ionapostol Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) Salut, Am un motor asincron aproximativ ca cel din link-ul acesta doar ca puterea este de 0,11kw si doresc sa-i pot modifica viteza (si eventual sensul). Am inteles ca pt astfel de motoare este mai complicat sa faci acest lucru dar nu am incotro . Motorul pot sa-l alimentez cu 220v si cu 380v. Cautand pe internet am gasit 3 variante posibile si cum nu sunt un specialist va rog sa ma indrumati care ar fi cea mai buna (bugetul nu conteaza). - varianta 1 - varianta 2 - varianta 3 Doresc sa-i modific viteza deoarece cu tot cu reductor are o viteza mare pentru aplicatia la care este folosit. Nu doresc sa cumpar altul deoarece se potriveste perfect ca dimensiuni si este deja montat cu tot cu partile mecanice (ax...) aferente si oricum nu cred ca o sa gasesc cu viteza pe care o doresc. Mentionez ca prima varianta ma depaseste un pic pt ca implica multa munca si este foarte complex pentru mine. Multumesc Ps: Sapand in continuare am mai gasit ceva: - varianta 4 Editat Iunie 18, 2017 de ionapostol Link spre comentariu
Seppy Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Cea mai buna varianta (de fapt singura ) este cea cu convertizor de frecventa .Cred ca si aici pe forum erau ceva de vanzare, pentru un motor de putere asa mica nu cred ca ar fi asa scump (chiar nou ) , in plus puteti opta pentru unul care se poate alimenta si monofazic( de ex. http://www.hi-end.ro/index.php?dispatch=products.view&product_id=15932 sau unul second hand de la bazar . Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Daca se doreste mentinerea cuplului nominal la scaderea vitezei, singura solutie este convertizor de frecventa (invertor). Si in acest caz sunt mai multe variante: daca se doreste cuplul nominal la turatie zero, e nevoie de un model cu control vectorial (mult mai scump) sau control direct al cuplului. Daca nu e nevoie de cuplu la turatie zero, se poate folosi un model obisnuit (V/f=ct). Celelalte variante modifica doar tensiune de alimentare, frecventa ramanand constanta, deci cuplul scade cu scaderea tensiunii. Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Variantele 1 si 4 nu sunt de vanzare. Varianta 2 nu se deschide, din adresa rezulta ca este prea puternic, 3000 W. Ramane varianta 2. P.S. Pardon, varianta 3. Link spre comentariu
c m Postat Iunie 22, 2017 Partajează Postat Iunie 22, 2017 Varianta 3 si atentie la folosinta indelungata pe turatie mica, trebuie pus un ventilator in locul racirii clasice care n-o sa faca fata. Link spre comentariu
cavit Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Sunt si mai ieftine de asa, acum toate sunt vectoriale, pentru monofazat se poate folosi EGS002 dar stie numai V/f. https://www.alibaba.com/product-detail/HUAKE-0-75kw-to-7-5KW_60417796114.html?spm=a2700.7724838/old.2017115.39.FY12kW&s=p Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Varianta 4 este usor de realizat, comuta la tensiune zero, dar presupune reteaua trifazata de 398V (pe vremuri 380V). Daca aveti aceasta alimentare, schema cu triaci este usor de implementat chiar de catre un amator si nu necesita radiatoare pentru triaci. Ati spus sumar ceva despre motor si reductor, fara sa dati date foarte importante, ce turatie are motorul alimentat trifazic si ce turatie trebuie sa obtineti pentru ca reductorul sa furnizeze turatia dorita, dar la 230V. @gsabac Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 V/f este constant. Intre 5-10% din V si pana la 100%. Apoi frecventa poate creste, insa V ramane fix. Avantaje si dezavantaje. Link spre comentariu
QQme Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 Prea mare complicatia pt.100W,un generator sinus 30-50 Hz,un amplificator 120W si un trf. ridicator de tens. la 220V.,,,initiatorul nu a spus cu cit vrea sa scada turatia,,, Link spre comentariu
iop95 Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 V/f trebuie sa fie constant pentru a avea un flux constant. Asta se poate face intre aproape zero si frecventa nominala//respectiv tensiunea nominala. Cum nu se poate depasi tensiunea nominala, se mentine constanta si se poate creste frecventa, crescand turatia, dar fluxul nu mai ramane constant, scade si evident scade si cuplul. Zona aceasta este de putere constanta. La tensiuni mici/turatii mici, raportul V/f trebuie marit pentru a compensa caderile de tensiune ohmice. Metoda V/f nu se poate folosi pentru turatie zero sau frecvente mici (sub 5 Hz). Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 Am lucrat cu o scula de firma (foarte scumpa) ce inlocuieste cutia de viteze la un strung. Frecventa e variabila intre 1 Hz si 200 Hz. Cuplul motorului scade liniar peste 50 Hz. Tensiunea nu scade proportional sub 10 Hz, ci dupa o curba selectabila de utilizator. Link spre comentariu
iop95 Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 (editat) Miezul merge fara probleme pana la cateva sute de Hz... nu asta e problema ci limitarea data de proiectarea motoarelor proiectate cu frecventa de baza de 50/60Hz. Sunt si motoare cu frecventa de baza de 200-300-400Hz, dar de puteri relativ mici, pana in 10-15kW, pentru masini unelte sau alte actionari speciale. Editat Octombrie 31, 2017 de iop95 Link spre comentariu
