Vizitator Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 (editat) revenind putin la subiectul principal... pe TME spune ca 30V maxim admisi pe Input. probabil pe 1X. la ce credeti ca se refera ? si de unde au luat informatia ...? probabil de la pagina 74 prin deductie, unde spune asa: 300VRMS (10×) am comandat T3100, si ceva banda pentru transfer termic. vreau sa-i fac un mic upgrade... nu sta foarte bine la capitolul racire ca sa zic asa... dupa 3-4 ore de mers continuu a inceput sa flikere display-ul. nu foarte tare dar deranjant pentru mine. ventilatorul ...e jucarie. doar se invarte, eu nu simt nici un curent de aer.. in rest piesele sunt in general facute de Samsung. o sa revin cu foto dupa ce reusesc sa-i fac o mica modificare.. Editat Iunie 19, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 (editat) Poti lucra cu orice osciloscop, alimentat la 220V sau nu, in orice sursa in comutatie. Masa osciloscopului se conecteaza intotdeauna la masa sursei, in cazul tau primarul, altfel nu poti face masuratori. La masa sursei sa fie nulul. Depinde ce vrei sa masori, o sursa functionala sau una defecta ? In cazul unei surse defecte daca vrei sa folosesti doar ossciloscopul si masori tensiuni continue, setezi osc. pe DC si iar are importanta ce masori si unde in cadrul sursei, adica trebuie sa tii cont de setarea Volt/div. Daca vrei sa masori tensiuni alternative setezi osc. pe AC si la fel setarea V/div. La o sursa alimentata in 330V DC nu ai sinusoide/valori mai mari in AC de 600Vvv in primarul sursei. Daca ai 50V/div si 10 diviziuni poti masura cu sonda x1 500V in DC 500Vvv in AC. Daca sursa este defecta, setezi osc. pe AC si 1V/div sau 5V/div si verifici in baza tranzistorului daca ai ceva oscilatii. Nu uita sa setezi osc. pe alte valori daca stii sau intuiesti ca intr-un anume loc ai tensiuni mari. Spor la treaba fara frica ! Cum poti sa dai asa sfaturi mestere? Sa conectezi masa osciloscopului care este impamintata la masa sursei care este dupa o punte redresoare. O sa iasa niste artificii de toata frumusetea daca osciloscopul este pus in priza. Editat Iunie 19, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 NULL + EARTH = POC ? Link spre comentariu
itube Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Cum poti sa dai asa sfaturi mestere? Sa conectezi masa osciloscopului care este impamintata la masa sursei care este dupa o punte redresoare. O sa iasa niste artificii de toata frumusetea daca osciloscopul este pus in priza. Care mai este rolul osclioscopului daca nu putem verifica/repara primarul unei surse in comutatie la 220V ? Intreb si eu, impamantare + nul = artificii ? desi eu am specificat in primul post ce trebuie facut si consider ca si @genetix stia acest aspect. Nu am de unde sa stiu ce prize are @genetix dar nu toti au prize cu impamantare, desi ar trebui. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Recunoaște că ai spus o prostie și nu o învârti aiurea. Masa sondei este la carcasa osciloscopului adică la pamantare. Ia măsoară cu osciloscopul in primarul unei surse in comutație sa vezi ce iese. Nu degeaba exista o recomandare că orice masa de lucru să aibă transformator separator. Eu in atelier nu am nici o priza cu pamantare toate sunt fara.E bine,e rău nu știu dar în 27 de ani nu am avut probleme cu măsuratul prin surse indiferent unde.De câțiva ani buni am și traf separator dar la început nu am avut. In concluzie grija mare ce sfaturi dați pe aici.Unii chiar le iau de bune. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) NULL + EARTH = POC ? Phase + earth , phase + null egal POC ! ... cu majuscule . Earth si null comunica undeva ... efectul e cam acelasi . Daca se deseneaza pe hartie , se observa ca doar diodele din puntea redresoare ( nu toate , functie de alternanta ) apar ca si " consumatori " intre faza si nul , unde curentul este limitat doar de capacitatea circuitului de a furniza energie . Mai ajuta si electroliticul de filtrare ... daca e prezent ! Ceva sigurante ( fuzibile ) , atat de desconsiderate si hulite de " electronisti " , ajuta sa nu se topeasca ( in cazul fericit ) decat sonda ... de obicei crocodilul de la masa ... daca e conectat dupa " energizarea " circuitului . Bineinteles , daca osciloscopul sau alt mijloc de masura , gen frecventmetru , e alimentat corect de la retea , cu impamantare in stare buna ( valabil si pentru circuitul de 230 V CA ) . Editat Iunie 20, 2017 de gauss Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Genetix ia si mai invata cum să citesti o specificație la un aparat. Nici un echipament nu este perfect si toate au nenumărate limitari. Žn specificații sînt trecute mai multe limitări din care unele se bat cap în cap dat contind in situatii diferite. De obicei trebuie luată în considerare cea care este cea mai restrictivă în situatia dată. Nu am chef si nici timp sa explic cum se utilizează un osciloscop. Daca ai neclaritati chiar așa de mari da-mi un pm si stabilim apoi cum putem vorbi la telefon ca sa le clarificăm. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) Sa nu uitam ca acest osciloscop, DSO1202B, are baterie interna, deci poate fi folosit cu masa sondei de masura conectata la orice potential. Bineinteles, fara sa fie conectat la incarcator. Cum am aratat si inainte, conectarea masei osciloscopului nu trebuie facuta in punctele sensibile ale unei scheme. Si pretul este pe masura 550$. @gsabac Editat Iunie 20, 2017 de gsabac Link spre comentariu
itube Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Sunt uimit de stiinta voastra, dar eu am reparat, nu o data, surse in comutatie din tv, cu osciloscop analogic fara impamantare si masa sursei tv-ului la nul. Daca ar fi facut POC, nu as fi dat sfaturi aiurea. In cazul de fata, cu atat mai putin, pentru ca osciloscopul are acumulator. Poate nu ati inteles ce am spus din primul post, masa sursei tv-ului sa fie conectata la nul. Daca sustineti altfel, atunci va intreb, cum folositi osciloscopul in depanarea sau vizualizarea semnalelor in primarul sursei tv. Nu-mi vorbiti din teorie, practic, cum ati procedat ? Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Sunt uimit de stiinta voastra, dar eu am reparat, nu o data, surse in comutatie din tv, cu osciloscop analogic fara impamantare si masa sursei tv-ului la nul. Daca ar fi facut POC, nu as fi dat sfaturi aiurea. Cuvintele ingrosate sunt cheia enigmei Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Sunt uimit de stiinta voastra, dar eu am reparat, nu o data, surse in comutatie din tv, cu osciloscop analogic fara impamantare si masa sursei tv-ului la nul. Daca ar fi facut POC, nu as fi dat sfaturi aiurea. In cazul de fata, cu atat mai putin, pentru ca osciloscopul are acumulator. Poate nu ati inteles ce am spus din primul post, masa sursei tv-ului sa fie conectata la nul. Daca sustineti altfel, atunci va intreb, cum folositi osciloscopul in depanarea sau vizualizarea semnalelor in primarul sursei tv. Nu-mi vorbiti din teorie, practic, cum ati procedat ? Ai reparat doar TVuri AN pe vremuri?Sau de ce vorbesti de masa surzei sa fie la nul?Chiar nu inteleg.In poza de ma jos spune daca pui osciloscopul alimentat cu impamantare l;a masa sursei daca este ok? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Cind nu aveam inca traf de izolare si eu am reparat surse SMPS cu osciloscopul izolat de impamintare dar este o metoda gresita si foarte periculoasa iar conectarea masei sursei la impamintare va genera scintei chiar si fara osciloscop. Dar eu stiam ce fac spre deosebire de unii cititori de pe aici. Dece te incapatinezi sa sustii ca setupuri de masura gresite sau chiar periculoase pot fi utilizate de incepatori? Faptul ca tie ti-a mers fara probleme denota ca stiai cum trebuie procedat si mai stiai si ce masuri de sigurata sa iei cind lucrezi dar un incepator nu va sti tot timpul cum trebuie sa lucreze iar in final se va lasa cu scintei si poate si raniti. Conectarea masei sursei la impamintare merge numai la sursele care nu au redresare dubla alternanta si numai dupa ce ai pus sursa in priza in asa fel incit masa sursei care nu are dioda inseriata sa fie conectata pe firul de nul, ALTFEL SIGUR VOR IESI SCINTEI. Cum zicea cineva mai sus asta era valabil la TV-urile AN romanesti varianta fara autotransformator care aveau redresare monoalternanta. Acele TV-uri aveau oricum tot sasiul HOT. Stiu caz concret cind un prieten cu foarte multa experienta in depanare s-a curentat tapan din cauza ca un "depanator" anterior a schimbat condesatorul "Y" la un TV color cu unul care nu era conceput pt functia aia si intrase in scutcircuit. Ca sa se salveze a rupt placa TV-ului in doua. Nu mai da sfaturi periculoase la incepatori. Pe masura ce vor avansa cu cunostintele vor descoperi si ei singuri ce este interzis sa faci dar totusi se mai poate face la nevoie/urgenta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) nu ma dau stiutor, ca doar de asta si am intrebari. dar ca nulul face poc cu împământarea.. ce naiba vorbiți aici... nu am întrebat cum se foloseste! am întrebat ce tensiune maxima poate suporta pe input fara sa se strice, si daca are rost transformator separator cat timp ruleaza de pe baterie! atat. Tensiune maxima poate fi varf la varf ce o fi ea. Maxim am zis :-) PS: Daca nu aveți timp sa cititi un Topic ce rost are sa raspundeti doar in continuarea penultimul post... Raspund si eu la Topic: tensiune maxima pe input 30V nu este necesar transformator de separatie, daca se foloseste o sonda 100X si masa sondei nu atinge faza. de fapt, poate atinge si faza atat timp cat nu contează siguranța utilizatorului, asa cum a fost specificat in Postul initial. Editat Iunie 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 (editat) Ar fi bine de a se citi corect postarile ... " Phase + earth , phase + null egal POC ! ... cu majuscule . Earth si null comunica undeva ... efectul e cam acelasi . " M - am autocitat . Cred ca e foarte clar . Faza e faza ( se poate identifica usor ... chiar cu un creion indicator de tensiune ) , daca o pui in contact cu nulul sau cu impamantarea , se intampla POC . Nulul si impamantarea au teoretic acelasi potential fata de faza ... de aceea am afirmat ca efectul e cam acelasi . Nu am sustinut ca intre nul si impamantare , aduse in contact gavanic , se intampla ceva . Daca s - a inteles altceva ... Chiar sant chestiuni elementare . Ma rog ... nu mai poluez topicul . Editat Iunie 20, 2017 de gauss Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Din pacate un fost coleg de al meu a murit incercand sa repare un televizor.Deci mare atentie se poate intampla tot ce e mai rau. Link spre comentariu
