Ovidanie Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Am intrat in posesia unei surse in comutatie ce livreaza maximum 24V la un curent de 11A si fiindca avea posibilitatea de reglaj a tensiunii de iesire in limitele 5,5V-24V am zis sa o bag in carcasa…Dar in timp ce lucram cu drag si spor mi-a venit ideea sa folosesc sursa in comutatie ca preregulator pentru o sursa liniara. Sursa in comutatie are pe partea de control a tensiunii un TL431 care comanda un optocuplor. Eu intentionez sa montez al doilea optocuplor in paralel cu cel existent si sa-l comand cu un circuit care masoara tensiunea colector-emitor pe tranzistorul regulator serie din sursa liniara. Cum vedeti voi circuitul care monitorizeaza tensiunea C-E si la ce prag sa actioneze ? 4V ? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2017 Pentru regulatorul serie folosesc o schema care poate lucra UC-CC cu doua LM358 si tranzistor regulator serie. Am cablajul gata facut. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) Eu am rezolvat aceeasi problema cu doua tranzistoare, unul NPN si unul PNP si o rezistenta, folosite ca masa flotanta pentru grupul TL431 plus restul din jurul sau. Nu conteaza ce sursa liniara folosesti, doar ca va trebui sa ai minusul comun la amandoua. Din semireglabilul sursei in comutatie reglezi valoarea minima, sau cea dorita de tine ca diferenta intre intrarea si iesirea sursei liniare. Este posibil ca sursa in comutatie sa caraie la anumite valori ale tensiunii si curentului de iesire si va trebui sa mai lucrezi la compensare. Aici ai schema: Sprint-Layout 5.0 - F_Desktop_schema comanda preregulator comutatie.LAY.pdf Editat Iunie 20, 2017 de CIBY2 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Ovidanie, sa intelegem ca ai renuntat la idee? Daca ai neclaritati si vrei sa detaliez schema te rog sa spui! Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2017 Nu am renuntat, ba din contra, am mai pregatit o carcasa si o sursa de 24V/10A. Momentan am probleme pe ''plantatie'', am cultura de agrise si au napadit-o afidele si furnicile. Si nu pot da cu chimicale, agrisele sunt pe cale sa se coaca. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Daca tot faci o sursa mai "adevarata" dece nu o faci cu niste integrate mai bune? Pune niste operationali mai rapizi si optimizeaz-o si din punct de vedere dinamic sa raspunda rapid si fara oscilatii si pune-i la sursa liniara si un buton de ON/OFF a iesirii. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 26, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2017 Am uitat sa pun imagine cu panoul frontal. Trebuie modificat, initial gandisem sursa fara reglaj limitare curent. sesebe, te gandesti la o schema anume sau ebuna si schema de mai jos? Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 aoleu, nu schema aia IAR!!! ... vrei să spui că sursa al cărui panou frontal l-ai pus e goală înăuntru, acum... sau cum? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 26, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2017 In primul post am pus fotografii cu interiorul sursei. Da' ce are schema? S-a demodat? Candva userul "wolf" mi-a facut vreo 20 cablaje pt schema postata...inca mai am vreo cinci. Sunt dispus sa incerc altceva, mai performant. Daca are si cablajul e foarte bine.. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 Am uitat sa pun imagine cu panoul frontal. Trebuie modificat, initial gandisem sursa fara reglaj limitare curent. sesebe, te gandesti la o schema anume sau ebuna si schema de mai jos? Eu nu pot accesa schema aia. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 Uite aici o sursa buna: http://www.elforum.info/topic/112821-teste-%c8%99i-%c3%aembun%c4%83t%c4%83%c8%9biri-la-o-sursa-reglabil%c4%83/ Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 29, 2017 Partajează Postat Iunie 29, 2017 In primul post am pus fotografii cu interiorul sursei. Da' ce are schema? S-a demodat? Candva userul "wolf" mi-a facut vreo 20 cablaje pt schema postata...inca mai am vreo cinci. Sunt dispus sa incerc altceva, mai performant. Daca are si cablajul e foarte bine.. aş spune că e veche, dar nu ăsta e motivul... motivul e că e plin pe forumurile (şi bloagele, nu mai zic de youtube sau instructables) de electronică de pe-afară de sursa asta, toti se caină de ea, că au probleme de tot felul, care de care mai ciudate sau mai haioase, legate de realizarea şi, mai ales, reglarea ei, dar, totuşi, tot ei o recomandă ca fiind "cea mai bună"!!! mi-a făcut şi mie cineva cadou un cablaj pentru ea, trasat manual... să termin proiectele în suspensie, şi mă apuc să văd concret cum se comportă... că la câte-am citit despre ea, mă pregăteam şi eu să scot cablajul la imprimantă, să-l transfer cu acetonă... nu de pozele sursei în comutaţie vorbeam, ci de sursa al cărei panou frontal l-ai pus în #8... dacă în afara panoului nu mai are mai nimic în ea, ok, dar io... aş cam încerca s-o refac cumva... Link spre comentariu
