Orion P2135MT
winstyle
puneti 3 rezistente de 1mohm pe fiecare catod si tensiune TK 180V...nu se mai stinge in veci....si apoi faceti setari menu service....sau puteti sa-l lasati si asa, ajustand un pic ug2
Editat de catalin004
  • Răspunsuri 27
  • winstyle
    12
  • dan cod
  • catalin004
  • dan-a2
Ați spus si dvs același lucru in postarea #11 :)
Ai spus că tvul face figura asta la pornire și eu am spus că filamentul cade în general după încălzire și nu la pornire.Acolo ai tubul slăbit clar.Incearca și soluția de mai sus cu rezistențele.
Voi incerca și această soluție cu rezistentele de 1MO .
Dacă amplificatoarele video finale erau simple cu tranzistoare bipolare ,nu cu acel TDA6107Q , clar nu se intâmpla asta ...
M-am gândit și la varianta intreruperii traseului BLKIN de la TDA6107Q , să nu mai dea acel semnal de protectie pentru multifunctional ,care inhihă ieșirile RGB și blanchează imaginea , dar voi incerca cu rezistentele de 1MO prima dată , să văd cum reactionează .
Nu am mai mărit Ug2 că nu avea rost .Tensiunile pe catozi cu acele rezistențe conectate , au urcat direct la aproape 180 V , iar pe pinul 5 la TDA6107Q tensiunea era de 3 volți și ceva , nivel de blancare . La functionare normală, sunt aproximativ 6 volți pe acel pin .
Nu ar ajuta cu nimic un video . Manifestarea este destul de simplă , cum am și explicat-o intr-o postare anterioară
La pornire , când apare imaginea (până să ajungă catozii la temperatură maximă și să se stabilizeze ) , o blanchează (ecran negru ) imediat pentru 0,2-0,3 secunde și o redă iar , după care functionează normal .
Când l-a adus clientul , și l-am probat inainte să-l desfac , se manifesta mai rău , adică imaginea era blancată de mai multe ori la pornire .
Dacă avea amplificatoare finale video simple cu tranzistori , nu se intâmpla asta cât de slăbit să fi fost tubul .
Dar unii proiectanți se complică mai mult decât este cazul ,implementând ''1000'' de protecții inutile ...
Interesant aparat ,
Alimentarea filamentelor la acest tub este de putin peste 2 V vârf la vârf ( vizualizat pe osciloscop )
O incercare de regenerare prin supravoltarea filamentelor (cum mi s-a sugerat și intr-o postare anterioară ), mi se pare riscantă ,dacă nu știu exact cu ce tensiuni să supravoltez .Nu aș vrea să ard filamentele , iar când vine clientul ,să constate că i-am defectat mai rău TV-ul . Dacă il aducea complet ''decedat'' ,alta era povestea .Aveam un alibi pentru experimente .
Nici măcar nu se merită să mă stresez atât pentru acest ''borcan''
Mariti un pic tensiunea filament....micsorand la jumatate rezistenta de alimentare
Păi i-am pus două spire pe traful de linii in serie cu o rezistență de 1 ohm . (cea ''originală'' de pe placă este de 2,2 ohmi ) .Cred că voi mai adăuga o spiră , să incălzească mai repede filamentele , inainte să apară semnalele video la intrările lui TDA6107Q .
Editat de winstyle
Nu te mai chinui cu el , fa rost de telecomanda si redu parametrul CL aproape de zero , daca merge bine daca nu , nu ..
Procesorul ,, simte '' diferenta dintre catozi si blancheaza tubul !!
Mai degrabă ,TDA-ul 6107 simte acea diferență și dă semnal de blancare pe pinul 50 la TDA9351 .
Mă gândeam să-i dau pe acel pin tensiune de functionare normală luată de la un regulator de tensiune , și să intrerup semnalul dat de TDA6107 .Ar fi o variantă de incercat .
Ce este pe placă diferă de schema acestui șasiu .
Voi incerca și reducerea parametrului CL când vine clientul , vineri .
Editat de winstyle
Am mărit tensiunea de alimentare a filamentelor , și nu mai se manifestă ''defectul'' ,deocamdată . Il mai testez să mă asigur ...
Mă scuzati pentru greseala de mai sus . Am ''mâncat'' un zero . Am scris 2 volti in loc de 20 .
