Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Buna. Am o intrebare la cei mai cunoscatori in arta folosirii unui osciloscop. La acest osciloscop, HANTEK DSO1202B avand in vedere ca poate rula de pe acumulatorul intern, mai este nevoie de transformator de separatie pentru echipamentul testat daca vreau sa masor in primarul surselor in comutatie ? Nu ma intereseaza din punct de vedere a unui potential soc electric ptr mine. Doar pentru aparat vreau sa stiu. Si ce sonda am nevoie ? Editat Iunie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
itube Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Nu ai nevoie. O parte din documentatie o gasesti tot acolo http://www.tme.eu/ro/Document/de568ae3712ae84d973fd03a76b8ea6f/DSO1000B-DTE.pdf sau in pagina oficiala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 nu am nevoie de transformator. sonde de cat ar trebuii sa am atunci ?... cele din dotare vin cu 1X/10X cred ca la retea am >325Vrms iar cu sondele ce vine in dotare pe 10X nu cred ca e foarte ok... va rog sa ma corectati daca e cazul... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Eu personal nu am folosit niciodată sonda cu raport mai mare de x10.Sunt și de x100 nu am așa ceva și nu i-am simțit lipsa Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Buna. Am o intrebare la cei mai cunoscatori in arta folosirii unui osciloscop. La acest osciloscop, HANTEK DSO1202B avand in vedere ca poate rula de pe acumulatorul intern, mai este nevoie de transformator de separatie pentru echipamentul testat daca vreau sa masor in primarul surselor in comutatie ? Nu ma intereseaza din punct de vedere a unui potential soc electric ptr mine. Doar pentru aparat vreau sa stiu. Si ce sonda am nevoie ? nu am nevoie de transformator. sonde de cat ar trebuii sa am atunci ?... cele din dotare vin cu 1X/10X cred ca la retea am >325Vrms iar cu sondele ce vine in dotare pe 10X nu cred ca e foarte ok... va rog sa ma corectati daca e cazul... Doar pentru aparat vreau sa stiu. Osciloscopul nu se defecteaza, dar este posibil ca sa se distruga tranzistorii daca se conecteaza masa osciloscopului in punctele "calde" ale surselor in comutatie. cred ca la retea am >325Vrms iar cu sondele ce vine in dotare pe 10X nu cred ca e foarte ok... va rog sa ma corectati daca e cazul... Reteaua electrica monofazica ar trebui in mod ideal sa aiba 230VRMS . Daca ati masurat cu osciloscopul, cu el se masoara tensiunea de virf, adica 230 * 1,41= 324V. Sunt osciloscoape care calculeaza tensiunea RMS sau chiar "True RMS" si o afiseaza, dar pe ele se vizualizeaza tot o sinusoida normala cu virful la 1,41 ori valoarea RMS. Sondele se folosesc la o tensiune totala, CC plus virf de CA mai mica decit cea nominala. @gsabac Editat Iunie 17, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) in primul rand scuze ca sunt mai insistent ... dar am cateva chestii care mi se bat cap in cap. de exmplu ca peak-to-peak = ~600V si atunci fac un rezumat: avand in vedere ca osciloscopul ruleaza pe baterie, si nu are nimic in comun cu Earth, Nul sau Faza... pot baga direct in priza sondele (10x) osciloscopului ? (sa spunem ..NUL pe GND, Faza pe sonda) Osciloscopul nu se defecteaza, dar este posibil ca sa se distruga tranzistorii daca se conecteaza masa osciloscopului in punctele "calde" ale surselor in comutatie. cu toate ca osciloscopul nu are nimic in comun cu impamantarea ? este un osciloscop pe acumulator Editat Iunie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) In acest pdf: http://www.tme.eu/ro/Document/de568ae3712ae84d973fd03a76b8ea6f/DSO1000B-DTE.pdf este precizat +/-50V/diviziune, valabil pentru sonda cu comutatorul pe pozitia 10X, DSO1202B suporta si sonde 100X, 1000X. In clip la minutul 1:42 se observa caracteristicile Scope Inputs. La minutul 1:11 se observa Max Input Voltage. La minutul 3:57 se observa diviziunile display-ului: Sonda 100X va scuteste de neplaceri. Editat Iunie 17, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
itube Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) Poti lucra cu orice osciloscop, alimentat la 220V sau nu, in orice sursa in comutatie.Masa osciloscopului se conecteaza intotdeauna la masa sursei, in cazul tau primarul, altfel nu poti face masuratori. La masa sursei sa fie nulul.Depinde ce vrei sa masori, o sursa functionala sau una defecta ?In cazul unei surse defecte daca vrei sa folosesti doar ossciloscopul si masori tensiuni continue, setezi osc. pe DC si iar are importanta ce masori si unde in cadrul sursei, adica trebuie sa tii cont de setarea Volt/div.Daca vrei sa masori tensiuni alternative setezi osc. pe AC si la fel setarea V/div.La o sursa alimentata in 330V DC nu ai sinusoide/valori mai mari in AC de 600Vvv in primarul sursei.Daca ai 50V/div si 10 diviziuni poti masura cu sonda x1 500V in DC 500Vvv in AC.Daca sursa este defecta, setezi osc. pe AC si 1V/div sau 5V/div si verifici in baza tranzistorului daca ai ceva oscilatii.Nu uita sa setezi osc. pe alte valori daca stii sau intuiesti ca intr-un anume loc ai tensiuni mari.Spor la treaba fara frica ! Editat Iunie 18, 2017 de itube Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) Pai la modelul acesta DSO1202B ar fi 4+4 diviziuni. Deci cum calculam, doar 4 sau 8 ? Logica mea ar fi pentru 4. De exemplu in DC pentru tensiunea pozitiva iti pleaca de la centru urcand maxim 4 diviziuni.... deci dupa cum vad eu...poate eronat , diviziunile pentru valori maxime citite ar fi cam asa: x1 = 5V / diviziune => 5V*4div = 20V x10 = 50V / diviziune => 50V*4div = 200V x100 = 500V / diviziune => 500V*4div = 2000V deci cum poti citii o tensiune de 650Vvv (230VAC) cu o sonda de x10 sau de x1 ??... de altfel eu doresc sa stiu tensiunile maxime ce pot fi aplicate pe sonde fara ca sa cumpar alt osciloscop. <--Imagine PS: va multumesc pentru rabdare si bunavointa de-a imi explica. Editat Iunie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
itube Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) Pai la modelul acesta DSO1202B ar fi 4+4 diviziuni. Deci cum calculam, doar 4 sau 8 ? Logica mea ar fi pentru 4. De exemplu in DC pentru tensiunea pozitiva iti pleaca de la centru urcand maxim 4 diviziuni.... Calculam la 8 diviziuni, trasa o putem duce oriunde. 5V/DIV = 40V DC sau 40 Vpp Ca sa masori tensiuni mai mari de 400Vpp trebuie sa folosesti o sonda mai mare de x 10, deci x 100. http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-peak-to-peak-voltage.php Editat Iunie 18, 2017 de itube Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) De exemplu sonda originala Hantek la circa 160 lei. Tensiunea de 2000V este valabila pentru CC sau frecvente joase. De la frecvente mai mari (>1-5MHz), tensiunea de lucru scade abrupt pina la citiva zeci de volti la zeci de MHz. La achizitia unei sonde, trebuie vazut daca se poate folosi la osciloscopul in cauza din punct de vedere mecanic si daca posibilitatea de compensare la inalta frecventa este buna pentru capacitatea de intrare a osciloscopului. Sonda osciloscop 100:1, 100MHZ, 2000V, T3100 HANTEK T3100 - Sondă osciloscopică; Bandă: ≤100MHz; Divizor:100:1 Tip accesorii de măsurare sondă osciloscopică Bandă ≤100MHz Divizor 100:1 Tensiune max. intrare 2000V Impedanţă intrare 100MΩ/14,5pF-17,5pF (100:1) - capacitate foarte mare, sonda de categorie inferioara Tip sondă de tensiune înaltă Domeniu compensare 15...35pF Caracteristici aparate de măsură lungime cablu 120cm, cu mufă BNC Structură cablu/adaptor: - BNC mufă - clips cu cârlig Dotări standard: - terminaţie flexibilă - cablu împământare terminat cu clips crocodil izolat - şurubelniţă de reglare @gsabac Editat Iunie 18, 2017 de gsabac Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 T3100 http://www.hantek.com/Manual/T3100_Probe_Manual.pdf Input capacitance: 3,5pF-10,5pF Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) adevarul nici ei nu-l stiu. pe site e prezentat "X100: 14.5pF~17.5pF" si in manual 3,5pF-10,5pF Editat Iunie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) Sonda diferentiala ... te scapa de emotii . Ma rog , semnale zeci de megahertzi si sute de volti , personal nu prea mai masor . Pentru asta se pot improviza alte metode , se poate vizualiza forma de unda in mod corect , si se poate citi tensiunea . Dar ... exista si un dar . Sonda diferentiala e scumpa . Unele foarte ... Cine lucreaza ca profesie , sau are bani pentru hobby , e O .K . Altfel , curent folosesc asa ceva ( in afara de sondele diferentiale , acelea mai rar ) . Masor curent in primarul surselor trifazate , si pe transformatorul invertorului principal ( main inverter) : https://www.germanelectronics.ro/tehnica-masurarii-surse-de-alimentare/accesorii-masuratori/cabluri-de-masurare-sonde/sonde-pentru-osciloscoape/set-sonde-osciloscop-isoprobe-iii-101-eco-gri-122956.html Rog stergere daca se considera reclama ... ma rog , n - am actiuni la firma respectiva , si nu - s agent de vanzari . Sonda respectiva se gaseste la multe magazine on - line si firme " mari " . Osciloscoapele mai evoluate , si scopmetrele pe care le folosesc personal au setari in meniu ... si dau citiri corecte cu sonde inclusiv 100 : 1 ( fara calcule cu puteri ale lui 10 ) . Teoretic , un osciloscop alimentat din baterii poate masura cam oriunde ( in montaje electronice , nu energetica ) , bineinteles trebuie citite si interpretate corect specificatiile fabricantului, . La un TEK pe care - l am , cele 2 canale de osciloscop sant separate galvanic intre ele . " Masele " nu - s comune . Identic si multimetrul incorporat ... se pot face simultan 3 masuratori afisate ... indiferent unde in schema ( chiar si in 3 montaje diferite , cateodata e folositor ) . Editat Iunie 18, 2017 de gauss Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Adevarul spune asta: Note:Contents of this document are subject to change without notice. adevarul nici ei nu-l stiu. pe site e prezentat "X100: 14.5pF~17.5pF" si in manual 3,5pF-10,5pF Link spre comentariu
