coco243 Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Salutare, Ma ajutati va rog cu o metoda eleganta si ieftina de a reduce o tensiune de la o sura de curent continuu de 24v la 12V? Multumesc, Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Daca 1,5-2A iti ajung, atunci 7812 e cea mai simpla varianta. Link spre comentariu
coco243 Postat Iunie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2017 Daa, mersi, eu ma chinuiam sa pun ceva rezistente pe un LM317, dar varianta ta e directa Daca pot face un pic offtopic, asa vrea sa alimentez un circuit de actionare( sa-l fac tot eu) pentru un steper de 55mm partea cu axu si 60mm inaltime. Nu are eticheta, nimic pe el, o parerere, cam cati amperi poate sa traga? trece d 1,5 cat ai spus? Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Probabil in zona 2.5-3A. Link spre comentariu
coco243 Postat Iunie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2017 Pai si in cazul asta ce ma sfatuiti sa folosesc sa transform din 24 in 12? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) Poti folosi o sursa cu LM317 si tranzistor extern, ca si in topicul "Scheme alimentatoare", la care sa elimini partea de redresare si filtrare, numai ca schema aia e de 5A. Editat Iunie 20, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Eu nu as duce la 12v, as incerca sa ma duc in sus la 36v daca e posibil, daca nu, ramas la 24v si pentru partea logica LM7805 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Sau un convertor DC-DC cu 2576 sau 2596 .De găsesc cu gramada la preț ok. Link spre comentariu
coco243 Postat Iunie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2017 Ideea e ca din ce am mai citit nu prea conteaza tensiunea de alimentare si conteaza curentul, vreau sa fac un driver pentru stepper dar fara sa-l prajesc din moment ce nu-i stiu caracteristicile, ideea e ca am o sursa de 24Vdc 3A si nu stiu cum sa incep construirea driverului. Comanda m-am gandit sa o fac cu un microcontroller PIC si cu o punte h ( asa am citit ca tre sa comanzi cu puntea asta motoru ). Daca ma puteti ghida as fi recunoscator. Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) pornesti cu amperaj mai mic si cresti pana incepe sa se incalzeasca. Asa ii afli amperajul. Maxim e in zona caldut. Daca frige, e prea mult Editat Iunie 20, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
coco243 Postat Iunie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2017 Si tensiunea de 12V o fi ok? Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Eu prefer peste 35v, acolo incep nema23 sa se miste frumos. Link spre comentariu
coco243 Postat Iunie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) I-as da atunci direct cu 24V dar mi-e sa nu fie vreun motor atipic si la tensiunea asta sa-l ard. E posibil si asta nu? Nu e mai bine daca incep cu o tensiune mai mica? As vrea sa fiu in zona de siguranta. Plus ca nu-s la nivel departe de 0 nici cu electronica nici cu programarea uC si nu o sa-mi iasa programul de uC bine din prima si sa ard motorul. Editat Iunie 20, 2017 de coco243 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Limitezi curentul din driver si nu arzi nimic. Daca vrei sa obtii si ceva turatie oricum iti trebuie si tensiune mai mare, chiar mai mult de 24V cum se zicea si mai sus. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Ideeal ar fi sa imprumuti o sursa de laborator cu reglaj tensiune si curent, si afisaj tensiune si curent, pornesti de la tensiune mica, si reglezi in sus si urmaresti comportamentul. Alternativa ar fi sa faci schema cu LM317+PNP reglabila ( vezi schema lui Smilex de la topicul scheme alimentatoare ), are reglaj de tensiune pe care il setezi initial la minim, conectezi si pui un ampermetru serie cu plusul, alimentezi si reglezi in sus tensiunea urmarind afisajul ampermetrului. Link spre comentariu
