TNM 5000
codrut
Cu toate ca nu am TNM, o sa dau eu un exemplu de memorie citita/scrisa eronat, este vorba despre FLASH MEMORY SPANSION S29AL016D70TFI01, informatia este din sursa sigura..... Te gindesti ca dai un sac de bani ca sa ai si RT809H si TNM5000 si la un moment dat constati ca nu poti scrie un amarit de flash de 2MB, cu nici unul din cele doua programatoare.:41
Editat de Vizitator
Nu costica...conteaza si cine il foloseste....pentru ca ele au functia de read ,verified,write   checsum....trebuie sa ai ceva cunostinte...nu pui nand-ul si gata ..dai write si e ok.
Am următoarele programatoare: BATRONIX BT32, TL866, RT809F, RT809H, TNM5000. După părerea mea, TNM5000 în afara faptului că se pot programa mult mai multe device-uri, față de celelalte programatoare, este mult mai sigur. Până acum, nu mi-a făcut nici o problemă. Totdeauna,  când pun nand flash-ul in soclu, îi curaț pinii cu alcool izopropilic, să fie contactul cât mai bun. Singurul dezavantaj la TNM5000 față de RT809H este că citește și scrie mai încet, dar lucrul acesta nu mă deranjeazâ.
  Poate mai vedem și alte păreri.
OK, sunt deja 90% convins, mai astept inca o parere pro si comand TNM-ul de la chinezi
Am vazut ca si BATRONIX BT32 stie sa faca multe, dar banuiesc ca adaptoarele costa un sac de bani, cu cite adaptoare l-ati luat si cit va costat?. Multumesc.
31 minutes ago, siti said:
eu citesc/scriu frecvent S29AL016D,S29GL256,S29GL512,cu rt809h si nu am avut niciodata probleme,doar daca nu fac contact bine pinii.........
RT809H citeste/scrie corect S29AL016D70TFI01, ceea ce am vrut sa spun mai sus, este faptul ca ar putea exista situati cind RT-ul + TNM-ul nu poate face fata la un flash, dar asta e prea putin probabil sa fie asa....de aceea cred ca e bine sa ai ambele programatoare
Editat de Vizitator
Cosică, BATRONIX BT32P l-am cumpărat cu mulți ani în urma  ,,și-a trăit traiul și-a mâncat malaiul''.    Acum folosesc doar RT809H și TNM5000.
Eu am asa ADMEMO1 , postal 3 , TL866A  , RT809F , RT809H ,  TNM5000 si cel mai drag imi este RT809H care este un programator ffffoarte bun , si TNM5000 este ffoarte bun dar cu RT809H nustiu de ce dar cel mai bine mam atasat de el chiar daca nu stie toate memorile fata de TNM5000 dar eu pe el il folosesc cel mai des adica pe RT809H:reytre
PS; Eu TNM5000 lam cumparat doar pentru nandurile ce nu le suporta RT809H , dar sa vezi surpriza dupa ce lam cumparat am programat si procesoare care RT-ul nu le are in lista , deci pe aproape TNM-ul si-a scos un sfert din bani dati pe el
Editat de Florinel TV
Cind miam cumparat TNM5000 inainte mam gindit sami cumpar BEPROG2 care costa in jur de 8000roni nu era problema ca mil cumparam dar mam gindit ca nu am ce face cu el ca la ce am de lucru ma refer la programari cu ce am in dotare ma descurc daca mai cumpar acest programator TNM5000 si asa este , deci pentru mine este exact cami trebuie si nimic mai mult , eu cind avanseaza tecnologia eu imi cumpar scule dinainte sa am cu ce lucra pe viitor
Asa e TNM-ul are avantajul ca poate citi/scrie unele procesoare, ce sa mai la deal si la vale, gata m-am hotarit, o sa comand TNM-ul.
Florine vezi ca ai uitat sa pui un c la "scule" si se intelege altceva...:rade:
Acum 6 minute, Costica LCD a spus:
Asa este Costica multumesc ca mi-ai atras atentia acum am editat ca iese alceva si nu bagam de seama :91 :nerv
On 8/9/2018 at 5:23 PM, Florinel TV said:
 cel mul la el imi place ca orice memorie iai pune o recunoaste automat si asta este ffoarte bine
Zici ca daca pui orice eeprom(24C128, 24C256....etc) care are cod si nu stii ce este, il detecteaza corect?, din ce am constatat eu, doar postal 3 detecteaza exact eepromurile, dar nu chiar pe toate.
Era sa uit, TNM-ul detecteaza contactele imperfecte la pini chipului in soclu, cum e la RT?
Te-ai culcat Florine?
Editat de Vizitator
Da la TNM5000 orice memorie ii pui o dectecteaza automat fie 24xxx  fie 25xxx fie nand fie memorie spi flash cu 48pinii fie proceoare tot o dectecteaza automat
Acum 5 ore, Costica LCD a spus:
Inca nu mam culcat :rade: Dar eu ma pun la somn doar pe la ora 2.00 :rade: asa sunt eu .
Deci sa intelegi ca TNM5000 nu detceteaza care pin nu face contact in soclu ca RT809H never ever
si de asta folosesc RT809H ca este fffffoarte bun
Am fost plecat si nu aveam acces la net :56 acolo unde m fost
