Vizitator Cosminn Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Salut, Cred ca cea mai simpla componenta cu ajutorul careia as putea obtine ceea ce am mentionat in titlul acestui topic este un tranzistor care sa poata fi comandat de curentul portului USB al TV-ului astfel incat tranzistorul sa poata inchide (doar pentru cateva momente, chiar daca curentul emis de portul USB ramane constant cat timp TV-ul este pornit) circuitul dintre pinii de power ai PC-ului. Daca presupunerea mea este corecta, va rog sa imi spuneti: - de ce tip de tranzistor am nevoie? - de unde as putea sa il achizitionez? - cum ar trebui sa il conectez (o schita daca se poate)? Va multumesc, Cosmin Link spre comentariu
validae Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Ai putea încerca cu un simplu optocuplor, nu am făcut experiența, dar e foarte posibil să meargă.Fototranzistorul din optocuplor îl legi la bornele PwOn respectând polaritatea (+ de la buton la colectorul tranzistorului), iar ledul intern îl legi la bornele de 5V ai USB-ului, înseriind și o rezistență de 470 Ohmi, binențeles și respectând polaritatea (+5V la anodul ledului).Ar avea avantajul unei izolări galvanice între cele două aparate. http://www.electronicplus.ro/imagini-produse-mari/PC817.jpg Altă variantă simplă, dar cu succes garantat, ar fi utilizarea unui mic releu de 5V.Bobina o alimentezi de la USB, iar contactul NO (normal open) sau normal deschis, îl legi în paralel cu butonul de Power al PC-ului. Astea ar fi metode simple și ușor de realizat în regim de amator, repet însă, trebuie să existe separare galvanică (fără contact electric) între cele două aparate, altfel iese cu scântei.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Eu am pornit PC-ul din butonul de power on care e legat la placa de baza. Butonul trebuie , de regula, tinut apasat cateva momente si pe urma eliberat. La acea vreme am folosit un LM555 si asa cum zice validae un releu. Firele (parca alb si albastru) sunt destul de lungi in interiorul carcasei. Poti sa le legi convenabil pe contactele normal deschise ale unui releu, in felul asta pastrezi functional si butonul carcasei. Eu asa imi amintesc , ca trebuie o configuratie monostabil, d'aia am folosit 55 si nu doar releu. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 ...ledul intern îl legi la bornele de 5V ai USB-ului, înseriind și o rezistență de 470 Ohmi... ...si, eventual, un electrolitic. LEDul se sunteaza cu un rezistor de vreo 5-10k pentru descarcarea condensatorului. În felul acesta LEDul primeste numai un impuls la pornire. Link spre comentariu
