Vizitator Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 (editat) Scump al dracului 2 mufe si trei rezistente 130$.....nu e mai frumos un cablu vga de PC taiat la un capat si legate(sertizate) cele trei fire(Tx, Rx, Masa) pe o mufa IDC si gata adaptorul fara sa mai dai un sac de bani..... Editat Martie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Rezistentele alea sunt pentru test la display ca la RT809 Si daca faci placa poti muta SCL si SDA pe alti pini la VGA si invers inversati , la RT are in setari acest lucru Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 (editat) Eu pana acum pe VGA am intalnit doar RX(SDA) pin 12 si TX(SCL) pin 15......cablajul ala cu trei lulele pe el nu trebuia sa fie mai mult de 10-15$, dar nu e prost chinezu' ca cere, e........ Editat Martie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Eu am intilnit si RX(SDA) pin 4 si TX(SCL) pin 11 si RX(SDA) pin 15 si TX(SCL) pin 12 Dar RT809H stie automat si tot citeste fara sa setezi de la setari La mine a mers , dar daca nu merge le schimbi ca iti spune cum sa setezi , deci oricum gaseste automat Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Costica poate nu ai fost tu atent ca el spune ca citeste SDA pin X SCL pin Y deci el tot citeste dar SCL si SDA poate erau inversate si nu ai bagat de seama Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Da s-ar putea sa ai si tu dreptate...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) Am marea rugaminte la colegi, (in special la colegu' orgasmo)care au TNM5000 sa-mi spuna si mie daca cu TNM5000 se poate citi/scrie EMMC, ca nu as vrea sa vand RT-ul si apoi sa ma caiesc.....Multumesc celor care vor raspunde Editat Martie 11, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) tnm5000 nu cred ca stie EMMC...sau poate nu am gasit eu. Pastreaza RT...Este cel mai bun (raport pret/calitate) Nu stiu de ce nu au implementat in soft mai ales ca un EMMC se poate citi/scrie cu un card reader pe usb banal de 20 lei (are aceleasi semnale) . Editat Martie 11, 2018 de electronicecomponente Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 Va multumesc cu stima si respect !!!, totusi mai astept o parere de la colegu' orgasmo ca are TNM5000 de mai mult timp..... Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 Asa e Costica...dar ce poate sa iti raspunda....tot la fel ..ca nu stie read/write EMMC. Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 Raspunsul este in evolutia softului :http://www.tnmelectronics.com/downloads/History.TXT In TNM Universal Programmer incepand cu Version 10.08 exista EMMC ca device : EMMC_AUTO(3v) EMMC_AUTO(1.8v) EMMC_AUTO(3v)(ISP) EMMC_AUTO(1.8v)(ISP) Note 1: After Selecting EMMC , programmer will be switched to Report view. because EMMC files are too large and can't be viewed by hex editor. you can switch back to hex editor by unmarking the report button. Note2 : Load & Save buttons has no use in EMMC nand. you must select filename after pressing read or program buttons. File will be saved automatically with .Boot1 , .Boot2 , .RPMB , .EXT_CSD extensions for different parts of the chip. Note3 : After pressing read or Program , EMMC size and type will automatically be Detected. Note4 :Use Config Window for selecting Different Parts of the chip for read and write. Also chip Size and name is read from the chip and can be viewed in this window. Note5 : Erase is for total chip erase. before Programming Each part, Programmer will erase it autonatically, so no need for chip erase before program. Programmer ISP Cable EMMC pin ISP PIN 1 CMF ISP PIN 3 RST-n(Reset) (mandatory) ISP PIN 5 CLK (Clock) ISP PIN 6 DAT0 ISP PIN 8,10 VSS (GND) Vcc of Chip Must be ON. Reset is needed only when circuit reset is not working. Note 1: After Selecting EMMC , programmer will be switched to Report view. because EMMC files are too large and can't be viewed by hex editor. you can switch back to hex editor by unmarking the report button. Note2 : Load & Save buttons has no use in EMMC nand. you must select filename after pressing read or program buttons. File will be saved automatically with .Boot1 , .Boot2 , .RPMB , .EXT_CSD extensions for different parts of the chip. Note3 : After pressing read or Program , EMMC size and type will automatically be Detected. Note4 :Use Config Window for selecting Different Parts of the chip for read and write. Also chip Size and name is read from the chip and can be viewed in this window. Note5 : Erase is for total chip erase. before Programming Each part, Programmer will erase it autonatically, so no need for chip erase before program. 1 Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) Greseala mea...Merci de info....e mai greu putin cu astia incepatori in TNM.. Revin cu teste.. Editat Martie 11, 2018 de electronicecomponente Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Toata stima si respectul pentru colegu' Victor(orgasmo)!!!, totusi nu imi dau seama de ce nu va mai pot trimite MP, o fi din cauza la noua platforma?, sincer, nu cred ca am gresit cu nimic fata de dvs.... Editat Martie 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
