gigi56 Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Buna seara , Acest TV Platinium este un Model No: 21F33, ar fi sasiul :T2S01(07),cu tub plat si are urmatoarele componete : - sursa MD 1802DFX - B - orizontal MD 1803DFX - B - vertical TDA 8174A - sunet AN17821A - procesor ST 92195C7B1/MTH - jungla STV 2246H - memorea 24CO8WP - mod video cu tranzistori - trrafo linii BSC 25-N0396 ( scuze poate nui codul cerect la trafo dar mai mult nu am vazut scris e steres scrisul ) Acest TV are problema de culoare la imagine , nu ere culori corecte ,imaginea este de culoare violeta si nu stiu unde poate fi defectul ,pentru a gasi defectul trebue de verificat tensiunele la jungla si imi este necesara schema la acest Model de TV asa ca va rog frumos sa postati schema originala . Va multumesc frumos de intelegere . Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Sanatate permanenta ! Schema in atasament. PLATINIUM_21F33.pdf Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Buna seara , Acest TV Platinium este un Model No: 21F33, ar fi sasiul :T2S01(07),cu tub plat si are urmatoarele componete : - sursa MD 1802DFX - B - orizontal MD 1803DFX - B - vertical TDA 8174A - sunet AN17821A - procesor ST 92195C7B1/MTH - jungla STV 2246H - memorea 24CO8WP - mod video cu tranzistori - trrafo linii BSC 25-N0396 ( scuze poate nui codul cerect la trafo dar mai mult nu am vazut scris e steres scrisul ) Acest TV are problema de culoare la imagine , nu ere culori corecte ,imaginea este de culoare violeta si nu stiu unde poate fi defectul ,pentru a gasi defectul trebue de verificat tensiunele la jungla si imi este necesara schema la acest Model de TV asa ca va rog frumos sa postati schema originala . Va multumesc frumos de intelegere . Inainte de a masura tensiuni si componente fa un test pe tub sa fii sigur ca emisia celor trei catozi e OK , dureaza 10 min. Link spre comentariu
gigi56 Postat Iunie 18, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2017 In primul rand va multumesc foarte frumos pentru schema, si voi pune in practica testul spus de dvs . Link spre comentariu
neluelectron Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) vezi ptc-ul tub magnetizat Editat Iunie 18, 2017 de neluelectron Link spre comentariu
gigi56 Postat Iunie 18, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2017 - domnule neluelectron e gresit ce spuneti dvs, nui tubul magnetizat si nici ptc-ul si stiu ce cum arata un tub magnetizat si am spus ca culorile sunt violet nuuu cu pete colorate !! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Daca pe ecran predomina culoarea violet este clar ca,,, catodul de verde functioneaza partial sau deloc.In acest caz poate fi tubul sau finalii video pe culoarea verde Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Da pe verde trebuie verificat prima data.Poate finalul video defect mai ales că poate fi BF243 care de duce des. Link spre comentariu
gigi56 Postat Iunie 18, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2017 Domnilor va multumesc foarte frumos pentru sfaturi ,si ramane pe mane sa pun sasiul pe un nou tub functional si apoi va dau un raspuns ce s-a rezolvat . Va doresc o seara minunata. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Incercati sa schimbati toti tranzistorii de pe finalul video , sa fie noi si de calitate . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Domnilor va multumesc foarte frumos pentru sfaturi ,si ramane pe mane sa pun sasiul pe un nou tub functional si apoi va dau un raspuns ce s-a rezolvat . Va doresc o seara minunata. Si cat dura sa masori tensiunile pe catozi fara antena sau pe AV fara semnal ? Link spre comentariu
gigi56 Postat Iunie 19, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2017 (editat) Buna ziua , Inainte de a rezolva problema cu imaginea violet am verificat schema primita cu sasiul in fata ,dar schema nu corespunde cu sasiul - pe sasiu pe B1de 125v ,prin C321 22 micro/160v si R346 duce in pinul 7 trafo linii, iar in schema nu este - pe sasiu este IC 401 CD 4052BF , iar in schema este IC 801STV 8216 - aceasta schema corespunde bine la sursa in rest asa si asa Daca bine voiti postati schema originala, si pana ce primesc o noua schema pentru modelul mentionat mai sus rezolv cu imagine sa nu mai aiba culoarea violet si va anut . Va multumesc Editat Iunie 19, 2017 de gigi56 Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Ca sa testezi tubul dpdv. al emisiei catozilor si masurarea tensiunilor pe acestia nu ai nevoie de schema.Chiar si iesirile RGB din multi se pot identifica urmarind conexiunile dintre modulul TK si placa. Link spre comentariu
gigi56 Postat Iunie 19, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2017 - nui o problema sa testez tubul pentru ca tot timpul lucrez pe un tub functional sa fiu sigur unde e defectul cum am mentionat ( imaginea violet ) apoi cosider ca este foarte necesara o schema originala pentru fiecare model de TV pentru verificarea componetelor referitor la rezistente cu valoare scazuta,masurare tensiunelor, pentru ca nu putem sa stim la toate TV - urile ce tensiuni sunt corecte sau incorecte,iar cu o schema orientativa nu putem sa rezolvam problemele care trebue rezolvate. Va multumesc de intelegere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Cred ca sunt varza la a intelege: placa deja este pusa pe un tub verificat/ sigur functional ? Link spre comentariu
