Vizitator Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Salut, m-a intrebat un coleg daca poate pune o sursa separata pt placile video. Am inteles ca poate avea chiar 4 sau 6 placi. Eu ma gandeam la un ATX modificat cu stabilizare numai pe 12V. Multumesc. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Pai nu vad nici o contraindicatie. Insa, ca in orice caz in care conectezi sa mearga impreuna 2 sau mai multe surse, trebuie sa investighezi cum este rezolvata protectia antistatica si antiparazitara, incat sa nu ai scurgeri dintr-o sursa intr-alta pe partea de inalta tensiune/primar. Asta din moment ce masa finala/joasa tensiune va fi comuna. Deci atentie daca ceva din primar are o legatura cu secundarul, pot fi rezistente extrem de mari sau condensatori. Trebuie fie sa fazezi corect sursele, fie sa elimini macar unul din acele circuite. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 30, 2017 Partajează Postat Iunie 30, 2017 am văzut nişte moduri din astea pe net... inclusiv cei care le-au realizat recunoşteau că au avut probleme serioase, şi au reuşit să prăjească câte ceva până la finalizare...pe lângă asta, nu sunt deloc răspândite... şi de obicei, cei care le făceau o dată nu mai repetau isprava... dar nici nu prea mai vorbeau de "realizare"... Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 30, 2017 Partajează Postat Iunie 30, 2017 Se poate, dar trebuie ca sursa ce alimenteaza placile video/HDD-urile suplimentare sa nu aiba conexiune la impamantare, si carcasa celei de-a doua surse sa nu atinga carcasa PC-ului, masa sa se realizeze doar prin firele negre, nu si pe alta cale! Insa oricum, e riscant. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 30, 2017 Partajează Postat Iunie 30, 2017 (editat) Mai este si problema timpului de startare diferit la cele doua surse si trebuie avut in vedere se se intimpla cind una din surse nu porneste din diferite cauze (defectiune, supra incarcare etc) pt ca exista si posibilitatea ca sa se arda placile video si/sau placa de baza. De obicei se recomanda pt astfel de cazuri utilizarea unor surse de tip master and slave special concepute sa lucreze astfel. Edit: sau mai exista si surse de puteri enorme gen de servere. Am si eu una aruncata pe undeva, de 1600W: link. Edit 2: dar exista si surse mai puternice care sigur fac fata la mai multe placi vvideo energofage: http://www.legitreviews.com/sneak-peak-ultra-products-2000w-atx-power-supply_436 https://www.techpowerup.com/209518/super-flower-announces-worlds-first-2000w-consumer-psu Eu as recomand ceva de aici : https://seasonic.com/product-category/consumer-products/?filter_wattage-range=31 Editat Iunie 30, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 30, 2017 Partajează Postat Iunie 30, 2017 Tot el mi-a trimis si adresele acestea: https://bitcointalk.org/index.php?topic=406552.0 http://www.rpc-forum.ro/showthread.php?t=1963 http://www.ebay.co.uk/itm/1PC-Power-Supply-Adapter-Connector-Dual-Multiple-add2PSU-Relay-Adapter-Link-UK-/222552318023?hash=item33d126e047 http://cryptomining-blog.com/category/tests-and-reviews/ Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 io am un calc unde i-am infipt artizanal a 2-a sursa. Pornesc pe aia principala, pornesc calcu, apoi pornesc pe a 2-a sursa de are scurtcircuitat verdele cu masa. a 2-a sursa tine hardurile (vreo 12) si placa video. N-are nici pe naiba. Placa video ceva geforce pe agp cu juma de gigel de ram. ... să nu confundăm un "doctor cârpaci" cu un Gigel care a văzut şi el un film pe youtube! ))) io pot să bag mâna în foc pentru asta: ai luat instinctiv toate măsurile necesare să-ţi funcţioneze treaba ok din prima, din experienţa pe care un Gigel nu o are... de alimentat separat harduri din a doua sursă de pc, asta am mai făcut-o şi eu, dar să fac figura ŞI cu o placă video, n-am avut tupeu. aveam prea multe întrebări şi 0 posibilităţi de experimentare... în sensul că dacă-mi pocnea placa video, alta nu mai aveam. deci am lăsat-o baltă cu video. la harduri merge... deşi n-am avut niciodată mai mult de 4 bucăţi într-o carcasă... Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 (editat) O sursa de firma de calitate poate sa duca lejer un procesor flamind si citeva placi video suparate. Procesor flamind = 130W Placi video 4 * 90W = 360W Hdd 4 * 20W (cele moderne nu trag mai mult de 10-12W) = 80W Placa de baza 30W - 40W = 40W Accesorii 30W (ex DVD) = 30W Total ................................................................................. = 640W Sint sigur ca orice sursa de aici poate face fata fara probleme mai ales ca puterile luate in calcul de mine sint destul de umflate ca sa zic asa. Chiar si cea mai slaba din link-ul pus de mine poate face fata fara probleme la sistemul de mai sus. Cea de 750W 80+ Platinum poate duce continu 750W REALI nu chinezesti si are si randament de peste 90%. Durata de viata calculata este de 150 000 ore (cu schimbarea ventilatorului dupa 70 000-80 000 ore) si are garantie 7ANI. Crezi ca nu-ti ajunge? atunci te poti orinenta spre una de 1000W sau chiar 1200W. Asta de aici de 1200W are chiar garantie de 12ANI. Eu folosesc un Seasonic de 500W de peste 8 ani fara probleme cu 6 HDD-uri incluse, o placa video medie si un procesor dual core (au fost mai multe tipuri) Nu am pus decit link-uri la producator. Daca vrea cineva sa-si cumpere trebuie sa-si caute singur un distribuitor. Pot sa va informez ca multe surse BRAND sint facute defapt de Seasonic, Seasonic fiind unul din principalii producatori de surse de PC de top. Aici puteti gasi informatii despre producatorul real al sursei. Trebuie numai sa identificati "UL number" de pe sursa. In caz ca acel numar lipseste puteti sa va ginditi la o alta sursa pt ca acea sursa nu a fost autorizata sa fie vinduta si in USA - oare dece? Este sub forma: Exxxxxx, x fiind cifre, ex E104405. PS: aici puteti vedea un review detaliat la o sursa de 750W Seasonic. In timpul testelor sursa a rezistat bine merci si la o putere de iesire de 850W fara sa iasa din specificatii tensiunile de iesire. Editat Iulie 3, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Den Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 (editat) Vezi ca te pacalesti rau cu consumul real a unei placi video in sarcina. In cazul de fata probabil ca este vorba de un sistem pentru "minerit" bitcoin.Sa zicem un singur exemplu,o singura placa video r9 280 x se inscrie lejer la 200w... Ca la ora actuala nu prea mai este profitabil asta e alta discutie. Variante sunt multe,dar aici aveti un mic ghid despre cum se face: http://cryptomining-blog.com/8354-how-to-choose-the-best-psu-for-a-multi-gpu-mining-rig/ Nu am fost atent. Caz:Doua surse identice. -Cabluri alimentare identice,se foloseste aceeasi tripla. -Montaj electronic (releu+tranzistor,etc) ,se alimenteaza din sursa principala si da startul/oprire la a doua. -Se desfac si se trage masa comuna(iesire) cat mai scurt cu putinta intre cele doua.Daca se poate se taie carcasele si se pun cele doua placi cap in cap pe iesire,cum se zice iese o singura sursa multi rail.Tot nu e ce trebuie pt ca... -Le pornim fortat in afara sistemului pe amandoua si observam comportamentul,avand sarcina pe iesire.(asta pt siguranta) -Se calculeaza consumul si se imparte dupa cum e nevoie,a doua sursa necesita o unitate optica,un hdd pus de forma,ceva ce consuma si pe ramura de 5v. -stingator. -mai e cazul diodelor,e un mare dar aici.Unele placi video se alimenteaza si din slotul pci-ex (placa de baza) dar si din adaptorul suplimentar pci-ex si aici pot aparea probleme in timp. Eu as zice ca pentru siguranta in exploatare sa caute o sursa capabila sa tina tot sistemul,"single rail". Editat Iulie 3, 2017 de Den Link spre comentariu
mila Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 (editat) Procesor 200W (greu procesor nu?) Placi video 2x200W(nu vad necesitatea dar sa zicem 2 placi video grele nu?) restul 200W....chiar asa? Rezulta 800W deci sursa de 1000-1200W se gasesc fara probleme. Altfel Procesor 100W Placa video 150W restul 150W Rezulta 400W si gasim surse de 600-650W Vorbim de surse serioase...nu? Editat Iulie 3, 2017 de mila Link spre comentariu
cimitavita Postat Iulie 3, 2017 Partajează Postat Iulie 3, 2017 se pot pune mai multe surse de 12V intr-un calculator cu o singura conditie: toate sa fie sincronizate la pornire, adica toate sa dea tensiunea de 12V in acelasi timp. Am vazut asa ceva mai demult la un server mai vechi. Acuma nu cred ca mai gasesti asa ceva, dar au aparut surse care au 3 - 4 iesiri pentru placi video fiecare iesire putand da 18 - 20A. Mai au iesirile de 12V pentru placa de baza si pentru HDD, unitati optice. Sursa din calculatorul meu are 3 iesiri pentru placi video 12V/18A si inca o iesire pentru placa de baza/procesor/HDD de 12V/20A. Ca sa fiu sigur ca merge bine, am testat-o timp de 2 minute cu consumatori pe 5V si 12V care faceau in total cam 950W cu toate ca pe ea scrie 650W. A trecut testul si de atunci merge fara nici o problema. Am testat alte surse la puterea pe care scria pe ele si au pocnit dupa mai putin de 1 minut. Placile video mai vechi din seria GTX au un consum destul de mare. Unele ajung si la 350W (cum ar fi GTX590 cu 4G DDRAM). O placa video noua consuma doar 110 - 125W iar puterea de calcul a ei uneori e mai mare decat a doua placi video vechi. Asa ca decat 2 placi video vechi, mai bine una singura noua. Alt avantaj pentru placile video noi: consumul foarte redus atunci cand nu sunt folosite. Uneori sub 30W Am vazut ca consumul minim al placii video si al procesorului depinde mult de placa de baza. Calculatorul meu consuma 60-75W in idle sau editoare de text si la anumite jocuri ajunge la 250W. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 Cel care m-a rugat sa ma gandesc la aceasta solutie a calculat consumul la configuratia max ce ar putea fi ceruta de beneficiari. Vorbea de 6 placi video, e un domeniu strain mie, m-a sunat doar pt ca stie ca am lucrat in principal la surse alimentare. Lucreaza de aproape 35 ani numai in domeniu si ocupandu-se si de aprovizionare stie exact raportul de preturi intre o sursa puternica si varianta cu 2-3 surse. Din adresele date si din postarile de pe forum se vede problema cu ATX cand am nevoie doar de 12V--trebuie o sarcina pe 5V(cand se alimenteaza multe harduri nu exista aceasta problema). Daca ar fi firma mea as umbla la sursele suplimentare si as pune bucla pe 12V, dar se pierde garantia. Am pus intrebarea aici pt ca eu nu cunosc placa video, ea ar putea avea si un 12v prin conector cu placa de baza in afara de conectorul de forta. Si eu nu stiu ce se intampla cand 12v de forta nu e sincron sau in acelasi timp cu 5v si 12v din MB. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) Iti spun eu, omul vrea sa mineze. Ca sa nu distruga placile video, recomanda-i sa dea banii pe o sursa serioasa de PC de minim 1200W, preferabil 1500 sau chiar de 1600W, Daca alimentarea PCI-E venita de pe placa de baza (circa 75W maxim), nu este sincronizata perfect cu alimentarea exterioara "de forta" PCI-E 6+2 pini, risca distrugerea VRM-ului placii video. Ceva de gen am patit acum multi ani, incercind sa alimentez din o a doua sursa un ATI X850XT-PE, noroc ca era in garantie, nu costa decit 20 mil lei acum o groaza de ani. Deci daca sursele nu pleaca perfect sincronizat, poate risca, iar apoi mai mare daraua decit ocaua. Sa ia o Corsair sau EVGA, sint de top in materie 1200W+ PSU pentru PC. Editat Iulie 4, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 Miticami, sursele recomandate de mine, cele de la Seasonic de putere mare (>=750W), ca sa poata obtine un randament mare, folosesc redresare sincrona si utilizeaza o singura iesire de 12V din traful coboritor al sursei de alimentare. Celelalte tensiuni, 5V si 3V3, sint obtinute cu alte convertoare DC-DC din sursa principala de 12V. Deci aceste surse au o bucla de stabilizare pt 12V independenta ce permite o stabilitate foarte buna pe 12V si nu necesita incarcare si pe sursele de tensiune mai mica (ex 5V) ca la majoritatea surselor ATX. Daca te uiti intr-un datasheet de la una din surse ai sa vezi ca la iesirea de 12V poate fi consumat un curent suficient sau echivalent cu puterea totala a sursei, deci nu mai conteaza incarcarea de pe sursa de 5V si/sau 3.3V. Recomandarea mea este sa nu se utilizeze setupuri cu mai multe surse in paralel pt ca pot genera probleme mai ales daca nici nu sint concepute sursele sa lucreze mai multe in paralel. O sursa de 1200W ar trebui sa fie arhisuficienta pt orice sistem. Daca nu este suficienta atunci ar trebui regindit sistemul. Fa un calcul, la un astfel de computer trebuie evacuata caldura echivalenta cu 1200W. Un adevarat radiator. Iar componentele trebuie sa nu depaseasca 80-120 grade C. Se utilizeaza racire cu azot lichid? Chiar si pentru o racire cu apa tot este o putere calorica imensa de eliminat. Trebuie sa fii un pic tacanit sa utilizezi un astfel de calculator in casa/birou mai ales cu caldurile care au fost si vor mai fi vara asta. Daca intradevar trebuie putere foarte mare de procesare, ce necesita puteri mai mari de 1200W, atunci ar trebui sa se treaca la computere specializare gen servere grafice cu surse industriale profesionale care sint concepute sa lucreze in paralel. ...................................................... Sa ia o Corsair sau EVGA, sint de top in materie 1200W+ PSU pentru PC. Multe surse Corsair sint fabricate defapt tot de Seasonic: http://www.10stripe.com/articles/who-made-your-power-supply.php Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 Cunosc, am corsair TX650 si TX850 pe care am incarcat-o de test la 110%, abia in citeva minute incepe sa scoata aer cald. Nu suport sursele "multirail" pe 12V. Recomand http://www.corsair.com/en-eu/ax1500i-digital-atx-power-supply-1500-watt-fully-modular-psu Pentru sistem de mining, toate placile video vor avea 99-100% GPU load, deci TDP blana, trebuie sursa serioasa, orice neregula poate duce la distrugerea placilor video, deloc ieftine. Link spre comentariu
