Routerul folosit fara antena se arde ?
Blacksmith
Stiu ca nu e un subiect de radioamatorism pur dar problema e tot de RF.
Am un router wireless la care i-am pierdut antena si as vrea sa stiu daca se mai poate folosi asa fara antena, doar partea pe cablu. Intreb asta pentru ca am fost si eu radioamator si stiu ca se spunea ca un etaj final RF se arde daca nu are sarcina, adica antena in cazul asta. Stiu ca are o optiune din care se dezactiveaza partea RF dar ca sa modific acea setare trebuie sa-l pornesc, iar daca il pornesc si e RF-ul activat si nu are antena nu se arde ?
  • Răspunsuri 14
  • Blacksmith
    6
  • ndor
  • VAX
  • fritz_vali
Nu vreau nici o improvizatie. Vreau doar sa stiu daca se arde sau nu daca ii dau drumu fara antena.
Editat de Dudikoff
Las-o dracu' de antena, cat dai pe aia iti iei alt router nou, vad ca asta e model foarte vechi oricum, baga-l asa si dezactiveaza wirelessul la el. Daca se arde asta e, altul. Oricum nu se arde instantaneu asa, probabil se supraincalzeste finalul de RF din el daca nu o avea protectie.
[...] stiu ca se spunea ca un etaj final RF se arde daca nu are sarcina, adica antena in cazul asta. Stiu ca are o optiune din care se dezactiveaza partea RF dar ca sa modific acea setare trebuie sa-l pornesc, iar daca il pornesc si e RF-ul activat si nu are antena nu se arde ?
Salut,
Dupa cum ti-au spus si ceilalti colegi, in cele mai multe dintre cazuri, etajul final nu va fi afectat (producatorii prevad protectii si pentru astfel de situatii, astfel incat routerul sa limiteze automat puterea de iesire in cazul in care detecteaza un raport de unde stationare ridicat la portul de RF).
Colegul modoran a fost mai chirurgical si aici are dreptate - exista totusi si sansa ca sistemul de protectie sa nu reactioneze in timpul necesar si uneori, finalul sa crape. Pentru linistea ta si daca vrei sa fii extrem de "religios", poti cumpara o sarcina artificiala de 50 ohmi cu terminator SMA si sa o conectezi in loc de antena. Vezi aici un exemplu :
Daca ai un router valoros, de exemplu Linksys sau MikroTik, merita sa incerci sa nu-l troznesti, desi iti pot spune ca am "maltratat" si eu mai multe astfel de sisteme (lipsindu-le de antena aferenta) si n-am reusit sa troznesc nici unul.
Succes !
Poti lipi o rezistenta SMD pe spatele placii direct pe mufa (numai sa fie un conector thruhole), sau si mai bine 4 rezistente de 200 omhi pozitionate in cruce si ai tot 50 de ohmi si unde stationare minime.
