nu ma pot conecta la retea
andiy
Dupa ce starteaza windows-ul si ma loghez pe cont (de admin, of course) imi apare un mesaj de eroare care zice asa:
"Transportul in retea TCP/IP nu este instalat"
Istoria, pe scurt, e urmatoarea: Am instalat bitdefender internet security 10 si de atunci a aparut problema. Coincidenta face ca providerul meu tocmai schimbase IP-urile cu altele noi. Le+am bagat pe astea noi si tot degeaba. Faza e ca reteaua o vad (mi+a raspuns la ping pe gateway si pe DNS), insa internetul canci. Precizez ca m+am legat cu alt calculator care s-a conectat la Internet.
Care-i baiul? Multumesc. :smt006
PS: De fiecare data cand am instalat bit+ul am avut o problema. Chiar e ceva cu soft-ul asta? Eu unul nu mai vreau sa aud de el.
  • Răspunsuri 14
  • andiy
    7
  • ghimpe--
  • ionut20
  • ciup
Eu folosesc bitdefenderul de ceva timp fara probleme. Verifica setarile la firewall (eventual dai disable firewall) si vezi daca mere netu'.
L-am dezinstalat. Nu ma mai intereseaza bit-ul. Problema mea este mesajul de eroare si faptul ca nu vad internetul (desi vad reteaua).
Cumva ai sters protocolul TCP/IP ?Incearca sa dezinstalezi placa de retea si apoi sa o instalezi din nou cu reboot la PC.
zi-mi si mie cum fac asta. multam
click dreapta pe my computer >> properties >> harware >> device maneger >> network adaptors >> clicl dreapta pe placa ta de retea >> uninstall si dupaia un restart de windoza
Nu Disable, Dai UNNINSTAL sau REMOVE sau cum se cheama ca am uitat! :)
Ai perfecta dreptate .... greseala mea :) am corectat si mai sus sa se vada exact :)
Dispozitive mobile?? era mai buna o eroare in engleza decat asta in romana :smt003 O idee ar fi sa suni la ISP sa te ajute sa-ti configurezi PC-ul.
pai poate ii atat de simplu pe cat nu pare si chiar nu ii instalat protocolul TCP/IP desi nu cred sa fie asa
protocolul TCP/IP e instalat. Faza e ca am incercat sa-l dezinstalez si nu pot dintre cele 3 butoane (install, uninstall si properties), cel de uninstall nu e activ.
Cum spuneam. Cei de la retea tocmai au schimbat IP-urile. Cand m-am legat la net cu laptopu, la deschiderea browser/ului de net mi-a aparut mesajul cu noile setari. Pe asta le-am bagat si merg. La desktop ciuciu. Ramane misterul cu mesajul asta.
Schimba browserul,verifica daca nu ai proxy la browser care are acum alt ip.
Pana una alta, am dat de alta belea.Cred ca mi s-a dus placa de baza. Nu mai afiseaza nimic pe ecran si am realizat ca, la pornire, nu mai am sunetul ala scurt de la bios. :(
