Sursa de alimentare de laborator
Vizitator Mihai Daian_255701
Buna ziua,
Doresc sa imi cumpar o sursa de laborator cu 2 canale , si cu curent de iesire de 10A. Am gasit pe site-ul TME doua optiuni:
(http://www.tme.eu/ro/details/mps-3010l-2/surse-de-alimentare-multicanal/matrix/) si (http://www.tme.eu/ro/details/tp-30102/surse-de-alimentare-multicanal/twintex/). M-am mai gandit si la o alta optiune . As putea cumpara doua dinastea (http://www.tme.eu/ro/details/ax-3010ds/surse-de-alimentare-cu-un-singur-canal/axiomet/) iar atunci pretul prentru amandoua ar fii mult mai mic decat unul dintre cele doua de mai sus cu 2 canale. Va rog frumos sa ma ajutati cu aceasta alegere. Multumesc !
Vizitator poiu00
Mie faptul ca sursele Axiomet in descutie au 1,5kg iar celelalte 15-16kg imi spune multe.
In afara de faptul ca Axiomet nu poate fi decat in comutatie bineinteles...
Documentatia de pe TME este o gluma proasta, fiind acelasi fisier la toate sursele, iar acela este atat de generic incat pare ca este creat de oameni cu parkinson pentru unii cu altzeimer, rusine TME.
Editat de poiu00
Vizitator davidgrun
Exista si surse de alimentare de laborator in comutatie de foarte mare precizie si zgomot relativ mic, nu foarte mic, dar pretul este pe masura si pe deasupra nu-s deloc usoare.Este doar un mit ca sursele in comutatie sunt de 1kg.Pot avea si 10-15 kg la 3kw, depinde cine le face si cata performanta se vrea de la ele.
Poate acest subiect te ajuta in alegere http://www.elforum.info/topic/125108-pareri-sursa-twintex/
Dane Metrix nu se compara cu Matrix, Metrix fac scule de laborator bune si foarte bune
Scuze Matrix este și a mea dar luată de peste 10 ani.Atunci inca de făceau cat de cat ok.Adevarul e că între timp m-am umplut de surse HP,LAMBDA,KEPCO,GOSSEN KONSTANTER,FARNELL,LEADER,SODILEC,MONACOR,etc.una și una și Matrixul cam somează in ultimul timp.
Vizitator poiu00
Davidgrun, ma intelegi gresit, cine a spus ca o sursa in comutatie nu poate fi precisa ??
Nu generaliza, e periculos.
Eu am spus, de fapt am lasat de inteles ca o sursa de 1,5kg (din care min 200gr sant parte de afisare) ce pretinde 300w nu poate fi incadrata la categoria de laborator, fiind evident clasa ieftin si "bun", si nu poate pretinde a fi liniara deoarece un traf de 300w joaca la alta categorie de greutate, ci in comutatie.
Si te rog sa ma contrazici aratandu-mi o sursa de clasa laborator cu 300w si 1,5kg.
Nah, fara clasa laborator..orice clasa.
Am gasit, ridicatorul pentru xenoane :d, dar nu e reglabil .
Vizitator poiu00
Dragut impachetate, da.
De laborator ?? Mai putin.
Datasheetul e interesant, greu de crezut ca sta sub 0,3% pe plaja aia, evident minciunele "nevinovate", vreau sa o vad cum scoate 1v 10a si daca da cu ce riplu.
Dar nu conteaza, exista la 300w si 1,2kg, mea culpa.
Editat de poiu00
Mda, carcasele sunt miştoace, conţinutul este neinteresant şi neimportant...
Pe mina stinga sau pe mina dreapta?
Nu compara sursele profesionale cu jucariile pe care si le permite omul de rind.
Alea sint surse profesionale cu adevarat de laborator, foarte stabile si cu zgomot de iesire mult mai mic decit la multe surse liniare facute de unii colegi de forum.
Modelul la care l-ai pus tu link are o mica problema - dupa vreo 10-12 ani de functionare trebuie schimbati unii condesatori electrolitici - problema prezenta defapt la majoritatea surselor in comutatie.
Editat de sesebe
