Vizitator Munteanu Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Salut. Caut pe cineva din Bucuresti care sa-mi poata modifica masina de gravat. Este un laser batran cu un soft infect (moshidraw), iar fara ala nu merge. Aveam un dongle cu care puteam deschide soft-ul, insa acesta sa defectat,iar acum masina nu mai poate fi pornita. Am inteles ca pot schimba placa baza cu o alta, astfel incat sa poata fi controlata si din alte softuri. Caut pe cineva cu ceva cunostinte in domeniu. Laserul este unul Chinezesc de 50 W Ma puteti suna la 0723326321 Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) Asta este proiectul la care lucrez eu acum. Am luat un k40 nou si l-am demontat, nu stiu ce soft are, nu l-am pornit niciodata, doar l-am demontat direct. Eu il trec pe arduino cu grbl dar inca nu stiu exact toate implicatiile si posibilele probleme (reglajul puterii). Asta este placa de baza si softul original de pe al meu: Este modelul cu USB, ultima versiune cu toate problemele rezolvate, si merge direct cu CorelDraw. Editat Iunie 20, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
Vizitator Munteanu Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 As fi interesat de modul ,problema e ca tot voi avea nevoie de cineva sa faca modificarea. Cum va pot contacta? Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) Eu aici am pus poze cu placa de conversie la arduino. Primele 3 posturi sunt si poze si un scurt filmulet. Pentru laserul asta este, dar nu este chiar o lucrare usoara, fie ca se cumpara modulele gata facute tot trebuie rezolvat si cu alimentarea individuala a componentelor si reglajul curentilor, pasii.. http://www.elforum.info/topic/121648-lucrari-de-duminica/page-4?do=findComment&comment=1547999 Bineinteles ca daca modulul original si-a facut treaba ok, asta nou cu usb si corel draw o sa fie mult superior daca se potriveste. Se pare ca la chinezi tuburile mai scurte au puteri mai mari. Eu as scadea cel putin 10w din fiecare, dar e un bun etalon de verificat puterea teoretica a utilajului. Editat Iunie 20, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
cnc_step Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Salut. Caut pe cineva din Bucuresti care sa-mi poata modifica masina de gravat. Este un laser batran cu un soft infect (moshidraw), iar fara ala nu merge. Aveam un dongle cu care puteam deschide soft-ul, insa acesta sa defectat,iar acum masina nu mai poate fi pornita. Am inteles ca pot schimba placa baza cu o alta, astfel incat sa poata fi controlata si din alte softuri. Caut pe cineva cu ceva cunostinte in domeniu. Laserul este unul Chinezesc de 50 W Ma puteti suna la 0723326321 Pot sa ti-l modific eu cu awc608. Da-mi un tel la 0786666999 Link spre comentariu
Vizitator Munteanu Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 Hmm!!,varianta cu awc608. cred ca este costisitoare,modulul acela costand destul de mult. Nu cred ca merita pentru laserul asta vechi. Ceva gen arduino ar fi mai la indemana, insa merci pt ajutor. Sesiunea este deschisa si inca mai caut..... Link spre comentariu
