Vizitator Rockstar Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Salut, am un amplificator c-audio st 1000i cu foarte multi tranzistori lipsa, din 32 mi-au mai ramas 8 buni. Cu acesti 8 buni tranzistori 2sk1056 si 2sj162 functioneaza bine. Am cumparat irfp240 si irf9240 (4 cu 4) in care i-am pus pe un canal cu tranzistori lipsa si nu functioneaza in sensul ca sare siguranta din spatele amplificatorului. Corect i-am pus, canal N cu canal P dupa schema dar nu pot sa imi dau seama ce are de se arde siguranta. O anume idee daca se poate? Editat Iunie 17, 2017 de Rockstar Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 IRFP-urile au legaturile la terminale diferite de 2SJ/2SK. Plus ca au alte tensiuni de prag. Se gasesc fie 2SJ/2SK (de ex la reichelt.com) fie echivalenti Exicon (la profusion). Dar costa. Link spre comentariu
Vizitator Rockstar Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Deci nici o sansa sa o fac cat mai ieftin...Asta inseamna ca trebuie sa modific schema daca e posibil, mi-a zis cineva ca se poate modifica si pot folosi tranzistori normali gen 2sc. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Mda , poate că la secțiunea începătorilor vei primi mai multe sfaturi . Roagă un moderator să-ți mute subiectul ! Link spre comentariu
Vizitator Rockstar Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Nu cunosc nici un moderator, daca moderatorul considera ca ascest subiect este pentru sectiunea incepatori atunci il poate muta. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Da , este și sfatul meu . Link spre comentariu
Vizitator Rockstar Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Da am gasit o solutie, tranzistori 2sk si 2sj sunt mosfeturi care au drena si sursa invers fata de irf/p-uri. Trebuie sa fac cablaj separat pentru irf/p uri si sa trag fire groase. Multumesc franzm! Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Nu chiar ... Bucuria ta va fi de scurtă durată . Tranzistorii originali au o constantă termică negativă , dar IRF-urile pe care intenționezi sa le folosești au probleme grave de derivă termică . Ai nevoie de o anume structură de superdiodă , pentru compensare termica eficientă . Link spre comentariu
Vizitator Rockstar Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Nu chiar ... Bucuria mea va fi "depinde". Temperatura termica nu va fi o problema, plus ca nu o sa folosesc amplificatorul in regim maxim de functionare. Macar sa vad eu irf/p-urile crapate dar nu prea cred. Editat Iunie 17, 2017 de Rockstar Link spre comentariu
matzah Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 atentie... "constanta termica negativa" si "deriva termica" nu au legatura cu disipatia termica a etajului final la "volum mare" despre care vorbesti. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Scuze pentru că am intervenit în subiectul tău și îți urez audiții cât mai plăcute ! 1 Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) ''Temperatura termică'' ?! N-am mai auzit de asta )) Va funcționa și cu IRFP-urile . Sunt destule scheme de amplificatoare audio de putere concepute cu ele . Să măsori căderea de tensiune pe rezistentele de putere pentru a afla curentul de repaus prin ''noii'' finali . Eventual , postează aici valoarea acelei tensiuni și iti spunem noi dacă este bună , sau mai trebuie reglat curentul de repaus . Categoric , era mai bine să-i pui tot perechea 2SK1056 si 2SJ162 , sau alții similari . Editat Iunie 17, 2017 de winstyle Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 mi-a zis cineva ca se poate modifica si pot folosi tranzistori normali gen 2sc. Si de ce nu va arata respectivul cum se face? Link spre comentariu
Vizitator Rockstar Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) ''Temperatura termică'' ?! N-am mai auzit de asta )) Va funcționa și cu IRFP-urile . Sunt destule scheme de amplificatoare audio de putere concepute cu ele . Să măsori căderea de tensiune pe rezistentele de putere pentru a afla curentul de repaus prin ''noii'' finali . Eventual , postează aici valoarea acelei tensiuni și iti spunem noi dacă este bună , sau mai trebuie reglat curentul de repaus . Categoric , era mai bine să-i pui tot perechea 2SK1056 si 2SJ162 , sau alții similari . Da am gresit, am vrut sa scriu altceva si a iesit "temperatura termica". da o sa verific maine ce si cum! Si de ce nu va arata respectivul cum se face? Pai momentan nu prea ma intereseaza sa imi arate cum se face pentru ca nu are rost sa o modific foarte mult. Daca nu sunt chiar asa multumit cum functioneaza cu irf/p-uri atunci renunt la amplificator. Editat Iunie 17, 2017 de Rockstar Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Puteti sa ne oferiti ceva informatii suplimentare (poze) privind amplificatorul? Cum sunt distribuite tranzistoarele 2SJ/2SK ramase pe cele doua canale? etc. Poate gasim o solutie convenabila. În anumite conditii, se pot amesteca tranzistoare MOSFET laterlale si verticale. Link spre comentariu
