Vizitator bogdan3l Postat Decembrie 28, 2004 Partajează Postat Decembrie 28, 2004 de azi dimineata se intampla ceva foarte ciudat. cand aprind farurile fuge acul de la apa la 110-120 iar cel de la ulei sare din scala. pe langa asta se aprinde si becul de la frana. acelasi lucru se intampla si cand semnalizez ...dar la scara mai mica (dar acul de la apa tot sare de 100 ) iar ritmul in care acul oscileaza este cel al semnalizarii ( adica atunci cand se aprinde becul de la semnalizare , urca si acul ). de dimineata in 30 de secunde cat a parcat tata era faza scurta aprinsa si desi motorul era pornit , dar mergea la turatie scazuta farurile abia mai luminau. alternatorul incarca ...sau ce putin asa arata indicatorul de la bord . cand aprind farurile se aude un clic destul de suspect in compartimentul motor. din zecile de incercari pe care le-am facut o data s-a intamplat sa nu mai prezinte simtomele astea ...dar am oprit motorul iar apoi a facut lafel va rog sa imi spuneti parerile voastre cat mai repede ca trebuie sa plec de revelion ...si ..... Link spre comentariu
Incepator Postat Decembrie 28, 2004 Partajează Postat Decembrie 28, 2004 Cel mai indicat este sa chemi un electrician auto sa verifice circitul electric al masinii ca ai un scurt acolo.Nu te juca ca este foarte posibil sa ia foc. Link spre comentariu
al_ex Postat Decembrie 28, 2004 Partajează Postat Decembrie 28, 2004 Despre ce masina e vorba? Ai o schema electrica pentru ea? Problema o ai si cu motorul oprit, sau numai cu el pornit? Verifica in special circuitul de masa al alternatorului si al bateriei. Link spre comentariu
Vizitator bogdan3l Postat Decembrie 28, 2004 Partajează Postat Decembrie 28, 2004 merci pentru raspunsuri .s-a rezolvat ...nu mai aveam masa intre motor si caroserie . se desprinsese un fir( adica abia se mai tinea ) si mai facea atingere si cu un fir de la releu. am schimbat firul si nu mai e nici o problema Link spre comentariu
