. dacă-ţi arde de asemenea măsurătoare, scopemetrele sau multimetrele multimăsurătoare sunt ce-ţi trebuie, dar sunt fioros de scumpe. - condilicii sunt, şi acum ca întotdeauna în ultimii 60-70 de ani, cele mai proaste componente: dacă toate celelalte au ajuns la toleranţe de fabricaţie de 1% sau mai bune, ăştia nu sunt mai buni de 5-10%, iar electroliticii sunt şi mai rău. dacă vrei neapărat, cumpără un dt9208, (ceva de genul, nu mai ţin minte exact codul), care "ştie" să citească şi frecvenţe, şi condensatori, (nu mai ştiu dacă şi temperaturi) şi un 838, să zicem, pentru temperaturi, şi le foloseşti ca atare. dacă ţii musai musai, ia un aparat de măsurat condensatori. eu te-aş sfătui să-ţi faci un LC-metru cu pic sau atmega... capeţi un pic de experienţă, şi te alegi la final şi cu o sculă destul de utilă. dacă vrei să avansezi de la seria 8xx... atunci am fost offtopic! Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 (editat) " - condilicii sunt, şi acum ca întotdeauna în ultimii 60-70 de ani, cele mai proaste componente: dacă toate celelalte au ajuns la toleranţe de fabricaţie de 1% sau mai bune, ăştia nu sunt mai buni de 5-10%, iar electroliticii sunt şi mai rău. " http://www.justradios.com/PrecisionStyrene.html http://www.ebay.com/itm/Qty-10-1nF-1000pF-1-Tolerance-Polystyrene-Capacitors-Audio-Filter-Caps-ff-/121376174824 http://www.electronicdesign.com/passives/film-capacitors-1-tolerance-beats-ceramics http://www.vishay.com/docs/49111/49111.pdf http://www.vishay.com/docs/22019/cergenin.pdf http://uk.rs-online.com/web/p/polystyrene-film-capacitors/0116262/ http://www.electronicproducts.com/Passive_Components/Capacitors/Precision_capacitors_accurate_stable_long_life.aspx http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c02e.ashx http://www.falconacoustics.co.uk/alcap-claritycap-solen-audio-capacitors/claritycap-capacitors-esa-250v.html Si ceva cu electrolitici ... 5 % ?!?!? http://www.hkcapacitor.com/catalog.asp?tags=Tantalum+Capacitor Nu mai dezinformati userii ... forumul e un loc unde trebuie sa invete . E un incepator cu 5 posturi ... ce inseamna " condilicii " ? ... Editat Iunie 23, 2017 de gauss 1 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 KYORITSU KEW1009 ar parea o alegere buna dar nu stiu ce sa zic...probabil o sa iau Uni-T M-890C sau Uni-T M-890G Ar fi mai bine sa caut ceva sh? am la serviciu asa ceva, am inteles ca au 3 ani cele vechi, si mie mi-a fost adus tot asa ceva, cel vechi a fost folosit si de mai putin cunoscatori si tot nu s-a defectat Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Pentru incadrarea aproximativa in buget as alege AXIOMET AX-105, TENMA 72-7765A, UNIT-T UT136x / UT139C. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Va rog nu postați aiurea că oricum zboară mesajele aiurea. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 dan, omul n-a spus la ce nivel e.am considerat că e începător, şi am încercat să-l împiedic să facă o greşeală costisitoare şi inutilă în stadiul în care e...dar, cum am spus, dacă a trecut realmente de nivelul "ia să măsor curentu' la priză", sunt offtopic! Link spre comentariu
digix Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Mai strange un ban si ia un UT61E. Autoscalarea e buna si pentru tine si pentru mecanica multimetrului... Uite un review care te-ar putea convinge: Link spre comentariu
